Settings laden met RS-232 -> UTP -> RS232
Hallo Satters,
Aangezien mijn PC niet dicht bij mijn Humax 5400 receiver in de buurt staat heb ik de "oplossing" gevonden door mijn seriele kabel te vervangen voor een 2 maal een RS-232 stekker met daartussen een stuk UTP. Nu weet ik dat de Humax erg gevoelig voor compoorten kan zijn. Zo werkt de ene laptop wel, waar de andere niet werkt. Zijn er mensen die ervaring hebben met Deze verlengmethode over UTP? Wat zijn de bevingingen ???? Gaarne jullie reactie.
  • 4 maanden later...
En wat denken jullie van deze theorie:
De Humax wordt op de volgende manier verbonden met de compoort van een pc.
Als je nu naar de verdeling van een ethernet kabel kijkt,
lijkt het erop dat pin 4,5,7 & 8 niet in gebruik zijn.
Als ik nu een ethernet kabel doorknip en hier dan rs232 connectors aan maak,
dan krijg ik de volgende situatie:
Humax -> RS-232 <-> RJ-45 <-.........-> RJ-45 <-> RS-232 <- PC/laptop.
Nu de hamvraag:
kunnen de 2 RJ-45 stekkers in een draadloos netwerk worden gebruikt om de dataoverdracht te verzorgen?
Het werkt perfect ik doe het al bijna 1 jaar lang zonder probblemen met een kabel van 15 meter utp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
2---3
3---2
5---5
Ok maar is 't dan ook draadloos mogelijk?
Ik heb inmiddels UTP kabel 4(bl) & 8(br) gecrosswired op RS-232 pin 2 & 3.
UTP kabel 5(bl/wi) op RS-232 pin 5.
En dan UTP kabel 7(br/wi) gebruikt voor de aarde van de RS-232.
Zo ziet het er op het moment uit:
Helaas zonder succes tot nu toe <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Is geen antwoord op de hamvraag, al werkt het wel zelfs met analoge telefoonkabel. Een draadloos netwerk stuurt pakketjes rond volgens een netwerkprotocol. Ik verwacht, dat dat netwerkprotocol de signaaltjes van de RS232-poorten niet gaat begrijpen of op zijn minst niet weet waar die signalen naar toe moeten. Dus ik veronderstel, dat een draadloze verbinding niet gaat werken. Het kan dus wel door een heel dun draadje.
Groeten van de zolder.
een kennis van mij heeft bij gebrek aan materiaal gewoon 3 aderig 220v kabel van 15 meter ertussen zitten en dat werkt probleemloos met de humax naar pc en vice versa.
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
van rs232 naar utp ( rj45 ) is ook niet mogelijk
de router praat op IP nivo en niet serial
en diseq 1.2 motor Devicename: spark7162 Enigma Version: 2012-03-17 Image Version: Aug 9 2012 16:13:43 Frontprozessor Version: V0 Webinterface Version: 1.7.1
Cisco 8485 pvr
Damn!
Ik ging er eigenlijk al vanuit dat dit niet het ei van Columbus zou zijn. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Softwarematig zal dit op een pc wel geen probleem zijn. Maar aan de Humax zijde.... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Is er dan misschien e.o.a. goedkope bluetooth oplossing mogelijk?
Weet niet of het kan, maar het idee wil ik je niet onthouden: misschien kun je iets doen met de audio- en/of video-kanalen van een draadloze videotransmitter (Marmitek o.i.d.). Al moet die dan wel tweeweg-verkeer aankunnen of je hebt een dubbele set nodig.
Ik heb m'n Humax draadloos aangesloten door een oude notebook te voorzien van een Wlan adapter en serieel aan te sluiten op de Humax.
"t is wat triviaal, maar die notebook was toch over..
Zou i.d.d. ook een mogelijkheid kunnen zijn. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wie maken tegenwoordig de firmwares?
Misschien kunnen ze een spelletje eruit laten
en er Serial over IP aan toevoegen?
Er zijn meerdere produkten die Serial <-> IP omzetten.
Moxa DE-311
Lantronix MSS-100
En zo zullen er wel meer zijn. Ik heb alleen nog geen omzetter gevonden die het weer naar woreless omzet want dat zou wel de oplossing zijn <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als je trouwens op een_of_andere_veiling_site zoukt zijn deze kastjes voor niet al te veel te krijgen. Is leuk spul om eens mee te experimenteren......
Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70
WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1
10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West
