Topfieldje start niet meer
Ik sta paf.... mooie ontvanger hebben en dan in de meterkast zetten......;)
Zonde van de beeldkwaliteit, want er zal wel een lange AV kabel aan hangen....
seciale [ glasvezel ] ertussen met 2 omvormers gegarandeerd 5 km zonder kwaliteits verlies . en het audio via digitale optisch.
Hoi allemaal
Ik heb een 300gb 5400 rpm, daarvoor een 120gb, de 300gb bevalt mij veel beter en wordt zelfs minder warm (de 120 was 7200rpm)
Ik weet niet of ik het merk mag noemen, maar wie dit weten wil vraagt maar. Hij wordt ook in de dreambox gebruikt (bij de fabrikant staat hij op de lijst van goedgekeurde hdd's) Ik heb deze ook daar in zitten dus vandaar dat ik de gok dus ook aandurfde in de topfield. Geen enkele spijt van gehad, ook geen haperingen meer bij afspelen bij gecodeerde opnamen.
Ik gebruik geen coolers, en ze staan gewoon in de wooonkamer bij 23,5 graden!
Succes ermee ( oja de prijs was zo'n 235 euri)
Reptovis <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Mag ik een keer raden,zal ik beloven niet naar je handtekening te kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100/Humax 5400/MM/Reptielen/Vissen/Honden
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
  • 2 weken later...
Inmiddels nog even verder gezocht naar een mogelijke andere oorzaak van mijn niet altijd lekker startende TF5500PVR. Na wat denken en zoeken vermoedde ik dat het ook wel eens te maken kon hebben met het niet goed communiceren tijdens het starten van de TF en de disecq-switches en/of LNB's. Daarom maar eens de connectoren op de 2 coax-kabels aan de kant van de TF afgeknipt (die ik eerlijk gezegd een beetje snel had gemonteerd...) en opnieuw (en nu beter) gemonteerd. Daarna weer getest om te kijken of ik de TF nog kon bewegen tot NIET starten en een knipperende : te veroorzaken. Resultaat: probleem lijkt nu weg, ik kan de fout niet meer reproduceren, TF start constant netjes op. Weer wat geleerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Dus waarschijnlijk sluiting gemaakt in de F-connector.
Haastige spoed is zelden goed .
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Om even terug te gaan naar het begin van deze thread, heb nu vandaag voor het eerst hetzelfde probleem. Topfield 5000 liep voortdurend vast, dus naar het menu gegaan. Heb een reset gedaan van de fabrieksinstellingen en daarna kan ik 'm alleen nog maar aan en uit zetten, verder niets. Als ik 'm aanzet, staat ie op het hoofdmenu, ik kan dan niets meer, zowel de knoppen op de AB als op het apparaat werken niet meer. Heb de stroom eraf gehaald. Heb de firmware er opnieuw opgezet, dat ging wel, maar er gebeurt niets. Kan de harde schijf ook niet zien met Altair. Geen beweging in te krijgen dus. Als ik 'm aanzet, hoor ik wel de harde schijf opstarten. Uitzetten: moet ik tweemaal op uit drukken, krijg anders alleen een enkele punt.
Help, hoe krijg ik 'm weer in beweging? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Pien
Hardeschijf vol ?
Haal er eens een programma vanaf
en probeer het dan nog eens.
Werkt dit niet, de hardeschijf loskoppelen en dan de Topfield weer aanzetten.
De harde schijf is niet vol, had een paar dagen eerder al van alles verwijderd. Ik kan nu niet kijken of iets doen met de harde schijf, Altair ziet 'm niet. Via de Topfield kan ik helemaal niets, alleen aan of uit zetten.
Ik ga morgen even langs de leverancier. Wil namelijk niet de garantie verliezen door de kast open te maken en de harde schijf los te koppelen.
Dat wordt dus een avond spelletjes spelen... de kabel had ik al opgezegd.
Als het probleem is opgelost laat ik dat wel even weten.
Groetjes Pien
Ben even langs mijn leverancier geweest en het was inderdaad de harde schijf. Er zit nu een nieuwe in en hij doet het weer prima!
Maar ik zit me wel wat af te vragen. Ik heb m'n Topfield nu 7 maanden en ik heb tot dit weekend geen problemen gehad. Heb de laatste twee weken via USB firmware en Taps gedownload, en daarna zijn de problemen begonnen. Zou er een verband zijn? Wat is jullie ervaring?
Groeten Pien
Ondanks mijn eerdere posting waarin ik dacht dat het probleem weg was, blijkt mijn niet altijd startende TF5500PVR nog steeds niet genezen te zijn. Het probleem is als volgt:
Als ik de 5500 uit (ofwel standby zet) en kort daarna weer aan zet, dan verschijnt er slechts een knipperende : in de display en verder niets. Harddisk start niet, TF ook niet. Kan 'm wel weer standby zetten via de AB, dus reageren doet 'ie wel. Na wat testen kwam ik er wel achter dat na minstens 2 minuten standby laten staan de 5500 weer normaal opstart (bootloader L406 in het display en daarna normale start). Verder functioneert 'tie eigenlijk foutloos.
Heeft iemand anders soortgelijke ervaringen voordat ik mijn TV meubel demonteer om bij de netjes weggewerkte bedrading te kunnen komen en de TF5500 daarna naar de dealer breng? Oh ja, de 5500 is ca. 4 maanden oud en dit heeft 'tie eigenlijk bij alle firmware versies gedaan (ook na resets naar fabrieksinstellingen na elke update). Huidige firmware is die van 3 februari 2005 (die overigens prima functioneert). Geen taps oid geinstalleerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nee, ik heb die ervaring met m'n Topfield 5000 PVR niet. Start altijd zeer snel op, ik hoef niet te wachten. Wordt jouw Topfield soms erg warm?
gr. Pien
