HTTP authentification moet uit staan, maar da's blijkbaar zo want anders krijg je dat 2e scherm niet. 't Scriptje dat DSR9500 gaf is een oude versie die ooit in Hydra zat. In Poseidon is dat allemaal anders nu. Dus als je de originele Hydra scripts gebruikt, kijk dan na het opvragen van de card info in /tmp/readme.tmp
Staat daar iets in?
Hoi dAF2000
Nadat ik een cardinfo heb gedaan en via DCC kijk naar de file /tmp/readme.tmp. Hier staat niets in!
Ik heb een controlpanel update gedaan en radegast als emu ingesteld. Hierna ci-info maar geeft dan aan in The_Hydra Viewer "No cpanel information arivaliable". Hierna op OK gedrukt en dan krijg ik Retreiving cardinfo... No cardreader is running... Done! en kan alleen maar op sluiten drukken. Als ik daarna in tmp/readme kijk bestaat deze file niet. Doe ik dit met Newcamd als emu krijg ik we de tmp/readme maar hier staat niets in.
Ik kan dus op geen enkele manier mijn kaart uitlezen, ligt dit aan de Hydra Poseidon image, of kunnen andere gebruikers met Poseidon wel met de CI-info de kaart uitlezen?
dAF 2000 zei dat het met Poseidon het anders werkte, maar hoe? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
je kan altijd nog via good-old telnet je kaart uitlezen.
als je kaart in de onderste reader zit met de chip naar beneden, open dan een dos-box :
telnet 10.0.0.15 14001 [enter]
waarbij 10.0.0.15 het IP-adres is van mijn dreambox (dus wijzigen in jouw IP-adres)
dit werkt alleen met newcamd als emu geselecteerd.
groet,
merDe
deze ruimte is te huur
Hoi Merde,
ik heb het geprobeerd maar krijg steeds het volgende:
Welcome on your Dreambox DM7000 series! - Kernel 2.6.9 (23:08:06) This release is brought to you by "The Hydra" ========================================================== dreambox login: root Password: BusyBox v1.00-rc3 (2004.10.15-12:56+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. ~ > telnet 192.168.2.103 14001 Connection closed by foreign host. ~ > telnet 192.168.2.103 14000 Connection closed by foreign host. ~ > telnet 192.168.2.103 10000 telnet: Unable to connect to remote host (192.168.2.103): Connection refused ~ > telnet 192.168.2.103 14002 &*┬o▄DoáÕí'ı█ƒConnection closed by foreign host. ~ >
Weet et dus echt niet meer
Hi,
Na veel zoeken ben ik eruit, mijn kaartje was defect, heb het omgewisseld en het werkt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
je moet ook niet inloggen met telnet, alleen het commando geven, maargoed, je bent er al uit.
een kapotte kaart, zie je zelden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Je moet inderdaad niet inloggen met telnet, maar het kan wel.
telnet ipdreambox
usr
passw
telnet localhost 14001
dit werkt ook prima (wel wat omslachtiger maar toch....)
