Probleem met uitrichten en lnb instellingen
Ik had sinds 4 weken een Xsat 410 gekocht. Na veel uitricht-werk is het me gelukt om zowel Astra als Hotbird te ontvangen via een Monoblock (schotel van 80 cm).
Astra stond toen op 1 en Hotbird op 2 (Dit in tegenstelling van wat vele van jullie zouden gaan doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />). Maar hoe dan ook, ik kon maar 10 dagen ervan genieten, want na 10 dagen kreeg ik op vele kanalen de melding "No Information table (PMT)" of "Geen signaal".
Na veel configuratie-werk op mijn ontvanger is het me niet gelukt om de boel weer aan het praten te krijgen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Toen dacht ik, ik ga maar weer uitrichten. Alleen dat lukt ook niet meer want 2 dagen uitrichten heeft geen resultaten gehad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Nu is de situatie als volgt, als ik hem op Astra op uitricht(Astra op 1) dan krijg ik zowel op Astra als op Hotbird dezelfde kanalen binnen, sterker nog bijna elke zender komt meerdere malen voor!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Weet iemand van jullie wat hier aan de hand is: Hoe het komt dat ik zowel op Astra als op Hotbird dezelfde kanalen ontvang? en hoe het komt dat een zender meerdere malen binnen komt (2x en soms 4x).
Trouwens welke LNB opstelling moet ik kiezen voor de ontvangst? Ik hen nu "Tone Burst Bisatellieten" Is dit goed?
Heelp AUB!
Je hebt het spulletje dus niet goied geinstalleerd..
Als je op alle twee satellieten astra en hotbird in dit geval de zelfde kanalen/zenders ziet dan kan je je afvragen wat er fout is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />.
Dus alles ff opnieuw doen en de ontvnager goed instellen ..
suc6
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
Ja maar wat moet dan goed geinstalleerd/geconfigureerd worden?
Ik heb de LNB opstelling op “Tone Burst Bisatellieten" en dat is wel goed volgens me of niet soms.
Hoe kan trouwens weten op welke satelliet mijn schotel is gerecht?
Want als ik er vanuit ga dat ie op Astra is gerecht en ik laat de tweede LBN naar links hangen(van achter de schotel) dan ontvang ik heel veel Hotbird zenders, maar nog lang niet allemaal.
En als ik er vanuit ga dat ie op Hitbird is gerecht en ik laat de tweede LBN naar rechts hangen(van achter de schotel) dan ontvang ik maar 15 zenders van Astra en voor de rest niks meer.!!
Dus ik weet ook niet meer naar welk satelliet ik gerecht ben.!!
Of is min Monoblock gewoon kapot?
Het kan dat de diseqc switch van je momoblok stuk is.
Kijk eerst eens hoeveel ontvangst je hebt op je lnb's.
Dit kan je zien in het menu antenne postitie
Via de infoknop van je ab kan je tussen de satellieten schakellen
Je moet op zowel astra als hotbird minimum 10 db hebben, met een 80 cm schotel is tussen de 11 en 12 db zeker haalbaar.
Eens je goede ontvangst heb kan je beide satellieten gaan scannen satellieten scannen.
Succes.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Als de hoofd LNB op Astra staat dan heb ik op Hotbird een signaalsterkte tussen 8 en 10 en op Astra geen signaal.
Maar kan het zijn dat door een kapot Diseqc switch dezelfde zenders op beide satellieten worden ontvangen? Mijn gevoel zegt dat misschien de hoofd LNB kapot is waardoor een keer alleen de hotbird kanalen krijg en als ik de opstelling van de Monoblock alleen de Astra ontvang <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Weet iemand hoe ik de Monoblock goed kan testen om te achterhalen wat er mee aan de hand is!?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoe weet je dat de hoofdlnb op astra staat.
Ik denk dat het hier toch om een verkeer uitgericht schotel gaat.
Kijk hier eens voor meer uitleg.
iPhone 5s iOS 10
