Voor +/- 25 euri is je probleem opgelost.
Contact hobbyman <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />en hij zal je probleem oplossen. Ik spreek uit ervaring.
succes
  • Reacties 39
Geplaatste afbeeldingen
bij een xtreme moet dat via het mainboard en niet via de seriele poort, is een fluitje van een cent.
dat zijn de betere berichten.
ik had de extreme bijna bij de vuilnis gezet.
ik wacht het rustig af.{niemand anders in de omgeving almere die er naar wil kijken] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Leo, vertel daar eens iets meer over de bootlader overschrijven via het moederbord altijd bereid iets te leren.
GR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Beste aart,de bootloader moet natuurlijk via de seriele poort, maar ik denk (vermoed) dat hij de xilinx ook terug moet zetten, zodoende. In de diverse handleidingen staat wat via het mainboard en wat via de seriele poort gaat, en aangezien ik dit wel eens verwissel in mijn poging om iets uit te leggen, dit berichtje.
Helemaal duidelijk zal het toch wel solderen worden voor de topic starter.
Ik had deze week, bij een kennis, ongeveer hetzelfde probleem, kon ook de seriele poort niet meer gebruiken iik heb toen eerst alles op fabrieksinstelling gezet, vervolgens met casinterface nieuwe firmware eringezet wat pas na 5 pogingen lukte en ziedaar, toen deed de seriele poort het weer wel, ik ben hier wel 5 uur mee bezig geweest, en de winkelier had het ook al opgegeven en wilde hem opsturen, ik vind het zelf ook een beetje warrig maar het werkte wel.
MMMHHH <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dat wist ik nog niet, dat je de firmware er met de cas in kan knallen, nog nooit van gehoord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
Maar laatst ook gelezen van iemand die MRV via de seriele poort er in had geknald, ook heel raar.
Zo leer je iedere dag weer wat bij.
Groeten ant <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Er zijn nog allerlei oude Xtreme-loaders,die al geprobeert?
Ik heb dit probleem ook al eens gehad, en het lukte alleen met een van de eerste Xtreme-loaders.
Het aanzetten van de ontvanger moest alleen via de achterste netschakelaar,dus,in standby,en dan na een paar keer aan en uit,totdat ie pakt.
Het is alweer ongeveer een jaar geleden en dit is wat ik mij herinner.
En na de loader eerst weer de oude orginele firmware teruggezet
Gr HUNNY
HUNNY
Ik gooi weer alles door elkaar, eerst fabrieks instelling, daarna met cas alles wissen, 5 pogingen, toen een paar keer aan/uitzetten, vervolgens xilinx en dreamload erin,toen ging de seriele poort weer en toen de firmware erin gezet.
Op de een of andere manier heeft de cam-software wat met de seriele poort te maken.
ps, dit heb ik ook nog gevonden.
3) Achtung nur für mutige mit Ahnung die vor nichts zurückschrecken!
Sollte das alles nicht gehen auf der Platine ist ein Spannungsregler U1002 (oberhalb des Quarz) dort einen kleinen Draht an das linke Bein löten (GND).
Jetzt den Widerstand R1025 suchen (rechts vom Quarz) unterhalb von R1025 ist noch ein Widerstand Aufschrift 102 das zweite Drahtende mit dem unteren Pad dieses Wiederstandes (nicht R1025!) verbinden (das Pad, dass sich oberhalb der Beschriftung U1003 (Sidsa) befindet, dort wo der rechte Teil, der mit C beschrifteten Klammer endet). Jetzt läßt sich der Flash auch im Standby programmieren.
Der Draht kann bleiben hat aber folgenden Nachteil: Sollte das UCAS abstürzen langt es nicht wie bisher mit der Fernbedienung aus und wieder anzuschalten jetzt muß man hinten am Gerät ausschalten.
he jongens bedankt voor al jullie informatie.
ik heb de ontvanger naar een bekende satellietboer in almere gebracht.................hoop dat er wat goeds uit komt.
ik hou jullie wel op de hoogte. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Voor zover ik kan zien moet je een flash-geheugen opnieuw programeren.
Dit kan door de oude flash er uit te solderen en die met een programmer te programeren. Of via een JTAG draadjes solderen aan de processor en hem zo te programmeren..
Kortom: Hopeloos gedoe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Aangezien het IC 3 pootjes per millimeter heeft....
  • 2 weken later...
@challo
En hoe is het afgelopen?
Doet ie het alweer?
ik heb nog nieks gehoord.
hij zou me bellen.ik ga nog deze week langs. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
