hoi
is er iemand in almere die mijn extreme nieuwe leven in wil blazen.
nadat ik de loader v01-00-07 geprogd had.bleef hij op on staan.terwijl hij aangaf dat het gelukt is met upgrading.
help <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  • Reacties 39
Geplaatste afbeeldingen
ja maar, hoe, hij maakt geen contact meer met de kup loader.
hij blijft op on{heb je nog wat tips programma of zo.] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Heb je al geprobeerd Kup loader in master modus te zetten door op de spatie balk te drukken of 12345 in te typen..
Er is een kans dat dat werkt..
Succes Rob
[color:"green"] Als je je vrouw laat navigeren tijdens het autorijden, zie je meer van de wereld als met een GPS systeem!!
[color:"blue"] Xtreme pvr & Digix pvr [/color]
Welke loader zat er eerst in ????
Volgens mij heb je de verkeerde loader te pakken, want waarom zou je loader 1.07 erin zetten. Ik ben er bijna zeker van de je een sky-crypt bak hebt en gewoon de verkeerde loader hebt gebruikt.
Ik zou niet weten hoe je die moet terug zetten, volgens mij kan dat ook niet met de cas want daar kan je alleen maar de loader van je ucas mee veranderen en niet de bootloader. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Succes
Sorry, Challo, Ant heeft helemaal gelijk(als iemand het kan
weten is hij het wel).
Ik zat even niet goed op te letten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Ik pruts ook maar wat aan hoor, heb gewoon tot nu toe veel geluk gehad en natuurlijk een hoop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> en <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> voor ik wat deed aan de receiver. Dit is volgens mij een duidelijk geval van niet helemaal op de hoogte zijn geweest van sommige dingen. Maakt niet uit want daar leer je alleen maar van. Zo heb ik een keer mijn xilinx gewist en met heel veel moeite terug kunnen zetten. Maar ik dwaal af.
Kan je helemaal geen contact meer krijgen met de receiver.
Ik zou het volgende proberen.
Eerst de juiste loader opzoeken voor jouw receiver, in dit geval zou ik de loader gaan zoeken die je eruit hebt gegooid. De v05-01-04 wellicht heeft iemand op dit board hem voor jou. Daarna zou ik het volgende proberen.
1. Zet de receiver op standby en haal de lnb kabel uit de extreme
2. Sluit een null modem kabel aan (Com 1)
3. Start Kup 210
4. Klik met je linker muisknop op file open
5. Selecteer de bootloader v05-01-04
6. Zet de receiver aan
7. Als het goed is plaatst het programma de bootloader in je extreme en is jouw probleem opgelost.
Daarna kan je verder gaan zoeken naar de oplossing van het probleem welke je had voor je de loader verwijderde.
Groeten Ant
Op de foto te zien is het een Xtreme STR, geen Skycrypt/Hornet dus.
Als de verkeerde bootloader er éénmaal inzit, dan is de seriele poort buiten werking.. Er kan dan dus geen andere loader meer ingezet worden..?
Iemand een idee hoe je de STR dwingt om toch de loader te overschrijven?
Engineermode helpt niet helaas...
Ik had over de foto heen gekeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Maar ik weet niet hoe hij het zou moeten maken.
ik weet het ook niet meer.
het is inderdaad een extreme srt.
verkeerde loader in geprogd.denk ik.
de xililix is goed
de flash in de extreme is een obekende voor de cas2.
terwijl in de extreme een toshiba flash in zit.
ik kan de exterme dus net zo goed weggooien.
Tja, daar lijkt het helaas wel op ja, of je zou iemand moeten kennen die de juiste apparatuur heeft om te solderen en te proggen en dit voor een vriendenprijsje wil doen.
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
