Upgraden firmware xtreme probleem
Omdat de taqs bij mij niet open gaan (met laatste Mrev2.20) adviseerden de forumspecialisten mij om mijn xtreme pvr up te graden met de 2.55.04pvr firmware.Momenteel is de stb geladen met 02.05.00.Ik heb de kup 2.30 en 2.55.04 sofware gedownload van de hornet-stb site. Xtreme via nullmodem gekoppeld en kup geopend (geladen met software). Screen zegt connected! en daarna gebeurd er helemaal niets meer. Kent iemand dit probleem??
PS Ik heb al een nieuwe kabel en een andere PC geprobeerd maar ook dit helpt niet.
mijn ontvanger heeft loader 1.12, tenminste dat is ook de melding die ik krijg na het opstarten en bij de info staat l. 01.01.02.
Volgens aart44 is het niet nodig om deze te vervangen.
Als ik dit wel moet doen gaat dit dan ook met de nullmodem kabel??
Sorry: het moet idd BL1.12 zijn.
Ik had hetzelfde probleem en heb gewoon BL 1.12 eropgezet
(met dezelfde kabel) en KUP210: daarna wilde 230 wel gewoon
draaien.
Bij mij gaf ie bij het opstarten ook 112 aan, maar dat zegt
dus niets. Ik heb deze procedure wel vaker moeten volgen,
maar vraag me niet hoe dat komt.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Heeft dit veranderen nog gevolgen voor instellingen en settings of is het vrij onschuldig en kan je er weinig mee "vernielen"?
Met de laatste Digix-emu en de juiste sleuteltjes doet de Taq het ook zonder kaarten. Alleen heb je dan niet meer de PVR-functies.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Ik heb een Mrev cam (ex MM) en wil niet te veel knoeien met de ontvanger.
De cam kan ik snel even updaten bij de pc met de cas2 zonder tv ontvangst voor de rest van de familie te storen...
Ok, het is gelukt.
Het probleem was de opstartprocedure van de xtreme.
Nullmodem gekoppeld, Kup 2.30 in supervisor, s/w geladen, daarna xtreme die al op stand-by stond, op aan gezet en lopen maar.
Veel meer kanalen open dan met oude s/w (o.a. multivision en TPS) mmar GEEN Taqs. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
In ieder geval bedankt voor alle hulp.
Voor taq moet je nog effe 000064 erin rammen, maar natuurlijk ga je nu eerst de nieuwste PVR EMU (26/2) erin zetten ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
