hoe de OSD informatiebalk tijd verkorten ?
Hoe kan je ook al weer de tijd dat de info in beeld blijft verkorten. Het is hier laatst nog aan de orde geweest, maar ik kan het niet meer vinden.
Alvast bedankt voor je antwoord.
De tijd van je OSD is in te stellen, heeft echter niks met Newcamd te maken.
De oplossing om de osd informatiebalk minder lang in beeld te krijgen, geen achtergrond te krijgen bij Radio en MP3 mode, en het laten verdwijnen van de informatiebalk in Radio en MP3 mode is het wijzigen van het bestand config in de map var/tuxbox/config/enigma/config.
Om dan de instellingen op te slaan is een harde reset nodig: de stekker eruit of met de 3 knoppen aan de voorkant. Doe je dit niet dan start de DB op met de oude instellingen.
Met de config in de bijlage verdwijnt de informatiebalk in TV, Radio en MP3 mode na 2 seconden. Ook is de achtergrond weg in Radio en MP3 mode.
Deze optie is vooral handig om inbranden op plasmaschermen te voorkomen, en voor een ieder die die informatiebalk lang in beeld vindt blijven (6 sec.)
(Denk aan de harde reset na vervangen van de config)
(dit zijn de aangepaste waardes in de config)
i:/ezap/osd/hidebginradiomode=00000001
i:/ezap/osd/hideinradiomode=00000001
i:/ezap/osd/timeout=000007d0 (is hexadecimaal voor 2000ms)
ORIGINELE WAARDES:
i:/ezap/osd/hidebginradiomode=00000000 = no background (when set to 1)
i:/ezap/osd/hideinradiomode=00000000 = osd hide after...(when set to 1)
i:/ezap/osd/timeout=00001770 (Hexadecimal value for 6000ms)
Thanks to Hemertje
Member of the PLi team
Eigenlijk misschien wel een ideetje voor The_Hydra om te zorgen dat je dit standaard ergens in kan voeren/selecteren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als je deze aanpassing maakt is een "hard" reset nodig. De 3 knoppen of de stekker methode, anders houdt de DB de wijzigingen niet vast.
In mijn config bestand staan deze variabelen niet. Mag ik deze regels gewoon onderaan toevoegen? Ik draai SF 1.08.2
Slayer
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
