MV EPG (MHW) & GMT Offset
Voor de EPG maak ik gebruik van de MV plugin en MHW(NL) data. Dit werkt goed, echter alle tijden in de lijst zijn een uur te laat. Ik zie nergens instellingen om dit te veranderen. Ik heb in de inputs.txt geprobeerd om -1 in te vullen voor GMT offset maar dit lijkt ook niet te werken.
Mijn image is hydra poseidon met de daarin beschikbare MV plugin.
Groetjes,
Rob
Groetjes,
Rob
Pas je input text maar zo aan:
MHW(NL) e l f -3600 mhw-nl 3 epg .dat tsid:0451h
Member of the PLi team
Bedankt, dit lost het inderdaad op!
Groet,
Rob
Henk,
Alleen deze txt files laden met deze regel.Ik zie nu diverse data erin staan !!! http adressen , websites etc.
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
Henk,
IL
Alles laten staan, alleen een aanpassing in deze regel.
Oke, moet deze aanpassing achteraan geplakt worden, of ergens tussenin.Ik heb jouw regel gewoon ergens middenin geplakt.Tot nu toe merk ik de aanpassing niet.
IL
Formuler 4
IL
Lees jouw input text eens goed en zoek het verschil met de regel zoals hierboven vermeld.
Yep. ik had eerst file geopend met flashfxp.Toen ik de file opende gebeurde dit automatisch in het kladblok(Dit was voor mij onduidelijk).Je ziet dan achter elkaar de data, vandaar.Vervolgens middels funktie vieuw de file geopend en kwam in ultra edit terecht.Daar zag ik onder elkaar de diverse data.Dit was heel duidelijk voor mij.Vervolgens met ultra edit e.e.a simpel aangepast.Thankx Henk uit het mooie Wychen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Formuler 4
Hmm, het werkt maar MV update dus niet meer als ik op NED1/2/3 ga staan. Herinstallatie met verwijderen van de config dir en herinstallatie lost het probleem op..
Ideeen wat er mis kan zijn? Heb het nu pas weer de aanpassing gedaan, maar mooi dat ik dus geen EPG update meer krijg.
Groet,
Rob
Staat mhwepg wel in /var/bin?
Start deze eens met de hand op in telnet als je de DB op NL1, 2 of 3 hebt staan
Peter
die staat er en als ik telnet krijg ik netjes een overzichte van de instellingen.. de update van de epg ging ook toen ik vervolgens de EPG plugin startte, of dit nou via de plugin ging of doordat ik via telnet mwhepg startte is mij niet duidelijk..
Helaas, het werkt dus weer niet. Handmatig starten van mhwepg geeft na een tijdje een hele rits gegevens. Helaas krijg ik met geen mogelijkheid MV aan het laden.
Ben ik nou de enige met zoiets of..?
En zijn er nog oplossingen of ideeen wat ik kan proberen?
