Als ik mijn Humax 5400 aan wil zetten blijft ie hangen bij de 3 puntjes.
De 3 puntjes blijven kniperen, en hij gaat dus niet naar een zender zoals het noramaal hoort te zijn.
Kan iemand mij helpen, alvast bedankt
Vu+ Duo HD, VTI-Image
Samsung EcoGreen 1.5 TB
Wavefrontier T90 (13°E / 19.2°E / 23.5°E / 26°E / 28.2°E)
Triax 110 (7°W)
heb ik ook een keer gehad,idd ff nieuwe firmware erin en nwe settings en daarna deed hij het weer,het kan zijn dat met alleen nwe settings het probleem ook opgelost is
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
Na het opnieuw downloaden van de setting doet ie het weer. bedankt guykers en seppetto. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Triax 110 (7°W)
Ik heb sinds een half jaar een Humax 5400 en het fenomeen van de drie knipperende puntjes heeft mij ook al wat hoofdbrekens bezorgd. Ze verschenen aanvankelijk nadat ik intensief gezapt had, maar de laatste tijd ook spontaan.
De Humax is inderdaad weer aan de gang te krijgen door de settingslijst (eventueel eerst uit de ontvanger te lezen, en dan) opnieuw in te laden en daarna de key's te laden. Maar daarmee is de oorzaak nog niet weggenomen.
Mijn overtuiging is, en berichten elders in dit forum ondersteunen mijn mening, dat de voeding te warm wordt, waardoor de ontvanger ontregeld raakt. Ik heb de drie koellichamen vergroot door er een stuk koellichaam bijop te schroeven. Dat is nu een week geleden en nog te kort om te beoordelen of het euvel verholpen is. Er zijn mensen die er een koelventilatortje in monteren, maar dat vind ik niet zo'n elegante oplossing. Wat je eerst nog kunt doen is heel eenvoudig:
Hier volgen een paar algemene aandachtspunten om de warmte te beperken.
* neem het deksel eraf en de voeding eruit en maak alles stofvrij met een zachte kwast. Vergeet niet de koelgaten in de bodem en het deksel ook goed schoon te maken. Herhaal dit minstens elk jaar. Als u zwarte vlekken aan de binnenkant van het deksel waarneemt, heeft u een indicatie van de hitte die vrijkomt.
* houd de Humax ver uit de buurt van andere warmtebronnen. Dus niet op de videorecorder of op de tv plaatsen.
* zorg dat er voldoende ventilatie rondom de Humax is. Als hij in een gesloten kast staat, kijk dan of er voldoende ventilatiegaten in de achterwand van de kast zijn en dat de achterwand vrij van de muur is. Laat anders de deur open tijdens gebruik.
* Zet eventueel de Humax op blokken zodat de ruimte onder de bodem groter wordt en er zoveel mogelijk lucht vrij doorheen kan stromen. Let ook op dat er niets op of in de directe omgeving gelegd wordt.
* Zet hem uit als u niet meer tv kijkt. Eventueel zet u hem helemaal uit met, bijvoorbeeld, een stekkerschakelaar.
hmmmm,zit mss wat in,maar ik moet je vertellen dat ik dit probleem ook onlangs had,en er zitten allemaal nieuwe elko's in mijn voeding,het probleem had zich bij mij nog een keer eerder voorgedaan,nog met oude elko,s en dat was bijna 2 jaar geleden.
Dus of het een warmte probleem is weet ik niet maar zou kunnen!
