Kan ik ook 13.42.64 op mijn pvr xtreme zetten met 13.42.6d
Ik heb toch geen hd ingebouwd dus deze functies gebruik ik ook niet.
Heeft het verder geen nadelige gevolgen?
  • Reacties 95
Helemaal geen probleem, je bent alleen je PVR functie kwijt maar die gebruik je toch niet zoals je schrijft.
Groeten Ant <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Misschien ligt het draai-probleem aan de rotor icm. de software? Ik heb een Moteck SG 2100
Ook nieuw in de emu is een recall lijst i.p.v. direct de vorige zender. Ik weet niet of dit handiger is of niet...
Haalo,
Even een paar opmerkingen over deze software.
De rotor draaait perfekt. Ik heb de SG 2100.
Verder heb ik penta 1.20 in de Xtreme Str.
Heel veel open. Echter Sky krijg ik nog niet goed.
Ik heb de oo70 ingevoerd. Wat moet ik nog invoeren?
De 0071?
Of welek
Gerrit
Eenmaal alles gescand valt het mee, maar na de factory-reset, moest wel vanwege de database incompabiliteit tussen @sat en Digix/extreme was het bereiken van elke satpositie een ramp. Weet niet of het specifiek de @sats betreft.
De @sat kent een ander datanaseformaat origineel dat op andere geheugenplaats wordt bewaard. Als je zomaar de Digixsoftware eropzet kun je een groot aantal zender wel zien, maar ga je opnieuw scannen gaat het her en der goed fout. Is in deze thread al eerder aangehaald door mij.
In tegenstelling tot de onofficieele @sat upgrade kunnen er ook problemen ontstaan met de geopositie nodig voor de USALS functie, goed controleren, zonodig opnieuw invoeren..
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Hier met de Xtreme STR met penta 1.20 gewoon werkend geen problemen met de motor (stab HH100)
Van Hispasat naar Astra 2 op 28,5 geen punt. terug overigens ook niet.
Ook maar eens ff wat heen en weer laten lopen en hier en daar een scan gedaan (vond weer wat nieuwe zendertjes!!!)
en had geen problemen met draaien of scannen
Heb overigens nu ook de mogelijkheid om per satelliet te editten. Voorheen had ik een zenderlijst van 3300 of zo.
Nu zie ik keurig een kleine 400 en ongeveer 850 zenders in resp Astra 19,2 en Hotbird 13 oost
Dus kan ook veel sneller een move uitvoeren om alle groepjes bij elkaar te zetten
Blijkbaar is het rotor probleem exemplarisch of motor / ontvanger afhankelijk??
Genoeg gedigixt even, er is nu dus ook een Sunny emu voor b.v. de 13.42.65 etc. Deze kent wel de nederlandse taal.
Nog interesanter met Radiac keys kun je alle firms extracten en bewerken met jouw getallen. Met de poolse downloader kun je eveneens random getallen genereren en deze zelfde Radiac laten terugschrijven in de firm voor verdere educatieve doeleinden. Wel even goed kijken. De firm emus zijn de Pool op het lijf geschreven om de een of andere reden.
Kom je verder mee als hamertje tik op de AB. Beter als al dat MR gedoe. Tevens kun je onder n*gr* kennelijk c*n*x toevoegen mits je de loterij wint ergens. Alle experimenten lopen op alle clownspakken van KAON.
Cheers,
Rudolf
De echte dreambox is een KAON in clownspak.............
ber er toen even mee bezig geweest om de emu naar het Nederlands te vertalen.... beetje veel werk, de verkeerde zcode converter / edit software. Althans er was geen zcode edit te vinden. Laat staan een die een compressed file kan editten
Dus nu op naar de sunny emu's???
Wat je wil. Heb trouwens getest met KAONCDH3.1 en bijbehorende radiac tools en niet KAONCDH4.0.
Downloader laten lopen voor verse olie, opslaan als *.txt
Je pakt een firmware (b.v. die laatste digix of sunny) die je met KaonCDH ´en claro´ zet, Radiac keys starten, txt van Downloader inladen en daarmee de firm ´parchen´. Dan de bewuste firm met KUP op je Kaon in clownspak hijsen. Ik gebruikte nog Downloader 2.3. Ik raad af de vertaal optie of radio mpg achtergrond te ´parchen´. Gaat bij mij niet goed.
Rudolf
Heb c*n*x nog niet geprobeerd daar toch geen goeie getallen in omloop. Op de site van Ant staat een beschrijving hoe het te doen. Bij Ant vind je ook de sunny firm
Rudolf
Als men er nog een PVR versie van kan maken, ben ik van de partij om te testen.
Vooral als het Nederlands is, hoewel ik nu met een Engelstalige emu werk die de PVR wel laat werken. Ik mis wel bij de ondertiteling de moeglijkheid op NL in te voeren, zou handig zijn als dat er al inzit. Ik gebruik de XtremeUcasPvrEmu 13.42.6D.
Vu+ Duo 4K (OpenPLi 9.0) Visiosat BigBisat met een hele kermis aan LNB's
Rudolf
Rudolf
Heeft deze sunny versie ook die fav 1 bug?
mvg,
kbenjila
Kan ik de emu DSC-911 UZ van 05-02-05 ook op mijn Arnion zetten ?
Heb Arnion ucci 6410 met penta 1.11 en een H/w : V13.41.65
Ik vraag het omdat ik altijd hoor spreken van een H/w : 13.42.65
Iemand een idee dat het mogelijk is ?
Niemand een idee i.v.m. deze H/W <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
M-team alvast bedankt voor uw medewerking via PM 's <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Géén idee, moet hem nog eens uitproberen.
Maar de voordelen wegen altijd op tegen de nadelen, want met kanalen verschuiven maak je op de normale sat-lijsten ook favorietlijsten aan en gaat vrij snel.
Rudolf
