Kun je met TOH 3.3 hot 3.4 en natuurlijk een hsic 2.07 sharen.Is deze comb. goed of moet ik terug naar 3.3 3.0.
Kan dit ook in comb met een utp kabel welke ik heb omgetoverd tot een nulmodem kabel van +/- 22 meter ( werking is goed want ik kan mijn settingslijst en sleuteltjes naar mijn humax sturen en ophalen )
Vu+ duo2 Pli +Vti
it's to be or not to be
vanaf ToH3.3HoT2.9 werkt cs voor de humax5400 via de nulmodemkabel. dus uiteraard ook alle versies van PH die daarna uitgebracht zijn. met oudere versies zul je een interface moeten gebruiken.
(nulmodemkabel maken met utp werkt uitstekend, heb zelf een kabel van 30meter door de kruipruimte liggen)
Gr. Rootical
Dus bij jouw werkt het c.s gebeuren met een utp kabel ( welke omgebouwd is naar een nulmodem kabel )Dit is voor mij belangrijk want dan weet ik dat het niet aan mijn utp ligt en hoef ik niet alles te gaan verbouwen.
Vu+ duo2 Pli +Vti
ik heb inderdaad een kant-en-klare nulmodemkabel van een meter doorgeknipt en daartussen een utpkabel van zo'n 30mtr tussen gesoldeerd, heb je ook geen gekloot met schema's voor de pins/stekkers.
ik begrijp dan ook niet waarom ik geen beeld heb, heb een server adres,instellingen zijn goed enz.Is er misschien iets waar ik geen rekening mee heb gehouden. ( poort dicht of zo )
Moet ik bij CA-ID nog iets invullen en waat betekent dit
start HSIC op
init
server.IP.......port.....
comport 1
connecting to humax
connecting to cardserver
winsock error 10060, no connection
CA-ID.....
ECM met daarachter verschillende cijfers en letters
CW time out
ECM cijfers en letters
enz enz enz
Heb ik nou verbinding of niet.
Vu+ duo2 Pli +Vti
Card ident ...hoeft niet ingevuld te zijn.
Winsock is geen goede connectie.
Heb je in toh/hot de juiste instellings staan..??
En die utp kabel moet je misschien ff testen mbv multimeter en dan op weerstand (ohm) misschien een breukje/soldeersel los oid..
Suc6. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als het aan mij ligt kan het topic gesloten worden, het probleem is opgelost.Het lag aan de router.Bedankt voor de respons van iedereen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu+ duo2 Pli +Vti
