  • Reacties 95
Zeker met een beetje hulp van al deze mooie mede hobbyisten
Nieuwe achtergrond bij radio gebruik!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
De turkse vlag!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
HUNNY
Alle bovengenoemde pakketten zijn te zien zonder multi emu 0.46 en penta 1.20 neem ik aan? Ik raak confused omdat ik iedereen blij zie roepen dat ze die zenders kunnen ontvangen maar wel nog de embedded cas in hun tag hebben staan.
Nog een vraag voor Hunny. Ik heb het idee dat mijn tetra 1.0 nog af en toe voor freezes zorgt, of eigenlijk geen freezes maar een groen scherm en daarna re-boot. Dreamload zetten (3x aan en uit op de achterkant) kan ik wel doen, is dat de oplossing, dan blijft alles gewoon werken? Tetra of penta heeft toch weinig toegevoegde waarde met deze emu firmware?
Ja het werkt allemaal goed maar...................
Dus ik de emu versie van vandaag in mijn @sat9500s gezet met kup 230 (moet zo, in supervisor mode, terug naar origineel svp echter met kup 206 doen, eveneens in supervisor mode!!!)
Nummertje 6* bijgewerkt en inderdaad, hoera, licht op br*ndew*jn. Echter de geheel digix toestand kent zware tegenslagen en een voordeel. Hij kan geen zenders meer zoeken want hij neemt overal een FEC van 2/3 aa en vind niks. Gooit van alles weg uit je zenderlijst. Betwijfel of je dat met een editor kunt herstellen. Misschien een factory reset, daar de database formaten kennelijk incompatibel zijn. Gek genoeg na terugzetten oude firm kendde hij al mijn oude zenderlijsten weer, dus de digix firm bewaart die elders op een ander manier met een zeer hinderlijk favoerietenlijstgedoe met pincode. Nee de @sat was en blijft de beste van de KAON-stal nog steeds in alle opzichten. Dus alles erweer vanaf gegooid. Oja, het menu had drie smaken: Duit, engels of turks. Bij opstart staat hij op de turks, bij optie 1 van de instellingen naar ingliz zetten dus en de channel lock eraf en dan de gekleurde knopjes for bekende hidden menu.
Het voordeel, de klok klopt nu echt eens een keer.
Nu wachten op de persoon die zegt hoe dat scan/database probleem op te lossen.
Greetz,
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Als ik heel snel door de kanalen zap en dan ook allerlei verschillende coderingen aanspreek heb ik ook soms een groen scherm,waarbij nadien de receiver reboot!
Maar bij normaal gebruik treed het eigenlijk niet op.
De ucas heeft bij mij op het ogenblik geen functie en staat in dreamboot.
Heb ik het weer nodig zet ik er weer penta 120 op(ja in dreamboot!) bevalt mij het beste,(werkt goed met titacard).
De emu 046 heb ik extern op mm module,maar gebruik ik nu niet meer,misschien later als er weer veranderingen zijn.
Gr HUNNY
HUNNY
Dat scan database probleem los je op(heb ik ook gehad),door voor dat je de nieuwe firmware laadt een factory reset doet.(doe ik trouwens altijd).Wel een settingslijst achter de hand houden natuurlijk.Inladen met Digix editor(kdf) of Setedit (bin).
De klok loopt nu perfect.
Gr HUNNY
HUNNY
Die turkse vlag krijg je eruit met KAONCDH 4.0, kun je je eigen prentje erin zetten of de standaard meegeleverde behangetjes van b.v. Shakira. Voor deze utility moet je even goed zoeken met fransen op yahoo. Is geen dialer, gaat goed.
Met deze utility zou je ook nog de franse of spaanse taal in het menu kunnen spelen, maar ik vrees dat deze feature niet werkt.
Ik mis de site van Ant.
Wie heeft trouwens een handleiding om iets in die favorietenlijst van de Digix te krijgen zonder SetEdit te gebruiken, dus gewoon op de bank met de AB.
Greetz,
Rudolf
Bedankt voor de tip.
Ik was al op de hoogte van het bestaan van het programma.
Ik moest lachen om die verandering (Turkse vlag) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> gr HUNNY
HUNNY
de kleur stond mij niet zo aan
Verder kan je de favo's gemakkelijk editten met de nieuwe emu
Vindt het wat overzichtelijker geworden.
Nu nog graag een exemplaar voor de PVR versie 13.42.6D <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Vu+ Duo 4K (OpenPLi 9.0) Visiosat BigBisat met een hele kermis aan LNB's
Als ik van favorietenlijst wissel vraagt de ontvanger om een pincode. Ik zie in de optie 'edit channel list' wel een optie lock erbij staan, maar ik krijg die lock er niet uit. Is iemand er in geslaagd om die eruit te halen?
Gisteravond gezien in de satellietdoos.
De turken hebben hem ook voor minstens de sunny.
Go have a look
Cheers,
Rudolf
Even gauw gekeken, in ieder geval voor de 41.6d is ie er wel van recente datum. Zoek maar eens goed
ksc-511hz_pvr-hw13.41.6d.bin
KAON KSC-511H/570H PVR
Kaon, Sunny, atsat, xtreme, arnion versies met de juiste firmware. (De werkelijke lijst van klonen is nog veel langer eigenlijk............)
De goede loaderversie kan ook nog verschil maken.
Zorg voor voldoende KUP-versies.
Even educatief studeren.
Rudolf
Ik zoek nog een bruikbare JPG 2 MPG converter, niet dat dreambox batje gebaseerd op perl en TMPenc. Iets meer gebruikersvriendelijk.
Voor produktie van wat andere mpg-tjes als behang.
Rudolf
