[DBOX-II] radio modus werkt niet?
Heb verbinding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Alleen inderdaad het lukt niet met dreamboxedit. De transponder gegevens zijn niet volledig ingevuld en die kan je verder ook niet invullen. Zal het nu ook even proberen met dat andere progje (als ik m kan vinden...) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Vreemd dan ben ik de enige die met dit progje werken kan.
Maar goed als het met die andere ook wil dan is het ook goed.
Was wel goed om dit progje (net als ik met de dreamboxedit heb gedaan) even als bijlage toe te voegen.
Gr Cb1
  • Reacties 62
Geplaatste afbeeldingen
Ik heb de aanpassingen gedaan zoals CB1 beschreef en het werkt inderdaad perfect! hartelijk dank CB!!!!
Ik krijg het alleen niet voor elkaar met de thema-zenders. Alleen de "gewone" zenders zoals, Radio1, Noordzee, 538, NRD, etc, etc...
Maar hoewel ik het bij de themazenders op dezelfde manier doe, blijven die zenders geluidloos... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Is hier ook nog iets aan te doen?
Handen in het haar... i don't get it.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Heb bouquetter gebruikt en 3 stations getest.
De verandering is wel doorgekomen. Voorbeeld sky radio: er staat nu 0561h (getal wat eerst tussen haken stond) wat voorheen het getal 231 was, toch nog steeds geen geluid.
Heb VRT1 als opstartkanaal gebruikt.. nothing! Wat doe ik verkeerd..?
Je moet de letter weghalen.
Dus alleen de 3 cijfers gebruiken.
En niet vergeten om p(use pid) aan te vinken.
(Weet niet hoe dit in dat andere progje genoemd wordt)
Maar dreamboxedit werkt dus gelukkig niet alleen bij mij.
Gr cb1
Heeft iemand al een werkend lijstje voor ontvangst van die radiokanalen in het Oosten? Bij mij werken er maar een paar op de dbox2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Hallo
Het progje waar ik het over had is een beetje groot om als bijlage hier neer te zetten.
Maar als je ff googeld en bouquetter.de er neer zet kom je er ook
Hoe je het moet doen had ik al beschreven en is eigenlijk het zelfde als in de uitleg.
Laat de zender lijst in het programma.
dubb. klik op de zender verander de waarden en zet het terug naar je box.
succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zelfde als in de uitleg van mij dus.
Nou dan mag het geen probleem meer zijn.
Als dreamboxedit het niet doet dan even bouquetter downloaden.
Dan iets verder terug mijn uitleg (staat als bijlage) even inkijken en dan zou het moeten werken.
Dit lijstje kun je zelf simpel maken zo.
Is toch leuk een beetje zelf doen dan alles kant en klaar krijgen.
Download dus mijn uitleg en het goede progje erbij en dan kun je hetzelf.
Success.
Cb1
Zou heel graag die letter weg willen halen, die heb ik er ook niet neer gezet namenlijk. Die is daar zomaar komen te staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was met Bouquetter(.de) genoodzaakt er een 0 voor te zetten dus had 0561 ingevuld... die h is er uit het niets gekomen dus. Strange of niet...???
Hi,
Als je het getal invult bij 01-audio verander het later in een andere code bv: 0x006f.
Dit hoort zo.Het wordt omgezet dus niet veranderen.
Vergeet niet een vinkje te zetten bij No DVB.
De bbc zender gebruik ik nu als opstart zender, en ga daarna naar de zender die ik beluisteren wil.
Werkt dit bij jou ook zo CB1?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Hmmmz snap het echt niet hoor. Doe echt precies wat je zegt. Voer het benodigde getal in, druk op OK. dan verandert het getal inderdaad weer in een code... Moet goed zijn volgens jou, maar als ik dan weer ga oploaden richting DBOX dan is er (na herstart) echt helemaal niets veranderd, de codes zijn precies hetzelfde gebleven... en het is nog steeds stil... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ben ik nou zo dom? wat doe ik verkeerd.
Hoi, ik heb het radioverhaal niet geprobeerd hier maar ik lees over het rode asterixverhaal in de dreamboxediter.
Als je de rechtermuisknop gebruikt kan je de transponderdata wijzigen.....vul de V in en klaar! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Nokia Dboxen Sportster Neutrino,
DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli
88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
iemand ook al succes bij de thema-kanalen? of doe ik gewoon echt iets fout?
Alle zenders krijg ik aan de praat, behalve de thema-kanalen...
Hi,
Als je in mijn beschrijving leest dan weet je het. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Cb1
Hoe is het mogelijk dat het iedereen lukt behalve mij? Kan iemand misschien een voorbeeld geven van hoe zijn of haar streaminformatie eruit ziet ná aanpassing. Yorin FM of Hitlist ofzow, dan kan ik vergelijken...
bij mij is het van Hitlist Audio PID 006fh (111d) -> 111 heb ik in bouquetter in gevuld.
Er zijn me trouwens 2 zaken opgevallen... de zenders die werken, bijvoorbeeld VRT Radio 1 heeft dezelfde Audio PID als PCR PID (toeval?)
En het tweede: toen ik vanavond gegevens binnenhaalde naar DreamBoxEditor om de getallen te vergelijken viel me op dat de getallen bij Audio PID al de getallen waren die tussen de haakjes staan. Bij alle zenders! (zonder dat ik die al had veranderd) Heeft het dan überhaupt zin om de Audio PID te veranderen (in een getal dat er al staat..)
CB1,(en Crymmi en wie ook maar) hoop écht dat je me hier doorheen kan sluizen want it drives me nutz!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Hi,
Je moet eerst ff op een zender zetten die het doet bv bbc.
Je hoord nu geluid als het goed is.
Dan stap je over op de zender die je wilt.
Even wachten zo doen het soms niet in èèn keer.
Ik heb bv bbc ook op 1 staan en stap dan over op wat ik wil.
Het werkt hier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
