[Pioneer] Uitrichten draaibare schotel met Pioneer
Dan toch maar even een vraagje. Ik ben bezig mijn draaibare schotel uit te richten (op Sirius als eerste) en ik heb volgens mijn satfinder wel een satelliet gevonden op de positie die het zou moeten zijn maar de signaalmeter op mijn DBR-S100NL2 blijft op 0% staan (satfinder is er tussenuit).
De firmware is op dit moment van Spirit, versie 4.3.
Als ik de kabel op mijn vaste schotel zet heb ik wel signaal. Komt dit omdat de settings per satelliet (Frequentie, LNB Lo, Polarisatie, Tone 22Khz, Symbolrate en FEC) moeten worden ingesteld?
Ik heb ook geprobeerd om de tuner af te stemmen op een kanaal dat van Sirius af hoort te komen maar ik denk dat ik dan met de disecq a/b/c/d verkeerd zit.
Je hebt het antwoord al gegeven op de vraag
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
Okeej, dan is mijn vermoeden en denkvermogen dus toch op peil...
Maar waar kan ik voor de verschillende satellieten deze settings vinden? De settingslijst van Roymar is toch voor niet-draaibaar maar voor multi-LNB?
Update draaibaar zelf: Met mijn rotor op 0 heb ik waarschijnlijk Eutelsat i.p.v. Sirius want Astra 1 heb ik op ongeveer 21 oost...
De settinglijst die bij Euromuis FW staat is voor draaibaar geschikt...
Waar je rekening mee moet houden is dat de positie in je kanalenlijst ook overeen moet komen met de positie van je sat motor.. Dit vindt je ook in de settinglijst..
Om makkelijk uit te richten Dus signaal uitslag meter in het Menu 4 kan je deze instellingen gebruiken :
voor astra
freq 11778
lnb 10600
pol vert
22Hz aan
symb 27500
fec 3/4
Satelliet Hotbird
LNB B
Band KU
Frequentie 12072
LNB LO Freq 10700
Polarisatie Horizontal
Tone 22KHz Aan
Symbolrate 27500
Fec 3/4
Satelliet: Sirius
Band: KU
Frequentie: 12054
LNB L.O.: 10600
Polarisatie:Vertikaal
Tone 22KHZ: Aan
Symbolrate: 27500
FEC: 3/4
Satelliet: Thor
Band: KU
Frequentie: 11247
LNB L.O.: 9750
Polaresatie:Vertikaal
Tone 22KHz: Aan
Symbolrate: 24500
FEC: 7/8
Satelliet : ASTRA2
Band : KU
Frequentie : 12090
LNB LO Freq: 10600
Polarisatie: Vertikaal
Tone 22KHz : Aan
Symbolrate : 27500
Fec. : 2/3
Satelliet : Hispasat (30W)
Band : KU
Frequentie : 12092
LNB LO Freq: 10600
Tone 22KHz : Aan
Symbolrate : 18056
Fec. : 3/4
Bij uitrichten moet je schotel op de Sirius staan.
Voor de overige satelieten er inzetten gebruik je Menu, 4 om ze vast te leggen..
Als je een gewone settinglijst gebruikt voor autodraaien zal je moter dol worden..
Dus zorg ervoor dat je lijst overheen komt met sat. positie in de fw en set.lijst
Succes
Dank je Spirit!
Dit was inderdaad het lijstje wat ik nodig had. Heb inmiddels beeld op Astra 1 (positie opgeslagen op nr 1 zoals in het lijstje bij de Euromuis FW) en Hotbird (opgeslagen op 2).
Maar zoals ik al schreef heb ik waarschijnlijk niet het ultieme zuiden (zonder kompas gedaan en omdat de zon niet scheen aan de hand van een uitdraai van Gorbtrack, thanks Berry!!!) als nulpunt dus het invoeren van de satelliet posities zal nog een keertje moeten denk ik.
Hopelijk snel weer verder, misschien toch maar een simpel kompasje kopen dus.
Btw, ik heb een stuk of 6 sat posities op de baan van mijn rotor volgens het findertje.
