sci-5100 hoe kan ik de key's handmatig invoeren?
Hallo, een kennis van mij heeft gepatchde sci-5100 van digitallworld en er is een key wissel geweest nu heeft hij geen beeld meer ik weet hoe ik het moet doen met een strong 8100 maar met deze ontvanger kom ik niet verder dan met de exit toets dan zie ik wel de key maar ik zoek dan eigenlijk de 06 en 08 key kom niet verder als 00 01 van irdeto en mediaguard, wie kan mij helpen??
Grtz LOLA
Ik geloof niet dat het kan, ik ben zelf ook al op zoek geweest naar die mogelijkheid. Ik blijf dit topic wel ff bekijken om te zien of iemand anders het maybe wel is gelukt.
Bovendien is het veeeel makkelijker met een nullmodem kabeltje. Kost geen drol en bovendien maak je met de RC heel makkelijk een typo.
Assumption is the mother of all fuckups
Hallo
Zelf heb ik geen ervaring met een sci5100, maar alle "Digitallworld" ontvangers werken op dezelfe mannier
Na het indrukken van de "Exit" knop zie je links boven aan in de rode balk de ingestelde key's staan
Achter "Cas Name" staat de ingestelde coderingsnaam, die kan je veranderen met de groene knop
Achter "Key No" zie je de regel nummer staan die op dat moment juist moet zijn om dat kanaal open te krijgen(op dit moment de C )met de cursor toetsen en de OK toets kan je nu de juiste key's ingeven( verschijnen rechtsbovenaan in de rode balk)
Bij bepaalde software versie's sprong alles weg wanneer je een aantal cijfers en letters ingegeven waren ,en zo doende je het niet lukte alles in te geven
Daarvoor bestaat de truk even de antennekabel lost te maken tot alles ingegeven is
Je kan ook, met het programma "Softcamtool" de ganse softcamkey's ineens in je toestel plaatsen
Hopelijk is dit een antwoord op je vraag
groetjes
gust
Hoe kan je het key nummer veranderen (dus niet de key zelf)?
Hi
De "key No" kan je niet veranderen, Wanneer je op de juiste codering staat(groene knop), geeft hij zelf aan welke Key No op dat moment gevraagt wordt om het beeld zichtbaar te maken
Wat baat het dat je hem naar VB: 0x06 wil zetten al het 0x0C moet zijn ( en dit geeft hij aan)
groetjes
Oké ,bedankt Gust.
Ik vond het al vreemd dat ik de 06 of de 08 regel niet kon veranderen,
dus op de juiste kanaal gaan staan en dan de key wijziggen,super ik ga het vanavond nog proberen ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb de nederlandse zenders weer terug ,yipieeeeeeeeee zij de buurtman maar hoe kan ik nu ook tequlia open krijgen ,had hem eerst open maar nu niet meer ik zie alleen de key mediaquard staan en die key heb ik niet......
Hallo
Taquilla open krijgen gaat niet( direct) lukken,omdat het(bijna)ganse Spaans pakket van D+ naar een ander codering is overgegaan
Het is "Carmagedon" geworden , een Nagravision 2, met een vleugje "Mediaguard"
grtjs
gust
bedankt voor dit slechte bericht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
[color:"purple"] Grtz L [/color] [color:"blue"] O [color:"red"] L [color:"orange"] A [/color] [/color] [/color]
Volgens de gebruiksaanwijzing mag dit niet omdat dan de LNB kapot kan gaan. De antenneaansluiting mag je pas losnemen als de stekker van de ontvanger uit de WC-doos is.
Ik begrijp dat dit echter geen kwaad kan.
Maakt het nog uit of er een motor tussen zit?
Hi
Kan zijn dat dit zo in de gebruiksaanwijzing staat, maar ik spreek uit ervaring, en heb al meermaals de coax los gemaakt als de ontvanger nog aanstaat( soms onbewust)
En heb nog nooit iets van defect gehad aan LNB of ontvanger of iets anders
Ook bij motor heeft dit volgens mij geen invloed
Nu het is een trukje die je waarschijnlijk niet zal moeten toepassen, gezien het wegspringen van key's bij het ingeven in de laatste versie's van software niet meer voorkomt
groetjes
gust
