[DBOX-II] radio modus werkt niet?
Hallo kan iemand me helpen met het volgende. Ik heb nog niet zo lang een DBOX dus is het allemaal wat uitvogelen, nu heb ik de TV MODUS wel aardig onder de duim alleen werkt de RADIO MODUS nog niet naar behoren. van alle gevonden kanalen heb ik maar geluid bij een hanjevol radiozenders, waaronder NDR-KULTUR. Nu is mijn vraag... Is er iets aan te veranderen waardoor het signaal van alle zenders goed doorkomen? Of komt dit omdat de software die in de DBOX is geplaats zicht alleen richt op de TV-MODUS.. Wie kan me helpen want wil de radio ook graag goed krijgen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  • Reacties 62
Geplaatste afbeeldingen
Welk image heb je dan?
Ik heb met diverse images bakken vol met radiozenders......
Op een nokia draai ik met veel plezier het K2-image....ook radio! Online update mogelijkheden.....wat wil je nog meer?
Nokia Dboxen Sportster Neutrino,
DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli
88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Hallo, goede vraag van jou. weet niet precies waar ik dat terug kan vinden. Maar neem aan dat je enigma en/of RUdbox bedoelt??
Zo'n leek ben ik dus nog... en hoe zou ik de software evt kunnen upgraden?
even in dit forum de bovenste handleiding lezen van ..... ik denk van Pekka ? ...... dan weet je precies hoe je je image kan bewaren, andere weer kan flashen etc!
lijkt moeilijk, is het niet!
suc6
Hetzelfde probleem hier.
Ik heb een Enigma-versie en wil deze graag behouden omdat er bepaalde "instellingen" ( <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) zijn gemaakt om TV Home te kunnen ontvangen. Nu kan ik er wel een ander image op zetten, maar werken die "instellingen" dan nog wel? Moet ik dan nog met iets rekening houden bij het updaten/flashen van de box?
Is het niet mogelijk om binnen Enigma de radiozenders aan de gang te krijgen?
Hah, ben niet de enige met dit probleem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> rare is gewoon dattie wel alle kanalen kan vinden maar bij slechts een handjevol geluid doorgeeft.
Maar wel image zou ik dan moeten hebben en waar is deze te vinden? sectie download zie ik nergens. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Precies hetzelfde fenomeen? iemand de antwoorden op mijn vragen hierboven? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Als dit echt waar is dan is dit flink balen. Helemaal voor mijn broer want die had zo'n dbox meer aangeschaft voor de radiozenders. Blijf gewoon hoop houden want tegenwoordig kan alles toch?? En wat is dan precies dat K2-image, waar het wel op werkt... En misschien belangrijker nog, waar is dit te vinden...
Als iemand mijn advies wil/kan geven dan houd ik me zeker aanbevolen..
alvast bedankt.
Ben er ook mee ann de gang geweest en heb een beetje met de pids aan het knoeien geweest in een editor.
Heb nu praktisch alle radio signalen erop.
incl noordzeefm hitlist radio538 enz noem maar op.
Voorheen alleen stil.
Op de een of andere manier kan hij hier slecht mee overweg.
Ga in menu naar informatie
Dan streaminfo
Schrijf hier de audiopid op die je ziet en ga in een editor (dreamboxedit heb ik gebruikt)
Vul hier bij audiopid in die je hebt opgeschreven
Noordzeefm heeft 141 en vink helemaal onderaan p(use pids)gebruik altijd de gespecificeerde pids.
opslaan en weer terugladen in je dbox2.
Mocht hij direct geen geluid geven dan werkt bij mij altijd door eerst op de bbc1 te gaan(op kabel) en daarna werken alle zenders waar je de pids van hebt ingesteld.
Waarom het dan wel werkt geen idee maar hier werkt het in ieder geval.
Success Cb1
PS vul alleen pids in op radiokanalen die het niet doen.
Dus op de kabel werkt de bbc zonder pids.
Even opletten dus.
Bedankt CB1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dit is zeer zinvolle informatie, begint nu een beetje te dagen, maar nog net niet helemaal. Dat dreambox editor, zit dat in de DBOX zelf of is dit software die ik op mijn PC moet hebben zodat ik dit later moet doorsluizen naar de DBOX-II. En waar kan ik dat programma evt weghalen?
IIG nogmaals bedankt voor deze info, (ook namens Linux4TV denk ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Dit is een kanaleneditor voor de dreambox.
Omdat je enigma gebruikt kun je deze voor je dbox gebruiken.
In deze editor kun je dus de audiopid vast zetten en je dbox forceren om dit te gebruiken.
Op de een of andere manier kan de dbox hier slecht mee overweg.
Ik las dus dat het op geen enkele manier mogelijk was om radio te luisteren op een dbox met enigma.
Dus is dus volstrekt onjuist omdat ik hier alles horen kan nu nadat ik dit gedaan heb.
Ik ben benieuwd of je eruit komt anders even weer melden dan zal ik eens kijken om een soort faq te schrijven , maar probeer eerst maar eens.
Ik zal eens kijken of ik de dreamboxedit als bijlage kan toevoegen.
Success.
Cb1
849752-DreamBoxEdit1.81.00.zip
Ow, OK. Dat is mooi.
Jij bent de eerste die ik hoor, die dat voor elkaar heeft. Inderdaad: zeer graag een FAQ hierover!
@Linux 4 TV: In het hier door mij gequote topic heb ik destijds aangegeven dat, voor zover mij bekend was, geen mogelijkheid bestond om zonder kaart radio van TV Home te beluisteren. CB1 is de eerste van wie ik hoor dat het wél kan.
Ik zal er deze week een maken over hoe te doen.
De mensen die ook een beetje bekend met de dreambox zijn weten hoe dit progje werkt en hoe de pids in te stellen.
Ik heb het eigenlijk al een beetje verteld hierboven.
Dus deze mensen zouden eigenlijk hier mee uit de voeten moeten kunnen.
Ik heb ook voor meer mensen dit gedaan en die zijn er zeer content mee.
Gr Cb1
