He dreamers,
Vraagje :
Ik gebruik gemini image (1.09) en heb het volgende probleem. Ik heb nogal wat cams geinstalleerd en gebruik voor verschillende pakketen verschillende cams.
Ooit gebruikte ik voor de meeste zenders radegast.
Omdat ik met radegast 3.0 opname problemen had en 3.14 beta niet goed geinstalleerd krijg (die zou de opname problemen moeten stoppen) ben ik voor sommige pakketten een andere emu gaan gebruiken.
B.v. voor NL newcamd en voor premiere camx etc.
Als ik door omstandigheden mijn dreambox 7000 reset of de stekker is eruit geweest is het Gemini image kwijt bij welke zenders ik de nieuwe emu's had geinstalleerd en valt hij terug in de oude instelling (radegast) Op 1 of andere manier bewaart hij de nieuwe instelling niet naar reset. Iemand een idee hoe dit komt?
Overigens ik hoef de cams na reset niet opnieuw te downloaden alleen weer opniew aangeven dat ik de andere cams wil gebruiken.
Groet,
Fredzetee
Had precies het zelfde met die Gemini versie.. Nu staat er PLI op en die werkt veel beter! Maargoed, volgens mij kwam het omdat mijn /Var dir vol was. Als je nu een transponder scan doet, dan wil hij deze waarschijnlijk ook niet meer wegschrijven.
Maargoed, ik ben nog lang geen expert.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Als alles ingesteld is dan kies ik altijd "Shutdown" om alles op te slaan.
Rebooten werkt niet helemaal lekker volgens mij.
DM7000S - een image - Triax en rotor
gemini 1.07 flash gezet gemini op USB
Gr Joop.
Joop kun je dit iets verder toelichten? in ieder geval staat mijn gemini op USB stick.
By the way mijn var is niet vol.
Fredzetee
Inderdaad, zo slaat die het wel op. Blijft toch vreemd. Bedankt voor de tip.
