Een TF5000-TF5500 HOWTO (for dummies):
Na telkens weer mijn timersettings te hebben verloren nadat ik een gedownloade settingslijst had geupload in mijn TF5500 en pas naar uren door diverse (!) topics te hebben gelezen en toch geen echte handleiding vond, was ik het echt helemaal zat! Lag het aan mijn TF, aan die lijsten of ...?
Zolang ik mijn eigen lijst aanpaste, en weer uploade was er niks aan de hand.
Maar o wee als je een lijst neemt (makkelijker hè) van bv Sigma, Murdock etc. etc. dan ben je gewoon je timers kwijt! Even voor de duidelijkheid; dat ligt dus niet aan de makers van dergelijke lijsten...
Vandaar deze HOWTO.
Wat moet je doen:
- download de backup_tap van de site van Happy2000
- Open de zip file, en extract alleen de tap file: "backup_settings.tap" in een directory op je pc.
- Download een settinglijst van bv Bosso, Sigma of wie je voorkeur heeft.
- Start de TF op.
- Start het TF programma Altair
- Zet het bestand backup_settings.tap nu in de map "ProgramFiles" maar dus niet in de sub map Auto Start (zie uitleg onderaan)!!
- start (voor de zekerheid) de TF nieuw op.
- Open in de TF nu de beschikbare Taps door op het knopje te klikken van je opnamen.
- Druk nu op << (onder de exit knop) of >> (onder de teletekst knop) en je ziet de inhoud van de map Program Files.
- Scroll nu met P+ of P- naar de tap Backup Settings ... en druk OK
- Een klein venstertje laat zien wat ie gevonden heeft, maar dat heeft ie nog NIET opgeslagen, dat doe je zo:
- Druk nu op de exit knop en je ziet de opties van het tapje backup_settings.
- Scroll met P+ naar BACKUP settings to DEBUG.ini en klik OK
- Als je nu in altair kijkt (eventueel refreshen) staat er het bestandje DEBUG.ini.
- Zet je nu een willekeurige lijst in je TF, dan ga je weer naar die backup tap en nu druk je "restore from DEBUG.ini" en alles staat weer OK.
Ik heb het hier zo geprobeerd met tig zenderlijsten, en als je zenders in de goede volgorde staan (anders herkent de timer het niet) werkt het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een paar details:
* Je moet de tap NIET in Auto start zetten, volgens Sigma werkt ie de EPG tap tegen.
* In sommige Tap bestanden die je download zitten meerdere files, je hebt meestal alleen de .tap nodig.
* Editen van je zenderlijst kan met SeteditTF5000 Download hier Om met Setedit de lijst te uppen heb je wel een NUL-modem kabel nodig, daarnaast kan je in de "free version" max 20 kanalen wijzigen (vandaar het gemak en belang van die kant en klare zenderlijsten!!) Hoewel Vega van TF en Satedit beiden bestanden in .stb wegzetten, vreet Vega de bestanden van Setedit niet zomaar. Dit komt omdat Vega (vaak) in USB mode staat, en Setedit werkt op serial port. Los dit als volgt op;
- Open Vega en ga naar het menu "Mode". Zet deze op "serial" en open het gewenste (gedownloade).stb bestand (dat je eventueel met Setedit hebt aangepast). Nu ga je weer naar mode en zet de setting op USB, nu kan je die file met USB wel uppen.
Bovendien heb je met het gecombineerde gebruik van Setedit - Vega die Nul-modem kabel niet nodig, alleen maar de USB2, en die heb ik standaard aan de TF zitten om o.m. firmware te uppen. Scheelt weer wat kabelrommel dus.
Controleer je timer instellingen en pas waarnodig aan.
grz.
fnonamus
Todays dummy is tomorrows expert!
