Heb net de nieuwe Hydra erop gezet. Ziet er zeer goed uit, ik krijg enkel WIFI niet aan de praat (terwijl dat in de vorige 2 versies wel perfect werkte). Iemand anders ook dit probleem?
Ik heb het overigens getest met Hydra in de flash en WIFI direct in de USB poort (normaal heb ik USB stick en WIFI in een USB hub), maar zelfs dan werkt het niet. Overigens de instellingen zijn goed (ip adressen, WEP key enz). De WIFI stick is een Sitecom WL022.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • Reacties 33
Nieuwe kernel, dus er zal ook wel een nieuwe wifi driver nodig zijn.
Ik snap niet waar die nieuwe kernel voor nodig was. Als het niets verbeterd, laat dan gewoon het originele Dream Multimedia release spul er in zitten zou ik de image builders willen zeggen.
Tox.
dAF2000 kun je dit bevestigen, en zo ja komt er een update van de WIFI driver? Ik gebruik al tijden naar volle tevredenheid jouw WIFI driver, en hoop dit te kunnen blijven doen in de nieuwe image.
Dan heb jij binnekort geen topics meer Q! Nu gebeurt er tenminste iedere keer iets, dat is dus zeker de hoofdreden van een nieuwe kernel... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Fantasie is belangrijker als kennis, want kennis is begrensd.
::1x DM 7025,1x DM7000,5xDM500S,C+ abbo, Premiere abbo, Visiosat BigBisat, Astra 1,2,3 en Hotbird, Chess 17/8 multi.
Ik was er nog niet van bewust dat het met Poseidon niet zou werken. Ik zal een en ander even uitzoeken.
Probeer ondertussen dit vanuit telnet:
/var/wifi/wifistart.sh (zo even uit m'n hoofd...)
Wat komt er dan op 't scherm?
Hallo, dit is het resultaat
~ > /var/wifi/wifistart.sh
Using /var/wifi/p80211.ko
Using /var/wifi/prism2_usb.ko
The wifi interface does not respond...
Please check if USB wifi is correctly inserted,
that the wifi modules are loaded (p80211.ko and prism2_usb.ko)
and the iface parameter is set accordingly.
Dan komt 't waarschijnlijk toch door de iets nieuwere kernel die in Poseidon zit.
Probeer eens met de hand:
insmod /var/wifi/p80211.ko en
insmod /var/wifi/prism2_usb.ko
Edit: Ik zie 't probleem nu ook op een ander forum. Ik zal eens kijken of ik snel een Wifi v1.2.1 kan maken...
Hallo David,
Heb je mail ontvangen
Ik heb ze er in gezet, opnieuw opgestart maar helaas nog steeds geen wifi.
Bij handmatig opstarten geeft hij de volgende melding weer
Ps. Ik reageer hier maar even aangezien je PM box vol zit
Gr. Menno
Nogmaals hallo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />,
Insmod geeft trouwens de volgende melding
~ > insmod /var/wifi/p80211.ko
insmod: cannot insert `/var/wifi/p80211.ko': Invalid module format (-1): Exec format error
Gr. Menno
Hallo David,
Gr. Menno
Jah, ik zag 't... soms ben ik wel populair <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Probeer 't eens met deze drivers? Unzippen en in /var/wifi zetten.
803987-linux-wlan-ng-0.2.1pre25-dreambox.zip
Hallo David,
Ik heb ze geprobeerd, en na het invoeren van de instellingen slaan de signaalmeters even uit maar dan crasht de dreambox. Krijg ik daarna alleen nog aan de praat met een flasherase (bij een harde reset blijft hij hangen bij het opstarten). Ook is het ingegeven IP adres vanaf de computer dan niet bereikbaar. Het gaat dus de goede kant op (ik krijg even signaal), maar de drivers laten de box crashen.
Ps. Ik heb het 2 keer geprobeerd, alle twee de keren hetzelfde resultaat.
Gr. Menno
