Helaas, deze werken ook niet. De box start nu wel gewoon op en de signaalmeters geven signaal, maar als ik met mijn computer verbinding ga maken met de box slaat hij weer vast. Enkel een harde reset brengt hem dan weer tot leven.
  • Reacties 33
heb hier ook het zelfde probleem.
denk dat we gewoon moeten w8 op versie 1.3
gewoon nog ff afw8ten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb 't doorgeven aan lololuy die de wifi drivers compileert. De drivers komen van hem en de plugin van mij...
Bedankt voor het testen overigens! Als 't allemaal werkt komt er een v1.2.1 uit en vast nog wel een v2.0 voor 1.09 images... pfff <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
EDIT:
Willen jullie dit nog proberen?
insmod /var/wifi/p80211.ko en
insmod /var/wifi/prism2_usb.ko prism2_doreset=1
En dan de eventuele foutmeldingen die je dan krijgt hier posten? Kijk ook even met "dmesg" in telnet of er ergens onderaan iets staat wat op wifi slaat.
~ > insmod /var/wifi/p80211.ko
Using /var/wifi/p80211.ko
~ > insmod /var/wifi/prism2_usb.ko prism2_doreset=1
Using /var/wifi/prism2_usb.ko
~ > dmesg
Linux version 2.6.9 (ghost@Client) (gcc version 3.4.3)
T 2004
On node 0 totalpages: 8192
DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:2
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29952k available (1888k kernel code, 512k data, 80k init, 0k
Calibrating delay loop... 250.88 BogoMIPS (lpj=125440)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21)
ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 31) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org>
eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at 0xc306a300 IRQ 28 [nowait]
eth0: Ethernet addr: 00:09:34:0f:e7:05
eth0: PHY LAN83C183 (LAN91C111 Internal)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
IBM STB04xxx IDE driver version 2.0
setup bus 0
Probing IDE interface ide0...
hda: ST340015A, ATA DISK drive
Unhandled interrupt 19, disabled
set drive!
Using deadline io scheduler
ide0 at 0xc306c1f8-0xc306c1ff,0xc306c1f6 on irq 25
hda: max request size: 128KiB
hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33)
hda: cache flushes supported
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1
dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
0: offset=0x0,size=0x20000,b
Using buffer write method
disable flash VPP
Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"
0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS"
0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs"
drivers/usb/host/ohci-ocp.c: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) D
river (OCP)
drivers/usb/host/ohci-ocp.c: block sizes: ed 64 td 64
drivers/usb/host/ohci-ocp.c: starting OCP OHCI USB Controller
drivers/usb/host/ohci-ocp.c: ocp_ohci (OCP OHCI) at 0xe0010000, irq 18
ocp-ohci 07: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IBM IIC driver v2.1
ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 80k init
Warning: unable to open an initial console.
usb 1-1: new full speed USB device using address 2
hub 1-1:1.0: USB hu
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.1: new full speed USB device using address 3
head: module license 'proprietary' taints kernel.
fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM IIC
FPrev 0.04
write 1 event's ...
valid rtc time.. 1107621349
using a0900000 as framebuffer base
VID_DISP_MODE set to 0088e6c0
registered framebuffer
allocated major 251 for denc.
demux set source
core: Loaded IBM STB04xxx core driver
usb 1-1.3: new full speed USB device using address 4
write 1 event's ...
[MPEG] setting horizontal disp border
audio init
AUDIO_CLEAR_BUFFER
res: 0
demux: init
xp0_clk_stop
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: JetFlash Model: TS32MJF2B Rev: 2.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
registering frontend...
SCSI device sda: 64000 512-byte hdwr sectors (33 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: unknown partition table
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
disable continuous tone
USB Mass Storage device found at 4
write 1 event's ...
already got a frontend.
detected tuner.
stb04_pig: $Id: stb04_pig.c,v 1.6 2005/01/13 19:32:02 ghost Exp $
[XP1] Init
lcd.o: LCD driver (KS0713) module
avs: attaching avs at 0x94 to adapter IBM IIC
write 1 event's ...
Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0, type 0
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on hda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3 FS on sda, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
setting 414720 bytes to 0
set event: 00000049
[AVS] set mode to RGB
[AVS] set mode to FBAS
[AVS] FBLK:1
[DENC] set PAL
set_vsw1:5
AUDIO_CLEAR_BUFFER
[AVS] FBLK:1
[DENC] set PAL
[AVS] FNC:2
eth0: link down
[DENC] set WSS 4:3
[AVS] FNC:2
[DENC] set PAL
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[XP1] set buffer size 40000 -> 40000
wake frontend from standby
(0)commited command sent
enable continuous tone
stv: wait 0.456 ms (sr=22001258)
xp0_clk_start
VIDEO_PLAY / VIDEO_CONTINUE, state 1 1
[XP1] set buffer size 40000 -> 2000
prism2usb_init: prism2_usb.o: 0.2.1-pre26 Loaded
prism2usb_init: dev_info is: prism2_usb
hfa384x_corereset: hfa384x_corereset not supported on USB on 2.5/2.6 kernels.
usbcore: registered new driver prism2_usb
Zag het al staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
~ > dmesg
T 2004
Built 1 zonelists
setup bus 0
set drive!
disable flash VPP
river (OCP)
IBM IIC driver v2.1
hub 1-1:1.0: USB hu
FPrev 0.04
valid rtc time.. 1107626042
demux set source
write 1 event's ...
[MPEG] setting horizontal disp border to 8 lines (hsize i
audio init
AUDIO_CLEAR_BUFFER
res: 0
demux: init
xp0_clk_stop
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0:disable continuous tone
detected tuner.
[XP1] Init
write 1 event's ...
set event: 00000049
[AVS] FBLK:1
[DENC] set PAL
set_vsw1:5
AUDIO_CLEAR_BUFFER
[AVS] FBLK:1
[DENC] set PAL
[AVS] FNC:2
eth0: link down
[DENC] set WSS 4:3
[AVS] FNC:2
[DENC] set PAL
xp0_clk_start
prism2usb_init: prism2_usb.o: 0.2.1-pre23 Loaded
IS er al wellicht wat meer vooruitgang geboekt m.b.t. de wifi plugin in de Poseidon... Zit hier echt om te springen, zou hier heel blij mee zijn.
Heb wel een vaste kabel maar die gaat dan schots en scheef door mijn kamer heen.
Was toen al heel blij met wifi.
Hopelijk vind 1 van jullie tijd. Zou hier echt dankbaar voor zijn!!
Ik zal de laatste stand van zaken geven:
Zo'n drie testers hebben al wat drivers geprobeerd, maar we hebben 't tot nu toe nog niet goed draaiend gekregen. Verder zijn nu al twee personen de drivers aan 't maken.
Dit gebeurt allemaal vooral op een ander forum en op MSN enzo. Daarom dat 't hier nogal rustig lijkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ontzettend bedankt voor je reactie. We wachten het af. Het is tenslotte allemaal vrije tijd en hobby!!
heb contact gehad met de driver compileerder lol... volgens hem is het niet mogelijk om WPA ondersteuning toe te voegen.
Da's heeel erg jammer.
Wiri
Bedoel je met WPA de security of helemaal geen ondersteuning vooralsnog?
Dus dat er compleet nieuwe driver ontwikkeld moet worden?
Dit heeft allemaal te maken met de upgrade naar de nieuwe frontprocessor..
Daarnaast mis ik bijvoorbeeld ook nog de picviewer plugin. Was ik ook altijd blij mee.
Maar ja, zal uiteindelijk wel weer komen.
Kan ik downgraden naar de Zeus? Lijkt me eigenlijk niet echt verstandig...
WPA wordt inderdaad niet ondersteund voorlopig. Deze beperking zit vooral in de open source drivers. Natuurlijk blijft er wel ondersteuning voor de 64- en 128-bit WEP-sleutel.
Je kunt wel eens proberen Zeus (of een andere 1.08 image) in de interne flash te zetten en Poseidon via multiboot (op harddisk of USB via een USB-hub).
Dit betekent dat ook gewoon zonder problemen kan downgraden, naar Zeus?
Nou, Zeus kun je natuurlijk altijd op je Dreambox zetten. Da's niet zo'n probleem. Alleen mis je dan de laatste verbeteringen/dingetjes natuurlijk.
De reden dat de wifi plugin niet werkt, ligt in de nieuwe kernel. Ik heb 't niet geprobeerd, omdat ik geen Wifi op de Dreambox heb, maar door Zeus (of originele 1.08 of 1.08.1) in de flash te zetten en Poseidon als multiboot, krijg je de oude kernel maar verder gewoon de functionaliteit van Poseidon. Kijk maar eens naar "flash wizard" over hoe dat werkt.
Bedankt voor je toelichting. Ga ik eens proberen, dit weekend. Prettig weekend!!!
Heb zojuist bericht gekregen van degene die de drivers compileert (lololuy) dat hij er dit weekend weer tijd in gaat steken (hij had het vrij druk deze week). Dus met een beetje geluk is het gauw opgelost <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
