Afstandsbedienings probleempje met nieuwe Hydra
Hoi Allemaal,
Heb de nieuwe Hydra erop gezet en werkt heel goed snelle zapper en tot nu toe geen probleem te vinden, op één na dan.
Ik zet de box helemaal uit als ik naar mijn shack ga omdat de box een storing produceert van ca. 5 s punten (30dB) op de korte golf en 2 s punten (12dB) op de 2 meterband (144-146 MHz), en kan ik dus niet fatsoenlijk de andere hobby uitoefenen.
Als ik dan de box weer wil aanzetten kan dit niet meer met de afstandsbediening maar moet ik de aan/uit knop van de box gebruiken. Daarna kan ik alles normaal doen met de AB, ook als de box in standby staat kan ik ook gewoon met de AB de box aan en uit schakelen dus alleen niet aan als de box helemaal uit geschakeld staat.
Wie heeft dit probleemje ook en weet een oplossing, instelling of iets dergelijks.
Alvast bedankt, en de nieuwe Hydra is een echte aanrader eindelijk weer een snelle stabiele en ook weer zonder problemen opnemen, perfect.
Hydra mannen jullie hebben het weer perfect vor elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz Peter. PA3...
DM 8000
DM 7020
DM 600
Popcorn A120
Ik zet hier ook de box s'avonds helemaal uit, maar ik kan vervolgens wel gewoon via de remote de boel weer starten.
Heb je de image in de flash staan op op hdd/usb?
In het laatste geval wordt dacht ik de frontend (front processor) update niet gedaan.
Hier werkt het iig wel goed met image in de flash.
aanvulling: lees ook even het citaat uit DEZE topic.
Het schijnt dus een bug te zijn die bij een beperkt aantal boxen optreed, en als je vaker op de on knop van de AB drukt zou de dream uiteindelijk wel aan moeten gaan..
Suc6 ermee..
Heb hem op de hoofdflash gezet dus niet HDD of USB op USB alleen de addons. Ik zal ook eens kijken naar die 1.09 versie van onze Ooster buur, maar eerst net als Hemeltje carnaval
Bedankt voor de hulp
Greetz Peter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 8000
DM 7020
DM 600
Popcorn A120
Probeer eens de erase image met DreamUp erin te zetten en dan Poseidon nogmaals laden
ook met DreamUP, dan is eerst alles gewist, dus geen Flashwizzard gebruiken.
Zo zijn bij mij deze problemen opgelost!
Pluk een roos, die is rood.
Raar maar waar, heb hier twee nieuwe dreamboxen 7000 laatste versie, die vanaf een org DM image naar poseidon gezet, alles werkte perfect.
Maar na een volledige uitschakeling wilde hij met de AB ook niet meer opstarten.
Alleen met de knop op de dreambox.
Echter na een keer volledig uitzetten op de dreambox, (knop indrukken en vasthouden) is het probleem met de AB ook voorbij en werkt nu gewoon weer.
Dus of een bug, of een vreemde toeval, ik weet het niet, maar het werkt wel.
Hmm, vreemd.
Ik had ook vreemde problemen, ik ging van de hydra naar poseidon. Kon mijn motor niet meer normaal besturen. Ging van stappen naar draaien stappen draaien etc. Zeus weer terug gezet, weer poseidon erop weer problemen. Weer terug naar zeus backup settings gedaan. (op de usb stick)
poseideon er weer op settings restore en! alles werkt weer naar behoren.
rarara?
Gr,
Bob
