Ik draai nu al een tijdje mee, heb zelf een 7000s en een Disq 1.2 motor, img hydr. Dit werkte allemaal perfect. Maar nu, andere img en jahoor mijn motor heeft geen signaal meer. De motor weer op nul gezet (Op sirius uitgemeten), 42.363( oost) en 52.040 (north) Den haag (ypenburg).
Wanneer ik de tuner opnieuw laat starten gaat de wok niet naar de nul stand maar hij gaat meer naar west toe en hij blijft bewegen, wanneer ik hem naar astra wil hebben gaat hij naar de nul toe. wat ik ook doe, het lukt niet meer.
HELP. en ja ik heb gezocht op de site. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DREAMBOX 7000S, DISEqC 1.2, Triax 80cm.
Latitude 51.983 Longitude 5.917
je zult toch ongeveer op deze getallen uit moeten komen! (is alleen voor nijmegen)
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
breedtegraad-lengtegraad:
52° 2' 24" , 4° 21' 50"
52.0402 , 4.3639
Dit zijn mijn gegevens, maar die had ik reeds erin staan voordat ik een andere img erin deed. Maar ik heb alles geerased (erase.img) en een nwe img geladen (Gemini). Kabels nagekeken + conectors, ook mijn kabel vervangen. Het einge wat hij doet is zwabbere, hij blijft op sirius staan. Ik snap er niks meer van
gebruik de goto x functie EN ook het voltage 40mA gebruiken= aanvinken
Suc6,
Wim
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
heb je handmatig alles opgezocht en deze posities vastgezet ?
dan eerst deze verwijderen alvorens je de goto x functie activeerd (aanvinkt) dan moet ie goed draaien en de juiste posities pakken.
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
EIGENLIJK nog iets vreemd tijdens die USA img, de klokinstelling en daarvan jaarinstelling gaat niet verder dan 1970?????, nu ik heb daar nog steeds last van. Ben hem nu weer aan het erasen (erase.img) en zet dan PLi img erop. Ben benieuwd, vannacht ga ik weer verder omdat ik zo moet werken.
Saluut.
p.s mocht iemand dit al eerder mee hebben gemaakt over dat jaartal, en je heb het opgelost laat het dan weten. Misschien heb ik wel een bitschimmel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Wat je rotor probleem betreft.. is het een SG2100 rotor of een variant daarvan?
Gr,
BaZ
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Het is een DISEqC 1.2 made in Italie. er zitten twee gaten in de onderkant waarvan er één volgens mij een switch heeft. Wanneer ik met de conctoren er af heb gehaald ga ik met een plastic steeltje erin en het lijkt wel dat ik iets ook klikken. Dit heb ik 10 sec vastgehouden, daarna alles weer aangesloten maar niks helpt.
Nu heb ik ook weer (vanavond) een erase gedaan (img) en daarna de PLi er eens opgezet, maar dat loopt ook niet soepel (niet de img want die zal zeker goed zijn) Maar vast lopen wanneer ik de landtaal kan instellen daarna zijn de kleuren niet zo mooi, moet de stekker een paar sec eraf halen enzv. Satelliet zoeken doet hij niet, geen transponders gevonden (pfff wordt er moe van, terwijl het zo simpel is) Ook het jaar klopt niet maar dat kan komen omdat ik geen geldige satelliet transponder heb gevonden (weet niet zeker of dat het probleem zou kunnen zijn) Maar je begrijpt dat ik er echt moe van wordt zeker als je dat ding van het eerste moment in de winkel te koop was, heb ik hem meteen aangeschafd. de kinder ziektes werden gauw gevonden zeker als je een kanjervan img bouwer heb gehad zoals: RONALDD of de website van Hemertje en niet te vergeten hackweb. Maar goed ik ga vannacht nog een paar keer stoeien en lukt het niet dan stop ik ff <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
NIET DUS.....
Gesloten!
Je hebt ook al een topic in hardware problemen staan.
Geen dubbele postings!
Hij werkt nog steeds.
Member of the PLi team
