FLASHWIZARD_PRO_5.0 maakt geen multiboot aan
Flashwizard maakt geen multiboot aan.Ik heb de laatste hydra in flash en probeer een andere op de HDD te plaatsen hij instaleerd de andere image wel op de HDD van de dream maar kan hem niet opstarten daar de dream bij het opstarten de multiboot negeerd.Weet iemand een oplossing. Hydra draaid als een speer.
Heb je de dreambox helemaal afgesloten?Alleen rebooten werkt nl niet .Alleen als je hem helemaal uithebt gehad en dan opnieuw opstart zie het keuzemenu van flashwizzard.
________________________________--
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
Zet de orginele DMM 1.09 in de flash en vervolgens de hydra op de stick , dan werkt de flashwiizzard wel , orginele DMM vind je bij onze buren op het forum
Is de multiboot van flashwizard pro 5.0 anders dan de multiboot van flashwizard pro 4.5a/b ??
Gebruik altijd de 4.5b versie en wilde de 5 versie gebruiken, bij opstarten van flashwizard pro 5. krijg ik de melding
"multiboot... niet geinstalleerd" Terwijl ik al zeer lang multiboot gebruik op mijn usb stickje...
Kan het kwaad als ik deze gebruik of ben ik dan mijn oude images op de stick kwijt..????
Heb zelf het idee, dat ik dan die frontprocessor update op mijn dreambox geinstalleerd krijg, is dat zo ??
VU+DUO OpenPli
DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite
Als je het op de volgende wijze doet kan het geen kwaad.
- open flashwizard pro 4.5a/b
- ga naar configuratie en utilities en klik op Remove FlashWizzard utilitie en klik daarna op ok.
- Sluit flashwizard pro 4.5a/b en open FlashWizard Pro 5.0 FINAL
- Ga naar Install or remove a firmware in Multiboot.
- Je krijgt dan een melding
The Boot Menu of FlashWizard Pro is not installed on Flash Image. Do you want to install it now ?
- klik op yes.
wil je weer terug naar flashwizard pro 4.5a/b? dan doe je het in de andere volgorde.
FlashWizard laat je bestanden op USB intact.
gr,
RuKo
Zeer goede uitleg, scheelt natuurlijk weer heel wat frustraties!!
thnx RuKo
VU+DUO OpenPli
  • 1 maand later...
Ik krijg het niet werkend. Ik heb ook de Hydra_Phoenix in de flash staan. Maar wat ik ook probeer met Flashwizard 5.0, ik krijg geen bootmenu te zien. Ik wil echter niet eerst weer een originele image in de flash zetten want deze Hydra loopt als een speer. Ik wil hier op terug kunnen vallen. Ik wil alleen enkele images testen ivm het einde van de Hydra images.
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Mooi jammer dus (ik wou eerst een ander woord gebruiken)... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Heeft niemand het voor elkaar gekregen?
Zelfde probleem hiero , met geen mogelijkheid voorelkaar te krijgen als je hydra (phoenix) in de flash hebt.
Hydra is toch een aflopende zaak ??
Zet Pli in de flash ....en FW pro 5.0 werkt.
Tenminste bij mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
RuKo
Je kunt voor maximale stabiliteit beter het laatste originele 1.09 Dreambox image in de flash zetten en het/de andere image(es) op de stick zetten.
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
