Wie kan me stap voor stap uitleggen hoe ik mijn Xtreme met MR erin weer terug kan zetten naar Penta 1.09 met cas2 en add-on.
Xander
VU Ultimo VTI. Triax 88 met vaste opstelling 13/19,2/23,5/28,2/28,5.
Leer van gisteren, leef vandaag en droom van morgen!
Kijk even bij het bericht van @Tobysat die heeft het stap voor stap beschreven klik.
GR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aart44 bedankt,
Maar lees verschillende meldingen moet coax er in blijven of er uit? En kan ik "penta 1.09 een mbf file" gewoon met cas2 en add-on erin proggen zoals MR in dit voorbeeld is beschreven.
Heb nl geen zin om de reciever op te blazen.
Groet Xander.
Haal de coax er maar uit doe ik ook altijd, en in jou geval na het erasen eerst de dreamload voor de Extreme er op, daarna vanaf adres 10000 de penta er achteraan een mdf file.
Dus geen dumpfile nemen daar zit niet de goeie dreamload in.
En die penta er achteraan maar dat lukt wel eens niet als je toevallig een magic progger hebt doe je het daarmee dat lukt altijd.
Dat is snel,
Heb alleen cas2 met add-on hoor!!! En wil deze procedure dus met deze programmer uitvoeren.
1. erase all
2. dan dreamload file met cas2
3. en dan penta
Dus zo zou het moeten lukken?
groet Xander.
Yep gewoon proberen als de penta er niet op staat kun je het een keer overdoen maar misschien lukt het gewoon in één keer.
hoi aart ik heb ook de zelfde probleem maar moet ik van de xylink nou afblijven.
want je moet toch voor magic toch de andere xylink erop doen omdat er een mr erop zit
Dreambox 800 HD Triax110 draaibaar 68.5 E t/m 58 W + MTI Highline 0,2
De Extreme werkt alleen maar met zijn eigen xilinx dus vermoedelijk je @sat ook dus de goeie zal er wel op staan dus afblijven.
Hoi Aart44,
[color:"red"] Moet ik deze bestanden nog van en eventueel tot een bepaald adres schrijven met cas2 icm Add-on?
Ben nl. nog een leek op dit gebied.[/color]
Nee de eindhalte doet hij zelf wel als hij er op staat is hij klaar.
Gr <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
