Je kernel ziet de harddisk blijkbaar niet. Waarschijnlijk is dit te zien aan foutmeldingen bij het booten. Is het mogelijk dat je een dump maakt van de bootmeldingen? Bij mij is dit het gedeelte over de IDE:
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
IBM STB04xxx IDE driver version 2.0
setup bus 0
hda: ST3160022ACE, ATA DISK drive
set drive!
Using deadline io scheduler
ide0 at 0xc306c1f8-0xc306c1ff,0xc306c1f6 on irq 25
hda: max request size: 1024KiB
hda: 312558593 sectors (160029 MB) w/2048KiB Cache, CHS=19455/255/63, UDMA(33)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1
Ik verwacht dat daar bij jou foutmeldingen staan.
Dreambox 7025, Dreambox 600, Triax 78 cm, Monoblock Astra-Hotbird
PLi-per de PLi-per de PLi
Deze bootmeldingen zijn dacht ik serieel uit te lezen toch??
Ja, uitlezen via de seriële poort kan. Maar er is een gemakkelijker manier. Meteen na het booten kun je via telnet het volgende commando geven:
dmesg | more
Alle kernel meldingen worden tijdelijk bewaard in een soort ringbuffer. Met dmesg kun je de buffer uitlezen.
Ik krijg dus dit onder 1.09:
setup bus 0
Probing IDE interface ide0...
ide0: Wait for ready failed before probe !
Trying to free nonexistent resource <c306c1f6-c306c1f6>
Trying to free nonexistent resource <c306c1f8-c306c1f8>
Trying to free nonexistent resource <c306c1f9-c306c1f9>
Trying to free nonexistent resource <c306c1fa-c306c1fa>
Trying to free nonexistent resource <c306c1fb-c306c1fb>
Trying to free nonexistent resource <c306c1fc-c306c1fc>
Trying to free nonexistent resource <c306c1fd-c306c1fd>
Trying to free nonexistent resource <c306c1fe-c306c1fe>
Nou toch maar een andere Harddisk gehaald en wel een Seagate Baracuda 160 Gb. Deze werkt dus perfect onder 1.09
Ik blijf het dan toch vreemd vinden dat beide Western Digitals totaal niets deden.
Bijkomend voordeel is ook dat een opstart van een hardware reset nu veel sneller gaat. Zo even gegokt 3x sneller. Een en ander heeft dus nooit helemaal lekker gelopen.
Het blijft vreemd dat het met beide disks fout gaat. Op internet kan ik zo gauw geen oplossing vinden.
Met nieuwe disk ben je hopelijk van je problemen af. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
In ieder geval bedankt voor je hulp. Ik hoop alleen dat ik toch achter de reden kom waarom de Western Digitals niet te voorschijn komen in 1.09
  • 2 weken later...
  • 3 weken later...
Winwiz,
Ik heb het zelfde probleem. Vanaf versie 1.09 ook geen HDD meer. Het gaat bij mij om een (door dream-multimedia goedgekeurde) Western Digital Caviar WD600AB.
Blijft toch vreemd.
Groeten, RAGBAK
  • 5 weken later...
Heb de WD600AB nu ineens werkend onder 1.09. De jumper staat nu op "Cable Select" i.p.v. "Master". Dit vind ik vreemd want volgens Dream-multimedia moet de schijf op "Master" staan.
Ik weet niet of het veranderen van de jumpersetting de enige reden is dat het nu werkt. Maar goed, hij doet het bij mij weer onder 1.09... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Misschien zijn er mensen die deze oplossing kunnen bevestigen?
Groeten, RAGBAK.
Bij mij is een 40G Maxtor ook pleite onder 1.09
Komt wel met melding over part. table.
Ge
Code:
  > sfdisk -l /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc Disk /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: 79408 cylinders, 16 heads, 63 sectokWarning: The partition table looks like it was made  for C/H/S=*/255/63 (instead of 79408/16/63).For this listing I'll assume that geometry.Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1          0+   4981    4982-  40017914+  x/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2          0       -       0          0   y/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part3          0       -       0          0   y/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part4          0       -       0          0   y
Bij het omzetten van de jumoer heb je ook aan de kabel gezeten, wellicht was het probleem dat de kabel geen goed volledig contact maakte (ja dan kan je wel zoeken in OS en Image tot je een ons weegt.)
Mojo.
Ik denk niet dat de kabel het probleem is geweest, omdat het wisselen van de images bepalend was of de schijf wel of niet gevonden werd. De images werden gewisseld terwijl de Dreambox weer dichtgeschroefd was.
Groeten, RAGBAK.
