Als de Xtreme een tijdje aanstaat krijg ik op bepaalde kanalen (niet op alle) dat de Dolby Digital ontvanger een niet-constante geluidsstroom krijgt. Je schijnt dit te kunnen verhelpen door twee onderdelen van de print te vervangen naar iets anders. Ik heb de foto's gezien, maar wat zijn dat voor onderdelen die ik erop moet solderen, want dat staat er niet (als ik goed lees). Het zijn zwarte ronde onderdelen, maar wat is het en wat is de waarde ervan? Heeft hier iemand ervaring mee?
Vu+ Duo 4K (OpenPLi 9.0) Visiosat BigBisat met een hele kermis aan LNB's
Het betreft smoorspoelen die de rimpel van de inferrieure voeding in de Xtreme voldoende filteren. De waarden ben ik op diverse Xtreme sites tegengekomen. De ff zoeken. Ze zitten ook in de PVR upgradekit van ca**y.
Ik heb de modificatie maar ondanks dat valt de optische uitgang soms even weg als de ontvanger zeer lang aanstaat. Een fan in de Xtreme monteren om de spanningsregelaars van de voeding (5v regelaar) te koelen is een oplossing die ook werkt. En als je echt verstand van Electronica hebt kun je ook de 5v spanningsregelaar vervangen door een krachtiger exemplaar die niet constant op z'n tenen loopt.
Suc6,
LionKing
Is dat onderdeel Q23? Vervangen naar een spanningsregelaar 9v- 1a pos. to-22?
Is het probleem dan echt over of moet ik er echt een ventilator in steken? Hoop het niet want die dingen maken een hoop herrie.
Ik heb mijn ontvanger even niet open liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> dus met de types kan ik je niet helpen. De spanningsregelaar die de problemen veroorzaakt is die met de grootste koelplaat eraan (die wordt na een aantal uren gebruik zeeeer heet).
Zelf heb ik er een fan in gemonteerd, omdat er in die tijd nog garantie op zat (dan staat het vervangen van onderdelen niet zo netjes...). Ik heb het kleinste type fan genomen (dat normaal in notebooks zit) en aangesloten tussen de +12 en +5 volt. Hij draait dus op 7 volt en is daarom lekker stil!!
Suc6,
LionKing
Dank. Momenteel ligt de kap (deksel) van de Xtreme en heb nog geen haperingen meegemaakt. Het zou dus inderdaad kunnen duiden op een warmteprobleem. Ik zie het nog even aan.
