usb hub mogelijk?
Is het moegelijk om een usb hub te plaatsen en hierin een usb 128mb stick en een draadloos netwerk usb stickje te conigureren?Indien mogelijk,hoe los ik dan het probleemje op om 2 usb sticks te mounten?
Hoe moet ik een draadloos netwerk van topcom het vast ip adres dan instellen?is het beter om de var bestanden op mijn hd in de db te proppen (niet in het beperkte flash memory)en alleen de usb voor draadloos netwerk te gebruiken?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ja hoor, dan kan. Neem wel een USB-hub met een eigen voeding. Alles zou vanzelf moeten werken, dus geen handmatige mounts voor zover ik weet.
Dit is wel eens eerder beschreven. Als je op "hub" zoekt, lees je vast wel de details.
Inderdaad, ik heb het hier werkend. Gewoon extern gevoede HUB ertussen en WIFI en USB stick werkt allebei. Overigens krijg ik WIFI met de Hydra Phoenix final niet aan de praat, wel met de eerst uitgebrachte Phoenix.
de usb hub is aangesloten,de 128mb usb stick is ok maar de draadloze netwerkstick van topcom wordt niet herkend en kan ook niet worden gemound.als image zit er bij mij de hydra phoenix 1.09 in.Kan deze voor problemen zorgen?
