RTVi in combi met Radegast cardserver probleem
Ik heb het volgende probleem
Server
cardserver radegast 3.0 final i.c.m. netpilot op Linux PC
2x cardreader 1x met NTVmir en 1x met RTVi (beide viaccess)
DB7000S met The Hydra Zeus met radegast 3.0 final als emu
op mijn server start ik 2x radegast en 2x netpilot op met beide andere poorten 1x666 i.c.m. 20001 en 1x 667 i.c.m. 20003
beide starten prima op en krijg op beide ook een melding dat de kaart gevonden is en beide geven alle providers weer
bij beide een users file aangemaakt met beide dezelfde config
Dreambox geconfigureerd met o.a. de regels
net routes = 5
#net route i = caid:ident:ip-or-domain:socket:flags:username:password:key
net route 1 = 05:0:**serverip**:20001:0:**User**:**Pass**:**hexkey**
net route 2 = 05:0:**serverip**:20003:0:**User**:**Pass**:**hexkey**
in de telnet sessie van HTB gaat alles prima -> user authenticated, keyverzoek en respond. -> beeld
in de telnet sessie van RTVi gaat niets goed. er komt geen verzoek vanuit de dreambox voor het activeren van het signaal
beide configs op de server zijn exact gelijk m.u.v. de geactiveerde reader poort
bij het wisselen van de kaarten (in de twee readers) blijft hetzelfde probleem bestaan.
ik ben de draad kwijt. Ook bij gebruik van één cardreader werkt HTB wel maar RTVi niet??
Iemand een suggestie?
NB onder newcamd server werken beide kaarten wel zonder problemen. Maar ik wil de boel eigenlijk gewoon onder radegast aan de praat hebben.
update,
interessant te weten in deze case is wellicht dat bij newcamd de "provider ident" correct is nl, FFF780 en 01ac00
en dat hij bij radegast de kaart met een verkeerd "provider ident" opstart, nl
VIA: Label: 'RTVi'
VIA: MK(SA) bf0897 for provider FFF780 was added
VIA: SOID 01 AC 08
VIA: keys 00 01 04 08
VIA: SA BF 08 97 5E
VIA: GA FF FF FF FF
VIA: Label: 'RTVi'
VIA: MK(SA) bf0897 for provider 01AC0[color:"red"]8[/color] was added
VIA: card inited OK.
wellicht dat hier de fout zit? Een radegast probleem? Iemand een oplossing hiervoor om mogelijke de provider ID hard toe te wijzen?
nog een update;
het blijkt dat de rdgd.i386 welke in de 3.0 final package zit de 3.0 beta 14 is.
in de final release van rdgd (zonder .i386) zit een viaccess fix zie omschrijving;
"external app = " - added support for managemment of external app (hint: for ex. netpilot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
"reader x type = dragon" - added support for Triple-Dragon's card readers
[color:"red"]Via1 fix for uncorrectly specified internal buffer[/color]
TPSCrypt v2 added
Wellicht is er iemand die weet of er van de rdgd.i386 ook een final versie is. En misschien dat diegene mij ook kan vertellen waar ik deze vandaan kan halen? Hopelijk is dit de oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
