Ik zou mijn KVR 1000 willen upgraden dus heb ik vandaag een RS232 kabel gekocht, alles verbonden maar het upgraden lukt niet, weet iemand hoe dit precies gaat ?
Tnx
* VU+Ultimo & VU+Duo (VIX), DM500 (OpenPli)
* Triax 110cm Astra 1 + 2 + 3 + Hotbird | Triax 78cm Astra 1 + 3 | WaveFrontier T90 (*nog op te stellen*)
* PopcornHour C200
* Synology DS-1010+ & DX510
Gebruik je wel de goede kabel!
Je moet een zgn. nul-moden kabel gebruiken te verkrijgen bij de sat/pc vakhandel.
Wat je ook kan doen is in een van de connectors de kabels 2 en 3 verwisselen dan krijg je hetzelfde effect ( dit is een nulmoden dan) maar dan moet je er wel zeker van zijn dat je ook een normale rs232 kabel hebt dit kun je controleren door beide connectors los te maken en als de kleuren van de pins 2 en 3 aan beide zijden gelijk zijn dan is dit géén nul-modem dus dan moet je wisselen (de pin nummers staan meestal op de connectors aangegeven)
Als je mij een PM stuurt heb ik wel een pdf waar een overzicht op staat hoe je dit moet doen en hoe de upgrade van software in z'n werk gaat, dit kun je ook downlaoden op de KAON site onder "pc to set download"
veel succes
Ik heb dus een nu-modem kabel dus daar ligt het niet aan. Het is iets met die software dat ik niet aan de praar krijg... Iemand ervaring met het updaten van een kaon ?
* PopcornHour C200
welke software gebruik je dan?
Ik gebruik KUP 2.30 en dat werkt eigenlijk heel geod
Ik gebruik de gedownloade updates vanop de site van Kaon. Want die update tool die op mijn CD van Koan stond is gemaakt om .bin bestanden in te laden. Maar Kaon geeft geen .bin bestanden voor mij.
* PopcornHour C200
Het probleem is opgelost. De juiste handelingen die moesten gebeuren waren dus als volgend:
Eerst software starten, maken dat kabels verbonden zitten, Receiver uitzetten en dan waar aanzetten, dan schiet ineens de update tool in gang en begint de upgrade.
Alvast bedankt aan iedereen voor de moeite !
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
* PopcornHour C200
