2 x DM-7000S, doorlussen geeft geen beeld op 2e DB
ik heb toch weer een dreambox 7000 op de kop weten te tikken maar het volgende probleem is dat als ik hem door lus naar boven geen uitslag heb maar wel op de duitsekn maar als ik dan naar nl 123 rtl enz 45 uitslag wie kan me helpen????????
Als je je coax kabel van je lnb doorlust via lnb out op je eerste DB, betekent dit dat je eerste DB uit moet staan, anders werkt het niet.
Succes
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
Succes
nee dat is niet waar denk ik
heb het hier ook zo
bv ik zit onder op astra te kijken moet ik boven ook kijken op astra
maar voor de rest bold dat perfect
Ik heb het met een Dreambox en een Nokia9500 en moet inderdaad de Dreambox uitzetten om signaal te krijgen op de Nokia.
Gr:Toon
Gr:Toon
heb toevallig vandaag nog zitten experimenteren met mijn 2 dreamboxen. De dreambox sluist het signaal gewoon door. je kunt alleen niet naar zenders kijken die een verschillende (hor of vert)polarisatie kennen. Nou hebben de nl zenders (op geloof ik nick en discovery na) allemaal dezelfde polarisatie.. Kijk je naar een duitser met dezelfde polarisatie als de nl zenders werkt het.
Is al eens eerder behandeld, maar nu ook weer door jullie bevestigd, dat de droomdoos niet conform andere satelliet-ontvangers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
A. doorlust in standby/uit en
B. NIET doorlust als ie aan staat.
Waarom men dit zo doet en nog sterker hoe je dit zo voor mekaar hebben gekregen is mij een raadsel.
Hi
Als ik hem doorlus naar mijn skystar 2, werkt het wel, als hij aan staat.
Maar de S/nr ratio is veel lager als dat hij uit staat, dit betekend dat slecht transponders er niet meer door komen maar de goeden 100% s/nr transponders wel.
Het is trouwens geen feature van de dreambox die demping maar van de tuner die er in zit, denk niet dat dream hier veel aan kan doen, oke een ander tuner er in zetten.
Is dit bij de 7020 ook nog zo ?
Die hebben toch een andere tuner als de 7000 versie ?
AmigoB,
