TF4000: Geen audio op Digitale uitgang
Ik heb een Topfield 4000 PVR. Nu heb ik een homecinema set gekocht, en wil via een optische kabel, geluid van de Topfield via de Homecinema set afluisteren.
Er gebeurt echter niets! Geen geluid. Analoog, via de tulpstekkers wel!
Bij de Topfield zie ik bij de optische uitgang wel een rood lichtje.
De cinema set is goed: die is in de winkel getest met een aparte dvd speler.
Moet je in het Topfield menu ergens iets omzetten of zo.
Gaarne hulp!
[color:"red"] Onderwerp aangepast! [/color]
Kijk even in de set up van Homecinema set vermoedelijk staat daar nog de analoge instelling.
Kies daar de optie bv optisch 1,2,etc.(Dit zelf ook gehad met de Onkyo)
Veel suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Superklopje
Ennnnn..... bespaar je de moeite. De DA converter in de TF is erg goed. Je zult geen echt verschil horen. 99% van de uitzendingen zijn gewoon stereo en dat geeft in die zin de digitale geen voordelen. Verder werkt de volumeregeling niet met digital uit. Ac3 streams zijn zelden en dan nog vooral in het duits.....
Hier is al meer geschreven erover KLIK
Volgens mij is de vraag of optisch kan i.s.m de homecinema!
Dat er nadelen aan zitten i.v.m de volume?
Nee lekker analoog luister met een statisch tikje in het rechter kanaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Inderdaad het scheelt echt de wereld vind ik. Nadeel is wel dat je het geluid moet regelen met de ab van het setje.
Bovendien in mijn geval ook nog eens een setje dat uitzet (letterlijk en letterlijk) als de zaak op temperatuur komt. Dan moet ik het stekkertje even opnieuw aandrukken.
Dan is blijkbaar de analoge uitgang van de TF 4000 een stuk minder dan die van de 5000.
Mijn 5000 is helemaal ruis, spetter, kraak -vrij en geen verschil te horen met de digitale uitgang. Logisch ook, ze hebben immers dezelfde bron enkel gebeurt het omzetten op een andere plaats. Uiteraard heeft ook de gebruikte versterker een grote invloed op het geluidsbeeld.
In mijn geval is die uitgang ook geheel kras- en kraakvij, maar het heeft wel een stuk minder diepte dan die digitale. Ik denk dat het in mijn geval aan de versterker ligt. Bovendien klinkt het geluid sowieso veel beter dan via de TV. Ik hoop op meer AC3-uitzendingen in de toekomst.
De tip van superklopje is de juiste. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De digitale receiver moet je vertellen dat het geluid van je sat via een optische ingang komt. Bij mijn Philips kan je dat via het menu instellen. Er zal vast wel iets in de handleiding staan over het toewijzen van in-/uitgangen aan een apparaat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
In je TF hoef je geen instellingen te wijzigen.
Succes!
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
1 of er zit een kink in de kabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
of 2 de cinemaset staat niet juist ingesteld, want optisch werken de TF's perfect.
succes
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Was het niet gewoon zo dat ALS je gebruik wilde maken van de optische uitgang, je de analoge kabels los diende te trekken ?
Dus alleen de optische kabel van je receiver naar je Home Cinema...?
De aangesloten analoge kabels zorgen er volgens mij voor dat de optische kabel zijn werk niet doet.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Alle kabels mogen erin zitten bij mij, de voorkeur van het 5.1setje gaat uit naar digitaal en als die verbinding wordt verbroken gaat de zaak onmiddelijk (0,5sec..) over op analoog.
  • 1 maand later...
ik wilde ook de optische uitgang gebruiken voor audio die ik wilde kopieren naar cd, maar helaas : mechanisch past de optische kabel, maar spdif formaat kent mijn philips cd recorder niet.
al met al , kijk naar het format......(bij een home cinema set moet het echter wel werken)
Moet je eerst even naar je HD trekken op je PC. Heb ik ook gedaan met een DCC recorder met SPdif. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het geluidsvolume van de TF moet wel minimaal 1 streepje aan zijn anders heb je inderdaad geen geluid. (zowel analoog als digitaal)
VU+ DUO met 1,5T HDD, OpenPLI. CD abo, 80cm schotel draaibaar, duo LNB. HDTV: LG LE8500.
