geladen key bin gaat steeds naar 0
ik zet de key bin ir in met de drs 9500 en ik zet hem op de humax.
maar lees ik hem weer uit dan staat alles weer op 0
hoe ken dit wie weet raad .
Kijk eerst eens even of de humax de key heeft opgeslagen, dus schrijf naar humax en contr even of je dan op desbetreffende zender beeld heb, zo ja dan slaat je humax waarschijnlijk de key niet op.Maar niet getreurd, doe het volgende: schrijf key naar humax
ga naar menu ( op de humax )
installatie
systeeminstellingen
bedien menu knop
Als het goed is slaat de humax de key dan wel op.Succes, blitz.
Vu+ duo2 Pli +Vti
it's to be or not to be
Probeer het eens met de sammy hummy edit.
Deze werkt over het algemeen iets beter met sommige hummy's
Zie bijlage. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
826968-SammyHummyEdit_v100.zip
Pietsky Satellietsky
[color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A.
TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W.
hoe werkt die samy.
als ik de bin er in zet en lees hem uit dan staat alles er in .
maar doe ik hem uit en dan weer aan dan is alles weg.
De keys worden vast ik het geheugen gehouden wanneer de de Humax uit en aan gezet wordt met de afstandsbediening. Althans zo werkt het bij mij.
Maarten.
  • 1 maand later...
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn Humax5400Z. Maar de aangegeven oplossing - begrijp ik overigens niet goed - werkt niet bij mij, of ik doe iets fout.
Ik heb het volgende gedaan
- Met DSR9500 de sleutels uitgelezen van mijn humax ==> Opgeslagen op mijn PC. Geen problemen
- Bestaande Antenna-settings uiitgelezen van Humax en opgeslagen op PC.
- Nieuwe Antenna-settings geladen. Ging een paar keer fout (alle zenders gewist), zat te knoeien met het Humax-id. Uiteindelijk wel gelukt. Programma xOak1.17
-Antenna-settings werken goed.
- Nogmaals de sleutels proberen in te lezen
Alle sleutels staan op 00000 !!??
De nieuwe firmware geladen Josje3.3Hot3.8
- gaat direkt goed.
Nogmaals de sleutels uitlezen.
Alles staat op 00000 !!??
Heb nog wel contact met Humax, want ik kan de antenna-settings nog wel ophalen en weer terug schrijven.
Heb de computer ook al een keer ge-reboot, zonder succes.
Humax afgestemd op BVN - Astra FTA.
Iemand een oplossing? Als het weer lukt om de sleutels uit te lezen, dan kan ik er met een vertrouwd gevoel weer nieuwe in stoppen.
Humax irci5400z,h.2.08, Hot emu 0.9m schotel+rotor
Probeer deze volgorde eens:
1. firmware laden: humax aan en uit via schakelaar achterop (evt originele firmware van hot zonder de vertaling nemen)
2. settings laden: idem
3. key.bin laden met dsr9500 meest recente versie 4.2...in dsr onder de "?" humax def.kiezen. DSR hier ergens als bijlage in een "hoe het moet" topic: zet de humax uit met de afstandsbediening.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Als je er geen sleutels in heb zitten,
kun je ze ook niet uitlezen.
Als je de settings opnieuw geprogd hebt, zijn de sleutels weg.
het uitlezen van de sleutels doe je wanneer je eerst sleutels naar
de humi hebt geschreven, om te controleren of de sleutels wel
juist zijn aangekomen.
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Er zaten al sleutels in, voordat ik met dit hele verhaal begon.
Uiteindelijk toch maar een keer geprobeerd om nieuwe sleutels te schrijven naar de Humax.
En wat blijkt: Deze komen goed aan, kan ik weer zonder problemen terug lezen vanuit de Humax naar de PC.
kan het misschien zo zijn dat bij het laden van de antenna-settings een stukje geheugenruimte van de sleutels wordt overschreven? Dat is de enige mopgelijke verklaring die ik zelf kan bedenken.
Waterman - een tijdje geleden had ik ook problemen met het laden. Eindelijk heb ik mijn 0-modem kabel gechecked en bingo ! Een draadje had kortsluiting.
Nu loopt het als een trein. Maakt niet uit of met DRS of wat dan ook.
mvg.
poolman
