Wireless USB Driver (7020)
Hallo allemaal,
ik ben hier een tijdje geleden in het begin van mijn speurtocht naar kennis een wireless driver tegengekomen, maar kan deze na meerdere zoekacties niet meer terugvinden?
Ook heb ik gelezen dat sommige images de wireless driver al ingebakken hebben.
Maar welke dat zijn ?
Dus in eerste instantie ben ik geholpen met een losse driver, aangezien ik de DB7020 net binnen heb wil ik eerst even rondkoekeloeren op de DB alvorens ik een ander image erop ga zetten. (ten minste dit lijkt mij goed begin)
Als ik een ander image erop wil gaan zetten moet ik een
(wireless) IP-connection hebben en een serial connection (waarom ook een serial?)
of een image op een usb-pen en hard rebooten met keys ingedrukt op de DB
(ff checken!)
Mojo
De PLi image heeft Wifi standaard er in zitten, maar dat zijn geen 7020 images. Je zult dus een losse plugin moeten proberen.
Ik heb (nog) niet veel verstand van de 7020, maar je zou 't eens kunnen proberen met de wifi plugin v1.2.1 hier en als die niet werkt de v1.2 versie die hier ook op 't board te vinden is.
Garantie tot aan de deur <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> want ze zijn geschreven toen de 7020 nog niet bestond, dus ik weet niet of 't gaat werken. Kijk ook effe op www.daf2000.demon.nl onder 't menu "Dreambox" voor de USB-sticks die ondersteund worden.
Wie weet een duidelijke beschrijving hoe wireless te configureren
met bijvoorbeeld Hydra ? (deze heb ik inmiddels geflashed aangzeien deze wifi ondersteund)
Mojo
ok ik heb wifi 1.2.1 gebruikt en ik heb het eindelijk voor elkaar dat wifi
autmatisch wordt opgestart via inittab wifi:2:/etc/tuxbox/wifi/wifistart.sh
direkt na het opstarten van enigma.
met een utp kabel in de DB kan ik het ip adres van de wireless pingen namelijk 10.0.0.10 Dit is misleidend want als ik de utp eruit trek dan is de verbinding ook weg het lijkt dus alsof de wifi werkt maar dit is dus niet zo. (intern in de DB wordt het wireless adres in de ip-stack doorgerouteerd naar de UTP ofzo)
[color:"red"]opstarten stoppen opstarten Wifistart.sh[/color]
root@dreambox:~# /etc/tuxbox/wifi/wifistart.sh
Launching wifi
message=lnxreq_ifstate
ifstate=enable
resultcode=success
message=lnxreq_hostwep
resultcode=no_value
decrypt=false
encrypt=false
message=dot11req_mibset
mibattribute=dot11WEPDefaultKeyID=0
resultcode=success
mibattribute=dot11ExcludeUnencrypted=true
resultcode=success
mibattribute=dot11PrivacyInvoked=true
resultcode=success
mibattribute="data_string_too_short"
mibattribute=data_string_too_short
resultcode=no_value
message=lnxreq_autojoin
ssid='wireless-home'
authtype=sharedkey
resultcode=success
route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
done.
root@dreambox:~# /etc/tuxbox/wifi/wifistop.sh
ifstate=disable
resultcode=success
--- de led gaat uit op de wl-022 --- (zoals verwacht)
Launching wifi
ifstate=enable
resultcode=success
resultcode=no_value
decrypt=false
encrypt=false
resultcode=success
resultcode=success
resultcode=success
resultcode=no_value
authtype=sharedkey
resultcode=success
done.
--> na het starten van wifistart knippert de groene led op de wl-022 om de halve seconde aan/uit (er gebeurt wel degelijk iets! de wireless driver is up maar nog geen verbinding)
Dreambox
Hier de config van de Wlan0 op de DB:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr [color:"red"]00:0C:F6:09:9D:50[/color]
inet addr:10.0.0.10 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Access point
Wifi is wel zichtbaar voor mijn access point aangezien deze het mac-address
van de DB ziet : 2 00:0C:F6:09:9D:50 1 / 2.412GHz Off-Line
Wifiplugin.cfg
wel zichtbaar maar niet "online" misschien klopt de key enzo niet:
vergeleken en ja ze zijn identiek!
# Configuration created by wifi plugin
wifi_on=1
wep=1
authtype=sharedkey
ssid=wireless-home
wep0=5193C970A64057A449F3EED46E
ip=10.0.0.10
nm=255.255.255.0
gw=10.0.0.254
dns=10.0.0.254
(10.0.0.254 is mijn Speedtouch ADSL modem)
Key die ik in windows gebruik om te connecten
Wireless
Ik weet het echt niet meer gaarne hulp van degene die het wel weet.....(heb inmiddels doppie eropgezet ipv hydra en daar hetzelfde)
Mojo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
btw met doppie zelfde problemen.
heb gekeken naar andere wl-022 verhalen, behalve een idee voor een opstartscript via init (ik had dezelfde init problemen (niet aanroepen van tijdens boot) vandaar dat ik voor inittab heb gekozen, maar wifi:2:respawn:/path/script in inittab....is waarschijnlijk toch iets te heftig ..kom ik zo op terug)
Ik heb in mijn zoektocht naar de oplossing mijn wap (wireless access point)
maar een helemaal open gegooid, geen wep geen shared keys.
De wl-022 start dan op zonder al teveel poespas. Ik kan de interface pingen
vanaf de utp die ik in de DB7020s heb zitten. Maaarrr zodra ik via wireless wil gaan
pingen krijg ik geen respons. Ik krijg steeds sterker het vermoeden dat de routering in de weg zit. Immers de default gateway wordt via eth0 naar buiten geleid. Dus al het verkeer strand op de eth0 waar geen kabel in zit !
Dus ik heb de eth0 in de gui van de DB uitgezet en opnieuw geboot.
Dit om de routering wellicht te dwingen de default Gateway naar de Wlan0 te laten wijzen. Helaas geen verbetering. (als iemand een scriptje heeft zoiets van if eth0 is not up then IP default gatewway is ip wlan0 dan svp even hier posten;)
Het valt mij open nu ik de wl-022 en wap helemaal open heb staan (Wellicht is nu de wl-022 echt up is want de led knippert niet maar maar is continu continu verlicht.
Het valt me wel op dat ik nu dat alles open staat ik steeds vaslopers heb. (de usb is nu wellicht echt up?!?;)
Zodra ik de usb eruit haal en reboot dan is er geen probleem.
[color:"red"]
OPROEP: aan de satters met een dreambox die de wl-022 gebruiken kunnen jullie svp ervaringen delen hoe jullie de wl-022 werkend hebben gekregen. [/color]
(ga denk ik ook eens een oudere versie van de wifi driver proberen misschien is dat het probleem wel....tja je weet het niet he!)
Mojo (zucht)
Mojo (zucht)
De drivers zijn is alle gevallen hetzelfde gebleven, dus daar zou 't niet aan kunnen liggen.
Als het ledje op de usb-stick volledig brandt, dan zou er verbinding moeten zijn.
Tja Else
Then
If
Goto Else
Dit rondje heb ik al meerdere keren gehad en nog werkt ie niet (na 2 weken)
Het valt me ook een beetje tegen hoeveel respons op dit item komt, ben ik dan de enige!?!
Mojo
Mojo (zucht)
En als het knippert is het ook een goed teken
ja inderdaad, maar knipperend of niet, wel wep of niet
hij (wl-022) doet tot op heden niet wat ie zou moeten doen
Mojo
nu 7020-image-doppie-18-04-2005.nfi, maar heb ook ronaldd erop gehad.
Mojo
't Lijkt me dat de 7020 dezelfde kernel als in de 7000 heeft. 't Is wel zo dat door kleine verschillen in de kernel, wifi niet wil werken. Dat was een bekend probleem op de laatste Hydra 7000 images bijvoorbeeld.
Misschien een detail: de plugin kan niet omgaan met een "-" in de SSID. Als je 'em getypt hebt in de plugin, komt-ie ook wel in de configuratiefile te staan, maar bij de volgende keer verdwijnt de "-" weer. Controleer even voor de zekerheid of in de configuratiefile de "-" nog staat.
Dit is opgelost in wifi plugin v1.2.2 die (nog) niet vrijgegeven is.
Bedankt voor je input daf2000! b.t.w de laatste hydra voor de 7020 heb ik ook geflashed gehad, maar ook daar idem dito geen link.
Scherp opgemerkt, ik dacht dat namelijk ook dat de "-" problemen op kon leveren
aangezien die in cfg file wel stond en in de gui niet. Ik had om eventuele problemen uit de weg te gaan mijn ssid van wireless-home naar wirelesshome veranderd.
Ik heb de hele security als experiment ook uit gehad en alles open gezet. De led blijft dan wel continu branden, maar nog steeds geen link. (overigens loopt dan het image ook vast na booten, maar dit heeft misschien met de respawn te maken in de inittab file) maar één probleem tegelijk oplossen lijkt mij genoeg.
Mojo
Ik heb wat gevonden, hoop ik. De IP-nummers van de vaste en wifi-verbinding mogen niet dezelfde zijn. Een van de twee kun je bijvoorbeeld 1 nummer hoger zetten.
Kun je ook eens "route" in telnet typen en de uitvoer hier zetten?
