Humax 5400Z - Geen lock op kanalen
Ik heb ondertussen wat meer research gedaan en toch wel wat intersaante info ontdekt.
Er is op een gegeven moment door Humax een on-patchbare 5400 op de markt gebracht, de 5400Z.
Daar is op een gegeven moment een hack voor gekomen (addon boards etc) waardoor het mogelijk was om loader H2.08 op de 5400Z te zetten. Deze is nl nodig om alsnog met een 5400Z de Planet Hemp firmware te kunnen laden.
Omdat deze ontvanger hier tijdens het booten H2.08 aangeeft, denk ik dat deze receiver reeds gepatched en al verkocht is en gereed is om PH firmware te gaan draaien.
Dat verklaart ook wel waarom het patchen WEL lukt maar niet waarom ik geen ontvnagst heb.
  • Reacties 39
Nah, ik geef het op.
Wat ik tot nu weet is dat dit zeer waarschijnlijk een reeds gepatchte machine heb waardoor ie dus PH firmware ready moet zijn.
Ik ben nogmaals van scratch begonnen.
1) Machine schonen van firmware (restart)
2) Originele firmware erop (restart)
3) Josje's laatste firmware (restart en aan laten staan)
4) laatste key.bin file erop (standby)
5) laatste settings file erop (standby - uit)
Daarna beneden weer aangesloten. (Vooraf check Echostar op signaal)
6) Receiver aan en eerste....
7) CAID PRESELECT op CARD+EMU gezet
8) LNB settings gecontrolleerd.
Dik signaal op NL kanalen en WEER <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> no or bad signal (ondanks div. LNB instellingen)
Wellicht is er iemand in de regio Den Haag die me verder kan helpen.
Het lijkt lullig wat ik nu zeg, maar je doet teveel.
Het klopt inderdaad, door de loader H2.08 heb je al een
gepatchte humi welke nu een 5400 (zonder z) is.
Plaats eens alleen de orginele FW in de reciever.
geen setting en degelijke.
sluit hem aan op alleen een lnb, zonder verdere poespas ertussen.
(geen motor, geen diseqc schakelaar)
laat hem nu kanalen zoeken.
op een fta kanaal moet je nu beeld krijgen.
(kan zijn dat je nu geen kanalen vindt, betekend schotel is niet
goed uitgericht of de lnb is defect. {de echo heeft een beter tunerblikje})
kop op en suc6
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
kop op en suc6
Niks is me te lullig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Zeker niet als het voor de hobby is.
Wellicht heb je in een eerdere posting van mij in deze thread kunnen lezen dat ik inderdaad al eens back to basic gegaan bent en de std. Humax firmware (voor de "normale" 5400) in de Z bak geladen heb.
Dus geen settings en geen EMU's, plain std. firmware.
Helaas mocht dit ook niet baten.
Ik had/heb prima signaal. M'n schotel staat perfect (bescheidenheid siert de mens maar ik kan er niks anders van maken) opgesteld en afgeregeld op alles wat hangt tussen 45e en 45w (zie m'n signature, vond em wel handig als benchmark)
Ik hoop wel dat je mee blijft denken :-)
Het kan net zo goed iets onwijs lulligs zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Heb dus al jouw postings doorgenomen,
staat dus nergens dat je met een humax,
alleen orginele FW, aangesloten op een lnb,
een zoekloop hebt gedaan.
Dus ook andere recievers er tussen uit.
dus echt alleen de basis gebruiken.
eventueel bij een ander even testen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Graag gedaan .
vg
Melisa
De Humax ligt ondertussen al geheel uit elkaar.
Ik neem aan dat je vanavond het c'tje bedoelde wat (vanachter gezien) links naast de tuner zit ?
@Malisa
Ik heb het, zover ik weet, bewuste c'tje eruit gesoldeerd maar... op de printplaat staat R66 en dat zo betekenen dat het schijfje een weerstand is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Lijkt mij persoonlijk erg sterk.
Ik kan ook helemaal geen weerstand meten. Hij meet op alle standen van de multimeter 0
Ik heb wel een service manual maar die is van een "gewone" Humax 5400 en die geeft een MK2 tuner i.p.v. de MK3.
als je een servce doc hebt van de 5400,is dit gedeelte waar je over praat hetzelfde als voor de 5400z.
maar heb je eigenlijk wel 15 volt uit de voeding ?
zo ja dan komt enkele seconden na het ischakelen,het relais K1 op (naast de tuner)dit hoor je in schakelen.
tevens komt dan 15 volt op diode D2
deze loopt dan via weerstand R66 naar R61.op knoop punt rR66- R61 staat ong 14,8v.
vanuit R61 (100Ohm 5W)komt de verzorging spanning voor Q54.
Toen je deze ontvanger kreeg,had je toen wel beeld op b.v de vrije kanalen ?
of ben je maar gelijk begonnen met de firmware te veranderen ?
ik heb er al verschillende gehad die op deze manier om zeep zijn geholpen.
nog even vergeten te vermelden dat R66 een resetbare zekering is,en geen condensator !!(bij een overspanning of kortsluiting wordt de weerstand zeer snel zeer hoog,nadat de sluiting is verholpen en de spanning er weer wordt op gezet komt deze zekering weer terug in zijn lage weerstands waarde.dit kan hij wel duizend maal
het is een zekering uit de X60 serie
waarschijnlijk zit er in de 5400z een X60.065 in (60v 0,65 Amp)
Bedankt voor de uitleg Steve,
Ik heb gisteren R66 er even uitgesoldeerd en het enige wat ik bij het doormeten (toen) vreemd vondt, was het langzaam oplopen van de weerstand met op het laatst stappen van 0,1 Ohm.
Nu moet ik er even bij vermelden dat ik wel wat kaas van electronica heb maar dat ik geen uitgesproken expert ben op dat gebied. Je uitleg is in iedergeval helder en simpel.
Om even terug te komen op je opmerkingen in het andere bericht...
Als ik de ontvanger aan zet dan hoor je duidelijk een relais schakelen. Of dat het bewuste relais is wat jij bedoeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ook moet ik met bekennen dat ik inderdaad direct begonnen ben om nieuwe firmware etc te laden. Ik heb wel eerst een boel gelezen want de Humax was (nu niet meer pfff) mij onbekend.
Ik ben gisteravond bij een zeer aangenaamde met Sat4all lid thuis uitgenoigd die erg veel ervaring met Humax heeft en heeft de ontvanger nog eens van scratch af aan opnieuw opgebouwd met FW etc. Daarna ook de config nog eens goed gezet maar helaas mocht ook dit niet baten. Nog steeds "No or bad signal" terwijl bij het zappen tussen kanalen duidelijk vertikaal te zien is dat er genoeg ontangstsignaal aanwezig is. Ook hij kwam tot de conclusie dat er wellicht iets mis is met de tuner of parts rondom de tuner.
Wellicht wil Steve of iemand anders met electronica kennis mij stap voor stap begeleiden met zoeken naar een eventueel hardwarematige defect.
Wellicht is MSN, Skype etc een optie.
MSN = pong38@hotmail.com
Skype = Pong38
ps...
Ik heb gisteravond NOGMAALS de voormalig bezitter van de ontvanger gesproken.
Voordat de ontvanger voor een tijd de kast in gegaan is, heeft hij werkend en zonder probleem aan de schotel gehangen.
zet wel de org firware er in (deze is van maart 2002)
Prima,
Ik stop er nu wel even std. firmware in.
I'll be back
Ok,
Ik heb eerst een firmware_reset gedaan en daarna de std. Humax firmware HIC10500-06 er weer in gezet.
Dat is toch de laatste officiele FW ?
