[DBOX-II] radio modus werkt niet?
  • Reacties 62
Geplaatste afbeeldingen
CB1, top dat je al die moeite neemt voor een paar leken. Ik wacht je faq wel effe af, kan ik in de tussentijd eerst even een kabel aanschaffen om met mn dreambox te linken. Weet niet precies welke maar kom er vast wel uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
@cb1
ik ben even aan het stoeien met dreamboxedit , maar ik loop tegen het volgende probleempje aan , als ik de audiopid invul en probeer hem te saven krijg ik de melding dat ik alle velden met een rood sterretje in moet vullen , maar bij polarisatie kan ik nix invullen , hoe kan ik dit oplossen ??
Als het goed is dan is dit allemaal al ingevuld.
Je opent nl een kanaal dus dit moet dan al ingevuld zijn.
Staat hier niets dan is er iets niet goed.
Je dubbel klikt dus in het rechter venster op een kanaal uit jou boeket.
In het linker grote venster zie je dit kanaal oplichten en dubbelklikt vervolgens hierop.
Dan opent hij dus dit venster en je ziet dan alles ingevuld staan behalve de pids niet.
Hier vul je dus de pid in zoals beschreven in mijn bijlage.
Cb1
het gekke is dat bv bij bbc1 er ook geen polarisatie is ingevuld maar de radiozender werkt wel . maar even wat anders , heb je bij kabelsignaal wel hor. en vert. gepolariseerd ?? ik dacht van niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Toch voor de zekerheid ff vragen (sorry) Welke kabel heb ik precies nodig? Neem zelf eigenlijk aan een kabel met aan beide kanten een ethernetaansluiting? maar weet nt zeker.
@ toeter,
Als ik de bbc open heb ik in pol. vertikaal staan.(automatisch al)
De bbc werkt inderdaad zonder aanpassingen.(ik gebruik bbc1 als opstart kanaal)
Wel vreemd dat bij jouw daar niets is ingevuld.
Ik heb alleen geen tijd gehad om alle zenders aan te passen.
Als uitgangs punt wil ik wel een lijs als bijlage invoegen om op je box te zetten.
Het is alleen een lijst voor de kabel.
Dus satters hebben er niets aan.
Het is een lijst van essent uit het oosten van het land.
Dus alleen de eersten zijn aangepast.
De rest moet je zelf even doen.
Maar je hebt in ieder gevan een uitgangspunt.
@Spiedie,
Je kunt de dbox gewoon aansluiten als je dreambox.
Gr cb1
850443-testboekets.zip
Hey CB1, hartelijk dank voor je beschrijving <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ga het vanavond ook proberen!
En wederom moet ik om hulp vragen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hoe kom ik achter het IP-adres van mn DBOX want heb nu verschillende IP's geprobeerd die ik in diverse forums zag staan maar krijg steeds de melding: Kan geen verbinding maken met Dreambox. Controleer het ingestelde IP adres , het netwerk en de status van de Dreambox... Heb ik wellicht de verkeerde kabel aangeschaft want dit is een gewone UTP-(ethernet)kabel en geen cross-over kabel...
Menu (dbox)
Setup
Geavanceerde instellingen (Expert setup)
Communication setup.
Hier kun je je ipnummer van de dbox instellen.
Gr Cb1
alles geprobeerd, bij mijn weten heb ik alles goed uitgevoerd dit keer. IP adres aangepast van mn ethernetkaart, maar evengoed blijf ik de melding houden dat er geen verbinding tot stand komt. Ligt het dan toch aan de gebruikte kabel?? UTP Kabel ipv Cross kabel? (wat is eigenlijk het verschil..?) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Je computer en de dbox moeten wel in dezelfde range zitten.
Sluit je hem op een router aan dan moet je de range van de router nemen.
Neem je en crosscable dan moet je zowel de pc als je dbox instellen
bv. pc : 192.168.1.12
Dbox: 192.168.1.13
Anders kun je niet conecten.
Gr Cb1
cb1, bedankt voor je info over de radio zenders.
Echter ik kon het niet voor elkaar krijgen met dreamboxedit.
Elke keer als ik een zender zou saven zegt hij, vul de vlakken met de rode sterretjes in.
Deze waren echter al ingevuld.
Dus opzoek gegaan naar een ander progje en deze gevonden.
"bouquetter" hier bij service pid het audio getal in gevuld.
tevens een vinkje gezet bij no dvb.
(dubb. klikken op de zender voor dit invullen.)
Er zijn nu diverse zenders bij gekomen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vreemd dat dreamboxedit niet werkt bij je maar leuk om te horen dat het je gelukt is.
Zo zie je maar weer er gaan meer wegen naar rome <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Success met de hobby
Heb verbinding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Alleen inderdaad het lukt niet met dreamboxedit. De transponder gegevens zijn niet volledig ingevuld en die kan je verder ook niet invullen. Zal het nu ook even proberen met dat andere progje (als ik m kan vinden...) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
