Geregeld geen beeld met Aston module
ik heb de laatste paar maanden last van mijn originele canal plus kaart,
als ik even zit te kijken loopt hij vast en krijg ik in beeld GEEN SIGNAAL OF GECODEERD SIGNAAL ,ik gebruik een aston module 1.03 en aston 1.05 en heb de laatste updates binnen gehaald.
soms als ik module eruit/erin doe doet hij het weer even.
canal plus de kaart opnieuw laten ativeren heeft ook niet geholpen
iemand een idee
alvast bedankt jan
[color:"red"]Onderwerp aangepast! [/color]
hoi,
ik heb dat euvel ook wel eens.wel in mindere mate,ook met aston 1.05.
het enige wat dan helpt is uit en aanzetten.overigens doet de topfield dat ook uit zichzelf op willekeurige momenten...uit en weer aan dus..pfff <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
had ik mijn plipsje maar nooit weg gedaan...
groetjes Lindie
live long and prosper !
als je in cam menu kijkt ,ziet hij dan wel de kaart?
als hij die niet ziet dan kun je proberen contacten te reinign of een plakbandje op de kaart plakken aan der andere kant van de chip.
combinatie hoort zonder problemen te kunnen werken.
(als ik elke avond door een orginele philips ontvanger moet worstelen met zijn beperkingen ga ik weer liever in zee met UPC)
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
reinigen enplakband ga ik eens proberen je weet het nooit,of zou het misschien te maken kunnen hebben met dat ik een nieuwe harde schijf heb ingebouwd (samsung 160 gb)
Waarom plakband aan de andere kant, om de kaart beter omhoog te drukken tegen de contacten aan?
Keep sending 'm up! VU+Duo op Pli, Amiko 8900 Alien, Visiosat Bisatellite G4 + 17/8 multiswitch (en op reserve een TF 4000plus)
  • 2 weken later...
op 21 aug 2004 door WillemJan aangedragen. Daarom zijn bericht hierbij, met het verzoek deze als antwoord op het messageboard te plaatsen.
Heb je een Astoncrypt (dual)cam? Dan is het probleem waarschijnlijk -net als indertijd bij mij- op te lossen door een software update van de Aston. De juiste versie (die goed werkt op de 4000) is 2.02.
Momenteel wordt de software update uitgezonden via Astra 1, frequentie 12604, Horizontaal, Symbol rate 22000, kanaal OTTO MHP. Laat je ontvanger dit kanaal eerst zoeken (als je hem nog niet hebt), stem er dan op af. Haal je canal+ kaart uit de cam. Selecteer op je ontvanger Menu, Common Interface Module, en selecteer vervolgens het slot waar de Aston in zit. Kies dan de optie Regeling, en vervolgens Duur van de berichten op het scherm. Zet de tijdsduur op onbeperkt/unlimited. De software update begint binnen 5-10 minuten, en duurt een paar minuten.
Als die klaar is stop je je kaart terug, zet de ontvanger uit en weer aan en dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
Bovenstaande is gebaseerd op informatie van Aston France, zie volgende citaat van hun support web site:
Only new Aston cams , with a green Led can be upgraded by satellite. Last version for the former Astoncrypt cam is V 1.05 , and can't be upgraded.
To upgrade your cam , you will have first to modify the time length of message display in the cam menu to "unlimited" ( Menu / Information / Smart card information / Settings). Then , you only have to switch on your receiver on the right satellite and right frequency , insert your cam in your receiver , and the upgrade will start automatically within 5 ' .
There is only one channel , called Otto MHP on the Astra Frequency . Maybe you will need to store it manually.
Anyway , you will see the download progress on screen .
succes, ik hoor wel
Hello guys,
Ik heb een Topfield 5000 Pvr met daarin een Aston 1.03 Cam.
Het lukt mij niet om mijn originele Canal+ kaart te doen werken ?
Mijn sat-dealer heeft de kaart laten activeren maar ik krijg geen beeld.
De décoder staat nochtans op Ned 1 afgestemd en blijft dag en nacht aanliggen.
Als ik naar de Common Interface Menu ga zie ik ASTON staan.
Als ik dit selecteer zie CanalDigitaal staan.
Druk ik op CanalDigitaal dan komen er twee regels, één regel met allemaal cijfers en één regel met het volgende :
list 0 from 01/01/1990 to 00/00/1990
Bij parameters kan ik het volgende aanpassen :
-> Lock consultation : OFF
-> Lock moral level : OFF
-> Lock PPV P : OFF
-> Lock PPV T : OFF
Wat kan ik doen om dit te doen werken ?
Die cam upgraden ? Want volgens die site is de cam flashable (http://www.lefdata.com/satellite/cam/ci.html).
De p/n van mijn cam is : 900836 ...
Misschien heeft er iemand een goede tip voor mij ?
Thx,
DaDo
hoi,
groetjes Lindie
Even opnieuw de laatste firmware er in zetten.
Jouw probleem had ik met de 5000 ci, toen opnieuw de laatste firmware erin en
bij mij was het probleem opgelost.
met de aston 1.05 en C+ kaart heb ikzelf nog nooit problemen gehad.
succes
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
