Heb hier ook dat probleem , maar los het tijdelijk op met de webinterface .
Ik krijg trouwens wel contact met de 7000 , maar loopt vast op getting necessary files .
gr,
RuKo
Staat er in de statusbar nog een filenaam achter?
Peter
  • Reacties 39
Hoi Peter,
Nee, hij blijft echt hangen (zie bijlage) , en kan een paar minuten lang de buttons niet bedienen , om bijv de configuratie te wijzigen.
ik heb Use EPGdb uit staan..
Na 2 minuten krijg ik de melding "Unknown error . The message is .
Time out. Pay attention .
Daarna kan ik op OK klikken en eventueel een timer toevoegen .
maar bij movie overview komen er geen films in de lijst als ik op "add unknown recordings" klik.
gr,
Ruud
Peter,
Bij mij staat er geen filename achter, haalt ook geen films meer op.
Wel timer intellingen en gouquets en daarn akomt hij met een aantal minuten terug met een timeouterror
Of dit komt dat onze harddisk gekoppeld is via de linksys NSLU2, ik betwijfel het want het systeem was exact hetzelfde met Hydra Poseidon en jouw laatste image van 0912.
De MV plugin heb ik er eigenlijk nooit opgehad, maar installatie hiervan maakte ook niet uit,
Ik heb de alle mappen doorzocht maar EPG.dat kan ik nergens vinden. Maar uitschakelen van de EPG bij synchronisatie heeft ook geen zin.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoop dat het goed komt want vind het een fantastisch programma
Greetz.............René
Willen jullie eens proberen of je met een willekurig FTP programma files uit /hdd/movie kan ophalen. Hier met de 7020 gaat dan in elk geval mis en daar struikelt DreamVCR dus over.
Ik krijg dan 426 Failure writing network stream.
Met de 7000 is dat probleem er hier niet (eigen beta op basis van 1.09)
Ik moet nog onderzoeken wat dit probleem veroorzaakt
Peter
Peter,
Getracht met Cute FTP een stuk film op te halen van de HD (cifs mount on NSLU2) maar lukt niet, krijg de volgende loggegevens;
NOTE:> New transfer created for "C_16_9 - Love Actually - 14_02_05.ts.003" <74>
COMMAND:> PWD
257 "/hdd/movie"
COMMAND:> TYPE A
200 ASCII tastes bad, dude.
COMMAND:> REST 0
350 Restart position accepted.
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,123,101,175,183)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting ftp data socket 192.168.123.101:44983...
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
COMMAND:> TYPE A
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,123,101,133,152)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting ftp data socket 192.168.123.101:34200...
COMMAND:> TYPE A
COMMAND:> TYPE I
200 Binary it is, then.
COMMAND:> TYPE I
Hoop dat je hier wat mee kan.
Geeft CuteFTP verder geen foutmeldingen weer.
Welke image heb je in gebruik?
Peter
Hydra Phoenix Final in flash.
dit waren de enige foutmeldingen maar download wordt hierna steeds in wachtstand gegooid hetzelfde effect ongeveer als dreamvcr die op den duur een timeout geeft.
Bewerkt 16:47
Heb net nog even gecontroleerd met FTP gedeelte van DCC, deze trnsfered alleen maar lege files zonder meldingen.
Met Cute FTP nog even getest uit ieder andere map alles te kopieren maar vanaf hdd lukt niets terwijl alle attributes op 777 staan zowel van map als file.
Hier lukt het ook niet met cute FTP pro .
*** CuteFTP 6.0 - build May 24 2004 ***
STATUS:> Getting listing ""...
STATUS:> Connecting to FTP server 172.19.3.7:21 (ip = 172.19.3.7)...
STATUS:> Socket connected. Waiting for welcome message...
220 welcome to your dreambox
STATUS:> Connected. Authenticating...
COMMAND:> USER root
331 Please specify the password.
COMMAND:> PASS *****
230 Login successful. Have fun.
STATUS:> Login successful.
COMMAND:> PWD
257 "/"
STATUS:> Home directory: /
COMMAND:> FEAT
500 Unknown command.
STATUS:> This site doesn't support the 'features' command.
COMMAND:> REST 100
STATUS:> This site can resume broken downloads.
COMMAND:> REST 0
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (172,19,3,7,175,186)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting FTP data socket 172.19.3.7:44986...
STATUS:> Directory listing completed.
STATUS:> Getting listing "/hdd"...
COMMAND:> CWD /hdd
250 Directory successfully changed.
STATUS:> PWD skipped. Current folder: "/hdd".
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (172,19,3,7,224,6)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting FTP data socket 172.19.3.7:57350...
STATUS:> Getting listing "/hdd/movie"...
COMMAND:> CWD /hdd/movie
STATUS:> PWD skipped. Current folder: "/hdd/movie".
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (172,19,3,7,142,146)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting FTP data socket 172.19.3.7:36498...
COMMAND:> TYPE A
NOTE:> New transfer created for \"Dr Dolittle (komedie).ts\" <38>
STATUS:> Transferring file "/hdd/movie/Dr Dolittle (komedie).ts"...
COMMAND:> TYPE I
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (172,19,3,7,147,159)
COMMAND:> RETR Dr Dolittle (komedie).ts
STATUS:> Connecting FTP data socket 172.19.3.7:37791...
150 Opening BINARY mode data connection for Dr Dolittle (komedie).ts (1073802232 bytes).
STATUS:> Data connection closed, bytes transferred: 0, expected: 1073802232.
ERROR:> Connection closed; transfer aborted.
STATUS:> Waiting 30 seconds...
COMMAND:> REST 0
STATUS:> ============== Attempt #1 ==============
STATUS:> An identical file already exists on your hard drive.
STATUS:> Applying Smart Overwrite rule: auto-resuming.
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (172,19,3,7,223,14)
STATUS:> Connecting FTP data socket 172.19.3.7:57102...
COMMAND:> REST 0
STATUS:> ============== Attempt #2 ==============
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (172,19,3,7,82,169)
STATUS:> Connecting FTP data socket 172.19.3.7:21161...
COMMAND:> REST 0
gr,
RuKo
Bij jou zie ik ook
Wat me op valt is dat het hier mis gaat op files die ik via CIFS aan een mount heb gekoppeld. Ik ga verder speuren waar het mis gaat :-)
Peter
Hoi,
Hier nog wat testen gedaan en gaat dus mis icm met CIFS. Doe je een zelfde mount via NFS dan werkt het wel ok. Ik zal eens zien of ik er achter kan komen wat het probleem veroorzaakt
Peter
Bedankt dat je hierin duikt Peter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zat hier ook al te testen , en kwam er achter dat je ook al geen file kunt downloaden vanuit de /hdd folder...dus niet uit /hdd/movie.
Denk dat je gelijk hebt , dat het aan het cifs gebeuren ligt i.c.m. de laatste FP update, voor die update had ik geen probleem met de zelfde configuratie.
gr,
RuKo
Ik sluit me hier volledig bij aan, in vorige versie werkte het gewoon, ik geloof niet dat het met de FP update te maken heeft gehad, ben na FP 1.5 nog teruggegaan naar PLI 0912 en toen werkte alles gewoon en FP is niet te downgraden.
Hoi,
Probleem zit in vsftpd. Om eoa reden is er in de 1.09 beta overgegaan op een nieuwere versie, in de 7020 zit nog zelfs nog een nieuwere versie. Heb net m'n image met een oudere versie vsftpd gemaakt en dan werkt het weer feilloos.
Peter
als de oorzaak bekend is dan is de oplossing nabij .
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
neem er gerust een van mij Peter ,
cheers
RuKo
