Na het plaatsen van een schotelset (philips 60cm en SX1019 lnb 0.7Db) en reciever (digitall world STF 4000)
valt mij het resultaat toch tegen op mijn TV die is gecalibreerd
Het is iets scherper maar er treed veel meer digitale ruis op dan verwacht!!
De geluidsweergave is wel duidelijk verbeterd....hoewel mijn versterker, uitgerust met een auto format decoder, niet automatisch (ook niet handmatig na het kiezen van het AC3 geluidspoor) een zender met AC3 geluidspoor omzet naar 5.1
De sat-reciever is met een goede scart (profigold) naar de tv verbonden en met een optische kabel (profigold)naar de versterker!
Wat kan ik nog verbeteren???
Theo
Integra | Marantz | TechniSat HD S2&multytenne | Panasonic | Kef, Rel |mede8er, synlogy, asus
KIjk even of de Scartaansluiting op de TV wel BGB ondersteunt en zet de ontvanger op RGB.
Je hebt kans dat de ontvanger op CVBS staat of dat de Scart niet met RGB overweg kan.
Succes Theo50
probeer eens te kijken naar zenders die betere beeld kwaliteit uitzenden zoals duitse publieke zenders. Overigens zijn ook de NL publieke zenders m.i. beter dan RTL4 e.d. Aan dat kwaliteits verschil kun je niets doen.
Daarnaast zit er verschil in ontvangers. Bekend goed beeld geven de dreambox 7000 en de topfield 5000. Hoe jouw ontvanger in dat opzicht scoort weet ik niet maar dit kan wel veel verschil maken.
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Ruis kan inhouden: klein kleurige blokjes die de kleur niet natuurgetrouw weergeven.
Hebben alle Astra zenders last van.
Sommige minder vanwege de hoger gekozen bitrate zoals ZDF.
Vooral licht snel naar donker is meest moeilijk voor dit systeem lijkt het.
Ander soort ruis ken ik niet, tenzij ~8mm blokjes optreden van slecht ontvangst.
Wat betreft de 5.1 audio, op welke zenders heb je dat getest? De duitse zenders zenden namelijk standaard 2 kanaals AC3 uit, en slechts bij uitzondering 5.1 AC3 (vaker bij films op Pro7).
Je versterker zal 2 kanaals niet om kunnen zetten naar 5.1, wel kan 2 kanaals geluid over de verschillende speakers worden verdeeld (Dolby Prologic, DTS Neo, etc).
- Ruud
Alles is aangesloten via RGB zowel de satt reciever instelling alswel op de RGB ingang tv en een dure Profigold volbezette scart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zit er onder de verschillende satt-recievers veel verschil in beeldkwaliteit?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het klopt dat de bezochte zenders stereo AC3 uit zonden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
en zal de PRO 7 in de gaten gaan houden!
Het klopt inderdaad dat de duitse zenders een betere weergave geven dan de ned. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Heeft de TV misschien een optie om de beeldscherpte in te stellen?
Mijn JVC heeft die optie ook en als de schuif de verkeerde kant opstaat wordt het beeld er ook niet mooier op.
Heb je eventueel nog een andere TV om even aan de decoder te hangen?
Als de decoder nieuw is, zou ik als het mogelijk is er even mee terug gaan naar de winkel en daar de kwaliteit vergekijken met een andere decoder van het zelfde merk en van een ander merk.
mvg Theo50
Mijn Philips pixelplus is ISF gecalibreerd; de scherpte staat al op 0, en alle digitale beeld verbeteraars staan uit!!
Mischien toch kijken naar een ander merk??
