Humax 5400Z - Geen lock op kanalen
Ik heb vandaag een z.g.a.n. (echt waar) Humax 5400Z gekregen. Het beestje was nog maagdelijk en voorzien van de originele firmware incl de originele bootloader H2.08.
Ik heb geheel volgens de lessen van Humax-goeroe "bob0r" de firmware geupgraded, de laatste key.bin file geladen en de nieuwste setting er in gezet.
Ik moet er nog even bij vermelden dat voordat ik begon ik de firmware reset heb uigevoerd m.b.v. Firmware_Reset.hdf.
De bovenstaande akties werden in iedergeval succesvol afgesloten en na de laatste aanpassing in het menu (CAID PRESELECT op CARD+EMU (kan ook op CARD+EMU+S) ) dacht ik probleemloos te kunnen gaan kijken.
Not. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik sta b.v. met de motor op de Astra (NL kanaal). Op m'n Echostar heb ik perfect beeld. Helaas blijft de Humax op zwart staan. Ik heb wel signaalsterkte (ruim voldoende <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> maar geen lock (0% signal quality). Oftewel... no or bad signal.
Dit heb ik op alle kanalen, welke Sat dan ook. Ruim voldoende signaal maar geen lock.
Kabels zijn uiteraard gecontroleerd op sluiting. De LNB uitgang op de Humax geeft spanning want (ter controle) de Satfinder werkt prima.
Ik heb de Disecq instelling aangepast en op OFF gezet (De echostar stuurt mijn Jaeger motor aan)
De doos is inmiddels ook tig keer gereset (achterop).
Wie oh wie herkent dit probleem ?
  • Reacties 39
je hebt waarschijnlijk verkeerde firmware er in gezet.kijk in het menu systeem wat voor system id je ontvanger heeft,en zet de daarvoor horende firmware er in.
Ik heb hier ook al aan gedacht.
Ik heb eerst Josje01 ToH3.3 + Hot3.6 NL erin gezet en later, na eerst weer een firmware reset te hebben gedaan Josje01 ToH3.2 + Hot3.0 NL (kleinere versie).
Beide geven dezelfde foutmelding "no or bad signal"
Wellicht heb ik het mis maar is het niet zo dat bovenstaande firmwares bedoeld zijn voor de 5400Z ?
Er is mij overigens wel iets vreemds opgevallen.
Ik krijg namelijk ook steeds "E-Id" error's als ik een settingslijst erin wil zetten. En E-Id error betekend :
This error can be occurred when you attempt to download F1 software to F1-CI. Please check the STB model and the software
Terwijl ik in de opties setting van HNFSmart toch echt eerst de juiste decoder (5400Z) en systemID 01020000 check.
Afijn... Deze instelling resulteert dus in een "E-Id" error op het display.
Maar... Kies ik nu voor de Humax 5400 en systemID 00160000 dan ik wel de settingslijst uploaden.
Overigens met hetzelfde eindresultaat :
1) Ruim voldoende signaalsterkte maar 0% signal quality en dus geen lock
2) Foutmelding op de TV "no or bad signal"
1. wat verschijnt er op je display als je de tuner aanzet ??L....of H...
2. ga naar menu,installatie,status,ontvanger status
3. wat staat er bij Hic 1.05....en wat staat er bij system ID 0016....
Op het display verschijnt H2.08.
S/W HIC 1.05.00+
En de SysId = 0016.0600
Je settings staan waarschijnlijk fout.
Staat je LNB frequency op "Universal"..?
Staat je DiSEqC goed..? "A" voor Astra en "B" voor Hotbird.
Soms is het omgekeerd bij gebruik van Monoblocks.
Of als je helemaal geen DiSEqC gebruikt dan moet het op "uit" staan.
Hier zit hem waarschijnlijk de fout.
Bedankt voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De LNB frequency staat op "Universal" en DiSEqC staat bij mij uit omdat ik m'n Jaeger H2H motor door de Echostar laat aansturen. (zie signature)
Ik heb voor de zekerheid m.b.v. de settingseditor HNFSmart ook alle settings per satelliet nog eens nagelopen.
heb je wel beeld op een FTA zender, bijv BVN of een duitse?
Heb je de coax direct aangesloten van de LNB, of via je ECHOSTAR doorgelust?, in dat geval kan de Humax waarschijnlijk de LNB niet goed aansturen met de 18V spanning.
En als je de Humax eens zelf naar kanalen laat zoeken? Wel iets dan?
Goodmorning Downunder.
Ik heb de Humax zowel doorgelust als direct op de schotel gehad. Met hetzelfde negatieve resultaat.
Ik heb overigens totaal geen beeld. Niet op FTA en niet op scrambled. Ook het kiezen van een andere satelliet biedt geen uitkomst.
Die 18v uitgangsspanning op de Huamax heb ik trouwens kort getest door direct achter de ontvanger een satfinder tussen te hangen. Ik heb prima signaal qua sterkte (Astra op 19,2 ong. 79-82% maar "Signal quality" blijft met welke zender of transponder ik ook afzoek (handmatig of auto) altijd op 0% staan.
Goedemorgen...
Je hebt bijna alles al geprobeerd zie ik,maar probeer de orginele firmware eens.
Eens kijken of je dan wel een lock krijgt.
greetz
Alvon
Goedemorgen...
greetz
Alvon
Je hebt gelijk, dat moet ik nog proberen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> maar wilde er wilde dat eigenlijk bewaren voor als echt echt echt niks meer zou lukken.
Ik jas em er eventjes in.
I'll be back in 20 min.
Dan wachten we even af.
We beginnen nu gewoon even van voor af aan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Helaas pinderkaas.
Wat heb ik gedaan :
1) Firmware Reset (Josje) geladen. ok
2) HIC10500-06 System ID 0016.0600 van (14-Jan-2005 00:37 - 827 kB) originele firmware m.b.v. WDN4OAK.exe er op gezet.
tussennoot :
Wat ik zo onwijs vreemd vind (al eerder aangegeven) is dat de bovengenoemde firmware onder de kop IRCI-5400 firmware staat terwijl er op mijn ontvanger toch echt IRCI-5400Z staat.
Maar ja, in de settings van de humax stond :
S/W HIC 1.05.00
SysID 0016.0600
Deze aanwijzingen zeggen mij dat ik bovenstaande originele firmware moet laden terwijl er bij staat dat het voor de 5400 is en niet voor de 5400Z.
Ik vindt het onwijs vaag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als laatste punt (3) heb ik de settingslijst weer teruggeplaatst.
Weer aangesloten en helaas... nu zelfs GEEN signaal meer. (Sat instelling uiteraard gechecked, div. transponders geprobeerd. De Echostar die standby stond (uit) na kabel wissel aangezet en voila beeld.
Damn.
Ik gooi ff een balletje op.
Deze ontvanger is van een leek geweest en is amper gebruik. Dus niet mee gerotzooid.
Op het dekseltje wat het vaste slot en de 2 CI sleuvel bedekt staat zeer duidelijk IRCI-5400Z.
Kan het zijn dat er initieel verkeerde firmware ingezet is ?
Volgens humax-zone.net moet er in een 5400Z (european version) :
ZIC10501 System ID 0102.0600 14-Jan-2005 00:59 849 kB
Hier staat dus als SysID 0102.0600.
Nou loop ik al jaaaren mee en als je m'n sig ziet dan weet ik wel ongeveer in weke buurt Abraham de mosterd aanschaft, maar hier snap ik niks van.
Of, staat er op het klepje 5400Z maar is het een normale 5400 ? (hoe zie ik het verschil als Humax-leek)
Daar je de reciever gepatch hebt,
gedraagt/is jouw reciever nu een 5400 geworden.
Het hele z verhaal moet je dus nu vergeten.
no or bad signal is hoogstwaarschijnlijk de lnb instelling
werk je met een diseqc, laat deze eens ertussen uit.
(de motor dus ook)
en probeer eens 1 lnb direkt aan te sluiten.
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
en probeer eens 1 lnb aan te sluiten.
Ik gebruik maar 1 LNB (enkelvoudig) en, zoals ik al eerder geschreven heb, staat diseqc uit.
Ik heb uiteraard wat met de LNB instelling gestoeid (12v on/off etc) maar helaas daarmee krijg ik em ook niet aan de praat.
