Xtreme PVR met S/W V02.05.00
Zijn er onder jullie meer gebruikers van deze combinatie. Of is dit een erg oude SW versie voor de Xtreme. Verder absoluut geen problemen alleen de Taqs in de tot Mrev (2.19) omgebouwde MM gaan niet open. (keys up to date)
Deze software heb ik nog nooit gezien in een Extreme ik weet ook niet wat het is maar op de MRv gaan de Spaanse kanalen open met freezes dus moet aan de software liggen.
Geef eens wat meer info welke hardware de gewone heeft 13.42.65 en de PVR 13.42.6D.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Volledige info van mijn Xtreme PVR:
HUCI 6500
Last update : Jun 03 2003
S/W: V02.05.00
H/W: V13.42.6D
Loader: V01.01.02
PVR: 1.5.4.
Misschien zegt het jullienu iets meer.
Dus toch een gewone als je de software vervangt door 2.55.04 PVR moeten de Spaanse kanalen het ook doen.
Zoek hier even onder downloads Hornet reloaded PVR.
Bedankt Aart.
Ik heb een CAS2 zonder Ad on. Echter ik durf het niet echt aan om de software zelf te vervangen.
Hai,
De software vervangen is niet zo moeilijk hoor, als je het 1 keer gedaan hebt kan je het de volgende keer met je ogen dicht.
Kijk maar eens op mijn site of forum daar staat een hele duidelijke uitleg. Je hebt in iedergeval een null modem kabel nodig.
Groeten Ant <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
De software vervangen gaat met het KUP progje wat je daar ook kan vinden en een nulmodemkabel, koppel de boel aan zet de Extreme in standby daarna met de knop achter uit.
Start de KUP en zet de knop achter aan dan zal hij er zo in lopen even wachten tot het klaar is dat is alles.
Software vervangen of niet.....die freezes op de taq's is het werkt van de mrev2.19. Heb er zelf een losse cam in zitten...en de digix pvr emu firmware/software. Ook met de originele software 2.55.04 had ik freezes met de mrev2.19... Heb al een topic geopend hier: Mrev2.19 freezes
Nog geen reactie hierop..maar goed.. Met m'n strong8000 en de patches uitstekende beeldkwaliteit zonder freezes. Wil er geen atsat-emu in, want dan verlies ik de pvr-functie.
Dit zijn de problemen die er met de taq's zijn.
Mvg,
Henri Busger
Eerste Nokia 9302S met 3 flash en motorondersteuning in Enter, Nu ook met REVOLUTION 3.1 Beta
Kijk je kan niet alles hebben, het blijft een hobby.
Dus of Emu met de taq's en geen pvr, of PVR met mrv 2.19 en freezes, of wachten tot er een andere oplossing is.
Succes.
@henri
Het gaat mij er om dat ik überhaupt beeld krijg op de taq kanalen.
Kan ik de oude S/W versie ergens wegschrijven in het geval van een probleem bij het schrijven van de nieuwe software??
Alle software staat op mijn site en kan je dus te pas en te onpas switchen.
je kan de software niet intern op jouw receiver wegschrijven, de extreme heeft daar geen ruimte en optie's voor. Hij vervangt de ene gewoon voor de andere, vandaar dat er ook geen pvr functie's beschikbaar zijn.
Eg is geen ruime genoeg om de emu en de pvr functie's in 1 te krijgen.
Het blijft altijd een beetje behelpen met deze bak maar het is wel geweldig stabiel.
Er zitten kleine bug's in de firmware maar daar valt mee te leven.
groeten Ant
@ant ken jij de genoemde s/w versie die nu in de xtreme zit?
Deporte 1/2 + de disney kanalen gaan wel open alleen de Taqs niet. Is hier een logische verklaring voor??
De logische verklaring is dat de firmware die je er nu in hebt zitten van 3 juni 2003 is en we ondertussen al wat maanden verder zijn en er een hoop veranderd is.
De digix firmware van 5 feb 2005 krijgt de taq's wel open je moet de keys nog wel even handmatig invoeren maar dat lijkt mij geen probleem.
Je bent dan wel je pvr functie's kwijt als je die firmware erin doet.
De PVR functie wil ik wel houden, dus dan de 2.55.04 maar laden?
De null modem is toch de kabel die je gebruikt om settings in en uit te lezen.
Als ik de beschrijving van Aart lees is er idd niets bij, maar op de site van Ant staat toch een moeilijker beschrijving. Of geldt dit hele verhaal niet voor het s/w veranderen.
Alvast bedankt voor jullie tijd en adviezen!!
Op de site staat volgens mij exact hetzelfde alleen wat uitgebreider. Sinds kort zijn de handleidingen naar het forum van Ant verplaatst en staat op de site de hele uitleg van ucas naar emu firmware dus een complete patch.
Hier de uitleg van het forum:
Hoe zet ik EMU-software in mijn Extreme
LET GOED OP DAT JE EXTREME EN DE SOFTWARE OVEREEN KOMEN.
DUS DE EMU-SOFTWARE 13.42.65 IS VOOR DE EXTREME MET HARDWARE 13.42.65.
Dit kun je controlleren bij je instellingen van de extreme
Als eerst moet je de Bootloader 1.07 vervangen door Bootload 1.12
hier heb je Kup 210 voor nodig.
1. Zet de receiver op standby en haal de lnb kabel uit de extreme
2. Sluit een null modem kabel aan (Com 1)
3. Start Kup 210
4. Klik met je linker muisknop op file open
5. Selecteer de bootloader 1.12
6. Zet de receiver aan
7. Het programma zet de bootloader in je extreme
Nu je de juiste bootloader erin hebt staan kan je de EMU-software in de extreme zetten
hier heb je kup 230 voor nodig en voor Atsat firmware de Atsat Loader 2.06
1. Zet de ontvanger in standby
2. Sluit een null modem kabel aan (Com1)
3. Start kup 230 / Atsat loader
5. Selecteer de EMU-software die je wilt installeren
6. druk op spatie om in de Engineer Mode te komen (bij Atsat 12345)
7. Zet de receiver aan
8. Het programma zet de software erin en start automatisch op.
Nu moet je opnieuw je instellingen van de receiver goed zetten. Loop het menu goed door en
kijk of alles goed staat. Let op dat kanaal blokkering op uit of ontgerendeld staat.
Als je op de knoppen Geel / Blauw / Groen / Menu drukt (wel in deze volgorde) kom je in het EMU-menu
en kan je de keys aanpassen
Om een nieuwe settinglist erin te zetten heb je het programma Digix Channel EditorII V2.1.1
voor EMU nodig deze staat op mijn Site: De link mag hier niet ander volgt een ban.
Of je de loader moet veranderen hangt van de firmware af. Als je loader 1.16 hebt hoef je hem in iedergeval niet te veranderen.
Succes
