.ts van DB naar avi
wat is de makkelijkste manier een .ts van de DB naar een avi divx or mpeg om te zetten?
dat is mooi, ben al een paar dagenaan het zoeken en wou net dezelfde vraag stellen. dus bij deze.
?????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Jamrox
Ik heb een eigen methode. Ik denk dat het makkelijk is als ik mijn eigen handleiding gaat maken maar ik zal hier proberen zoveel mogelijk uit te leggen:
1. Download je .ts bestanden met dreamtsman en maak het 1 grote .ts bestand.
2. Met pvainstrumento demux je het .ts bestand. Je krijgt dan een mpv bestand en een mpa bestand.
3. mpa bestand converteer je met mp3 met Besweet
4. Open Virtualdub, importeer je .mpv bestand en bij streams, import streams importeer je je mp3.
5. In VirtualDub (Vdub) selecteer je bij filters het volgende:
filter1-> resize: vul hier heigt 512 en width 384. Selecteer het hokje deinterlace.
filter2-> deinterlace: selecteer blend fields first (eerste optie, ben de juiste naam vergeten).
6. In Vdub ga je naar compression, en selecteer je xvid als codec.
7. Ik ben het nu ff kwijt (zit op me werk) maar je moet een "2 pass" compression doen...
Indien een stap niet duidelijk is laat me weten en dan help ik je wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik vond bovenstaande manier veel beter omdat ik met al die online handleiding niet uitkwam. Iedereen plakt de link ergens maar als je bij een stap niet uitkomt dan weet NIEMAND (nee niemand) een oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> .
De snelste(beste oplossing is DVR studio (wel schareware)
open daarin je film.ts bestand, bestaat hij uit film.ts, film.ts.001 geen probleem alleen de film.ts aangeven en hij pakt meteen de hele film.
Je kunt dan ook de reklames enz. er uit knippen.
Je kunt daarin ook de audio stream aangeven die je wil gebruiken.
het omzetten is dan binnen 10 minuten klaar in perfecte kwaliteit.
het programma kun je 30 dagen proberen (alle functies zijn aanwezig in de demo)
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Via je browser inloggen op je dreambox en de ts bestanden naar een map slepen op je computer. Dan met pva strumento om zetten van ts naar ps. (ts is transport stream, gebruikt door dvb. ps is program stream, gebruikt de computer en de dvd speler om mpeg2 te kunnen afspelen.). Bestant is nu klaar om met b.v. dvd auther van Temgenc om te zetten naar vob files om vervolgens met nero op een dvdr te fikken. Deze procedure duurt op mijn computer bij elkaar ongeveer anderhalf uur. Voordeel hiervan is dat je je dvdtje natuurlijk nu overal kunt afspelen.Dit gaat met divx dus niet. Ik zou dus zeggen maak er dus een mpeg ps bestand van.
Patje1.
Dreambox DM500HD met 1 TB externe hardeschijf en een DM600 met 120GB harde schijf op een wavefrontier met astra 1,2 en 3.
Zo doe ik 't ook zo'n beetje...
In plaats van dreamtsman en PVAstrumento gebruik ik gewoon ProjectX. Die kan meerdere .ts files aan en ze tot 1 mpv en wav demuxen.
In VirtualDub (ik heb toevallig VirtualDubMod, maar dat zal 't verschil niet zijn) kun je dan ook meteen de wav inlezen en de compressie op MP3 zetten. Scheelt weer 't gebruik van Besweet.
VirtualDub(Mod) is trouwens stukken beter voor knippen dan DVRstudio bijvoorbeeld. DVRstudio knipt alleen op "GOP's" (een paar frames bij elkaar) en niet op een frame nauwkeurig.
openen met virtualdub lukt mij niet, dat had ik al geprobeerd, nadat ik gedemuxed heb met pvastrumento: no video frames found in MPEG file
Bart666, ik heb een poging gedaan om een ts file om te zetten naar een avi file met auto Dordian knot 1.6 maar ik krijg het niet voor elkaar. Kun jij iets meer details geven hoe je dat doet ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nokia 9302 S /Humax-5400Z /Dreambox7000-s Rev.4 /Gemini image /Moteck SG2100a /Sagem Sportster 1.03 RC015
Indien je meerdere .TS bestanden hebt, moet je deze eerst samenvoegen. Hiervoor gebruik ik HJSplit (http://www.freebyte.com/hjsplit). Als je drie .TS bestanden hebt, dan hernoem deze als volgt:
.TS.002 --> .TS.003
.TS.001 --> TS.002
.TS --> TS.001
je moet dus steeds het volgnummer met 1 ophogen en het .TS bestand hernoemen naar .TS.001
Start nu HJSplit en kies JOIN. Zoek je eerste bestand (.TS.001) en klik op start
Even wachten en je hebt nu 1 groot .TS bestand
Start nu AutoGK en kies File Input
Laad je samengevoegde .TS bestand
Stel de overige gewenste opties in
Klik op Add Job, en dan op START
Je kunt eventueel meerdere jobs ingeven en deze in 1 keer uitvoeren
Succes ermee
Bart
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
.TS.002 --> .TS.003
.TS.001 --> TS.002
.TS --> TS.001
Zou het ook werken om alleen de .ts te hernoemen naar .ts.000?
Dan zijn ze ook opvolgend genummerd, en het scheelt een hoop typewerk...
Nee, helaas. Ik heb het net even getest. het programma MOET een .001 inputfile hebben.
En zoveel typewerk is dat toch niet? Hooguit 4 of 5 bestanden hernoemen
Hier zit wel degelijk verschil in, Vdubmod kan namelijk mpeg2 lezen (in feite is dit namelijk de .ts stream) en de gewone Vdub's kunnen dit niet.
Dit is gelijk ook de oplossing voor het probleem van Sander K, vandaar ook de melding bij Sander K over mpeg
Niet zo moeilijk doen.
Pva strumento gebruiken. Ts 001, ts 002, ts 003, in deze volgorde selecteren in 1 sessie en laten omrekenen naar ps. Wordt dan 1 mpeg 2 bestant. Nu divx van maken met wat dan ook voor programma. Of natuurlijk een dvdtje.
