Shift knop op de afstand bediening
wat kan je allemaal met de shift knop op je afstand bediening?
er hangt me iets van bij dat je met shift en nog een knop een markerings punt kunt maken in een op de hdd opgenomen film.
wie kan me hier iets meer over vertellen?
Shift en daarna groen zet inderdaad een merkje. Je kunt meerdere merkjes zetten door op verschillende plaatsen tijdens het afspelen shift en daarna groen in te drukken.
Shift en blauw tijdens het afspelen zorgt voor een sprong naar het volgende merkje.
Shift en rood tijdens het afspelen zorgt voor een sprong naar het vorige merkje.
Urkie
3xDM800
1xVisiosat Bigsat met 2x Inverto quad lnb's en 2x Alps quad lnb's
1xEdubuntu server met 500GB voor o.a. de 3 DM's
ja, dat geldt bij film.
gisteren stond er ook nog een mooie op het bord van Henksat :
bij t.v. kijken: shift groen = sub-programma's
bromtol
mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
????????? Heb dat stukje van Henksat gelezen, maar kom daar nou nergens Shift Groen tegen tijdens TV kijken. Wat voor functie zou daar dan moeten zitten?
zoals bromtol al aangeeft sub-programma's.
b.v. bij premiere sport diverse voetbalwedstrijden of verschillende camera's bij formule 1
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
Dat werkt alleen als er subkanalen actief zijn. Een zender waarbij dat altijd het geval is b.v. Premiere erotiek. Hier kun je dat uitproberen, ook al hou je zwart beeld.
Member of the PLi team
Oh, bedoel je dat. Maar dat zat toch altijd al onder de gewone groene toets op de officiele images? Omdat die groene toets op een Hydra een andere functie heeft gekreen is die zeker nu onder de shift geplaatst. Is er trouwens ergens een handleiding te vinden over hoe je die XML file zelf kan aanpassen zodat je wat knoppen op die AB kan verplaatsen, aanpassen, etc?
Geen idee, daar kan ik je niet mee verder helpen.
