Humax 5400Z - Geen lock op kanalen
als je een servce doc hebt van de 5400,is dit gedeelte waar je over praat hetzelfde als voor de 5400z.
maar heb je eigenlijk wel 15 volt uit de voeding ?
zo ja dan komt enkele seconden na het ischakelen,het relais K1 op (naast de tuner)dit hoor je in schakelen.
tevens komt dan 15 volt op diode D2
deze loopt dan via weerstand R66 naar R61.op knoop punt rR66- R61 staat ong 14,8v.
vanuit R61 (100Ohm 5W)komt de verzorging spanning voor Q54.
Toen je deze ontvanger kreeg,had je toen wel beeld op b.v de vrije kanalen ?
of ben je maar gelijk begonnen met de firmware te veranderen ?
ik heb er al verschillende gehad die op deze manier om zeep zijn geholpen.
Ik heb even gemeten.
Tijdens het inschakelen krijgt D2 14,16 v. (sorry digitale multimeter)
Na het initialiseren (3 dots op display verdwijnen) staat op D2 18,5 v
Dan staat op R66 18,5v, op R66-R61 ook 18,5v en na R61 9v (ik neem aan dit je dit de verzorgingsspanning voor Q54 noemt).
Tijdens het doorlopen van de kanalen zie je dat bij sommige kanalen er geschakeld wordt (schakelen polarisatie ?) en dan staat op R66 14,16v, op R66-R61 ook 14,16v en na R61 6,7v.
  • Reacties 39
ik begin nu de tuner te verdenken,dat deze defect is.mocht je in de buurt wonen dan kom maar langs
Hmm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Normaal gesproken had ik direct in de auto gesprongen maar Den Haag - Arnhem is net niet naast de deur.
Balen !
Even een aanvulling...
Kunnen deze spanning ook niet gewoon GOED zijn ? Dit i.v.m. het omschakelen van polarisatie 14-18v.
Nog een laatste bevinding n.a.v. het terugzetten naar de originele firmware...
Ik heb het al eerder aangegeven maar het valt me nu weer op.
Met de std firmware erin heb ik GEEN signaal. M.a.w. daar waar ik bij het zappen gewoon de blauwe verticale balk voldoende signaalsterkte zag aangeven, blijft het bij de std. firmware 0.
Connecties, schotel en lnb instellingen zijn uiteraard weer dubbel gechecked.
Er staat alleen std firmware op, geen extra settingslijst. niks
Wat ik ook raar vind is dat als ik de config uitlees dat bij s/w staat HIC 1.05.00 (da's volgens mij goed) maar dat bij de datum van last update iets van Feb 2002 staat. Terwijl ik em vanavond opgezet heb.
Die datum blijft overigens onveranderd, welke firmware ik er ook succesvol inzet.
Eindelijk kan ik iets positiefs melden in de zoektocht naar de fout.
Ik heb het, na weer een hele avond meten, eindelijk gevonden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Wat was er nu aan de hand... de voeding gaf prima alde diverse voltages over de connector naar het mainboard behalve de 30 volt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dus, voedingsprint eruit en de 30 volts lijn volgen. Naar nu bleek zat er een miniscule onderbreking in een printbaan en deze was alleen onder een bepaalde lichtval te herkennen.
Nadat ik deze gerepareerd had liep de ontvanger als een tierelier.
Aangezien ik in poging nr. 23 vanvond nog eens de hele bliksemse boel qua FW etc etc erop had gezet, kon ik meteen aan de gang.
Perfecte ontvangst, gecodeerde signalen worden door de emulator met de "nodige zorg" behandeld (o.a. TPS & TV Cabo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />)
Om een zeer lang verhaal af te sluiten.
Ik zou iedereen (en als ik Google op "no or bad signal" dan hebben veel mensen hetzelfde probleem) dringend willen adviseren om in het geval van deze storing onmiddelijk de 30 volt lijn te bekijken.
Iedereen ontzettend bedankt voor de aangeboden hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zo zie je maar . De aan( deel ) houder wint .
vg
Melisa
@ Pong38
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dankje voor de melding van de oplossing van jouw probleem.
Mijn doordrammen om alleen de basic erin te zetten, was om
het ontvangergedeelte goed te testen.
(Zelf pas kort geleden gehoort van een defekt tunerblik)
(Als de meester het overneemt, heeft de leerling te zwijgen.)
Weer wat geleerd.
Is het mogelijk een foto te maken waar het probleem
zich bevond en deze hier te plaatsen.
(mischien een produktie fout, kan dan vaker voorkomen)
ps
je spreekt over 38v, mijn voeding leverd 30,6 (belast)
volgens schema moet het 30v zijn
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
@guykers
Je kunt vrij simpel checken of de voeding alle benodigde voltages aan het mainboard levert.
Je ziet op het voedingsboard een connector met een boel oranje en 1 zwart draadje zitten. Deze loopt naar een connector op het mainbord.
Nu ga je eerst de diverse spanningen op die pinnetjes meten.
Zorg wel dat je de 2 boarden met elkaar verbonden houdt omdat je op die manier "belast" meet.
Prik de - (massa) pin van je multimeter op de plek in de connector (maak even niet welke van de 2 connectors je neemt) waar GND staat en meet 1 voor 1 de diverse spannigen. Bij de connector op het board staat geprint welke pen welke spanning doorgeeft.
Laat eerst maar even weten of je alle spanningen hebt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
bij mij is alles ok
(kan nu niet meten daar vrouwtje de humi bezet houdt)
ps
je spreekt over [color:"red"] 38v [/color] , mijn voeding leverd [color:"red"] 30,6[/color] (belast) [color:"blue"] gemeten op 15-3-05 [/color]
volgens schema moet het [color:"red"] 30v [/color] zijn
[color:"red"] [/color]
Damn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Je hebt gelijk. Ik ben een eerder genaakt typo helemaal vergeten en ben helemaal op die 38 volt doorgegaan.
Dit moet dus inderdaad 30v zijn
Ik zal het direct in m'n bericht veranderen en zal meteen ook even een link naar een PDF file van de voeding erbij doen.
Voeding Humax 5400
Overigens is de 30,6 volt die je meet prima.
