Hoi,
Ik flash mijn dreambox altijd met dreamUp. Dat ging altijd goed tot vandaag.
Ik heb de netwerkkabel en nulmodem kabel aangesloten.
Normaal verbinding gemaakt als altijd. Alleen de communicatie met de dreambox (backup en flashen van de image) verloopt zeer traag. Het lijkt net of de verbinding alleen via de nul modem kabel loopt en er geen gebruik wordt gemaakt van de netwerk kabel. Bij uploading staat ook 10 kb/s.
Meer mensen hier problemen mee en wat is er aan te doen?
groetjes
Twan
10k is een seriële verbinding. of het netwerk is niet (meer) zichtbaar voor je dreambox of je RJ-45 connectoren zitten niet goed in de connector <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
De netwerkkabel doet het want als ik op dezelfde kabel de laptop aansluit is het wel goed. Ik heb ook al de kabel vervangen. Nu staat de Dreambox weer op zijn plaats en is hij ook gewoon benaderbaar via het netwerk.
Ik heb ook al geprobeerd om de netwerkkabel helemaal los te laten. Dan werkt DreamUp nog trager. Dan duurt het heel lang voordat de verbinding tot stand is gekomen. Dus de kabel doet wel iets. maar zodra de verbinding er is lijkt het wel of de netwerkkabel niet meer wordt gebruikt.
Ik heb zelf een beetje na zitten denken wat er mis zou kunnen zijn.
Vorige week had ik gemini 1.05 erop en heb ik die vervangen voor DBF 3.1 Revolutions. Die image beviel me niet en dus gister weer vervangen door Gemini. Toen ging het dus niet zoals het hoort. Zou het kunnen dat de Frontprocessor update die de 1.09 image van Revolutions heeft uitgevoerd er iets mee te maken heeft? Dat DreamUp daar niet mee overweg kan? Dan zou het dus zo moeten zijn dat als er een officiële 1.09 image van Dream komt er ook een nieuwe versie van DreamUp beschikbaar komt?
Misschien heeft het er niets mee te maken hoor, maar de fout is dus wel ontstaan nadat de 1.09 image erop heeft gestaan.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen want ik vind flashen met DreamUp de makkelijkste en veiligste manier. Alleen het duurt nu zo lang..
Groetjes
Twan
Kontroleer je netwerkverbinding naar de Dreambox.
In je internetbrowser type je
http://ipadres van je dreambox
Avensis
Maar wat is dan het ip adres van je dreambox als je een erase.img eringezet hebt,dan kan je de dreambox niet instellen.Hoe kan je dat dan controleren,ik heb dat probleem ook al kan ik daar wel mee leven.
Het IP adres van de Dreambox maakt niet uit als ie maar vrij is. Maar ik heb weer wat dingen veranderd. Ander IP, andere poort op router..maar het maakt allemaal niets uit.
Het pingen duurt de eerste keer ook vrij lang. Normaal zou je meteen antwoord moeten krijgen. Nu duurt het wel 5 seconden.
Ik hoop dat iemand snel met een oplossing komt want ik blijf het telkens proberen..en dan duurt het telkens erg lang.
Groetjes
Twan
Het probleem is opgelost.
De remote IP van de pc is op een of andere manier veranderd. Het stond op 10.0.0.150. Het IP van mijn pc is echter 151. Hoe dit getal opeens veranderd is in DreamUp weet ik niet, maar nu ik het weer heb ingesteld op 151 zijn alle problemen verholpen!
Van mij mag dit topic dan ook worden gesloten!
Groetjes
Twan
Gast
