Hallo allemaal,
Na een nieuwe image geinstallerd te hebben, doet mijn motor vreemd. Wat is het geval, de img is van DBF_PI_USA. Deze heeft bijna alleen maar west satellieten in zijn image. Bij het opstarten en de juiste instellingen van de rotor te hebben gedaan, draait de wok naar 91 graden west, wat ik ff niet in de gaten had. Nu kan mijn wok niet verder dan 32 graden west, dus grote kans dat hij tegen mijn schuiting is komen te zitten. Niet voor lang maar de problemen beginnen vanaf hier. Heb daarna Joske draaibaar erin gezet om de rest van de satellieten te ontvangen. Wanneer ik nu naar siruis wil dan gaat hij meer dan 20 graden west ivp 5 graden. De 5 graden west is normaliter 0 graden op mijn motor. NU HEB IK EEN TECHNISCHE VRAAG, wanneer ik de tuner (dreambox 7000s) weer met een erase img verwerkt zijn dan alle instellingen weg ook in je Satelliet configuratie????? Bij mij niet, ook heb ik gekeken goto XX functie daar staat alleen maar wis mij, voor de rest helemaal niks, vink ik de goto functie weer aan en stel opnieuw met een nieuwe img de rotor configuratie in (70, mijn lengte en breedte) dan gaat de motor na resetten van de box weer naar plusminus 20 graden west. Kabels en conectoren zijn vernieuwd, erase img plus een standaard img van de maker erin gezet maar weer niks.
HELP!!!
DREAMBOX 7000S, DISEqC 1.2, Triax 80cm.
Hallo allemaal,
HELP!!!
Je gebruikt ook de USA-versie zoals je al aangeeft, er is ook een "gewone" versie verkrijgbaar. Probeer anders eens een wat bekendere image zoals Pli.
Met een erase-image is je Dreambox echt helemaal schoon, voordat ik er een gewone image opzet gebruik ik ook eerst nog een keer de erase optie welke in Dreamup 2.14b zit. Gebruik GEEN dreamuplan. Geef eens aan welke rotor je hebt, een Stab rotor is niet te resetten, een Moteck echter wel, knopje onder op de rotor met b.v. een pen indrukken.
Member of the PLi team
He Henk,
bedankt voor je reply. Maar ik snap er echt niks meer van terwijl ik vroeger de andere hielp met de problemen over een motor of wat dan ook. Ik denk dat de motor (terwijl je niks kan zien aan de mast of andere bevestigingen een verschuiving is geweest (de instellingen en montage op sirius had ik met een waterproofstift vastgelegd, en ja de mast staat nog water pas) toch een tik heeft gehad. Op jouw vraag of ik serial de bestanden ofp de BOX zet "klopt". De motor is een Disq 1.2 .Ik heb meerdere img op de box gezet maar dit heb ik nog nooit meegemaakt (moet maar eens de eerste keer zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Maar je gaat aan je zelf twijfelen, moet de lengte nu op west staan of toch op oost ?? zulke dingen ga je verzinnen (ik weet dat hij op oost moet staan) maar nu met de standaard img doet hij nog steeds hetzelfde, er staat niks in de goto functie dus daar hoef ik geen zorgen om te maken, zet alles goed aan volgens mij (belachelijk dat ik aan mezelf gaat twijfelen, gewoon triest). Laat automatisch transp zoeken (sirius in het begin want daar staat de motor opgericht) verrvolgens vraagt hij wil je een nieuwe satelliet zoeken, wat ik nu niet heb gedaan en reboot de handel op nieuw op. Wat gebeurd er je raadt het al, de motor gaat plusminus naar 30 graden west. Ook als ik astra laat zoeken, dus dan begin je opnieuw zet de motor handmatig (niet opslaan) naar de astra sat toe en laat hem zoeken, hij vindt alles ook als ik dit bij de sirius sat doet. Rebooten en astra 19 graden in beeld, zie je de wok weer naar 30 graden west vertrekken, pffffffff, voor de gein heb ik de lengte graad op west gezet ipv oost dan gaat de schotel naar 0 graden. Ik snap hem niet meer, nog terug te komen op de motor er zitten wel twee gaatjes aan de onderkant, wanneer ik in één van die gaatjes zit ( pen of een dun voorwerp) lijkt er wel een switch te zitten. Nu jij weer Henk,
s6.
Ik ben er nu 3 dagen mee bezig, heb verschillende img er nog op gehad na dit probleem maar niks mag helpen.
Maar bedankt alvast
Ik zou met een pen de rotor effe resetten, ik denk dat hier het fout gaat. anders lijkt het erop dat je rotor kapot is. Dit zou je kunnen testen bij iemand met ook een draaibare opstelling.
EIGENLIJK nog iets vreemd tijdens die USA img, de klokinstelling en daarvan jaarinstelling gaat niet verder dan 1970?????, nu ik heb daar nog steeds last van. Ben hem nu weer aan het erasen (erase.img) en zet dan PLi img erop. Ben benieuwd, vannacht ga ik weer verder omdat ik zo moet werken.
Saluut. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
p.s mocht iemand dit al eerder mee hebben gemaakt over dat jaartal, en je heb het opgelost laat het dan weten. Misschien heb ik wel een bitschimmel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Veel succes, en werk ze. Ik blijf het verloop wel volgen. Zal intussen voor je mee zoeken wat dit kan zijn.
DE ROTOR:
Het is een DISEqC 1.2 made in Italie. er zitten twee gaten in de onderkant waarvan er één volgens mij een switch heeft. Wanneer ik met de conctoren er af heb gehaald ga ik met een plastic steeltje erin en het lijkt wel dat ik iets ook klikken. Dit heb ik 10 sec vastgehouden, daarna alles weer aangesloten maar niks helpt.
Nu heb ik ook weer (vanavond) een erase gedaan (img) en daarna de PLi er eens opgezet, maar dat loopt ook niet soepel (niet de img want die zal zeker goed zijn) Maar vast lopen wanneer ik de landtaal kan instellen daarna zijn de kleuren niet zo mooi, moet de stekker een paar sec eraf halen enzv. Satelliet zoeken doet hij niet, geen transponders gevonden (pfff wordt er moe van, terwijl het zo simpel is) Ook het jaar klopt niet maar dat kan komen omdat ik geen geldige satelliet transponder heb gevonden (weet niet zeker of dat het probleem zou kunnen zijn) Maar je begrijpt dat ik er echt moe van wordt zeker als je dat ding van het eerste moment in de winkel te koop was, heb ik hem meteen aangeschafd. de kinder ziektes werden gauw gevonden zeker als je een kanjervan img bouwer heb gehad zoals: RONALDD of de website van Hemertje en niet te vergeten hackweb. Maar goed ik ga vannacht nog een paar keer stoeien en lukt het niet dan stop ik ff <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
NIET DUS.....
Zoals ik je verhaal lees, had je de motor tijdens het resetten niet aangesloten. De motor moet echter wel spanning hebben om te resetten, dus de kabel naar de ontvanger moet aangesloten zijn. De ontvanger moet minstens op standby, mogelijk zelfs volledig aan.
Groeten van de zolder.
Ik ben vandaag bij een winkel geweest, die heeft mijn motor gecontroleerd en die was ok. Dus ik denk dat ik het nu moet zoeken in mijn box. Dat ga ik a.s zaterdag doen. Ben reuze benieuwd. Wordt vervolgd.
Hoi,
Dezelfde probleem heb ik ook gehad,
Ik heb het als volgt gedaan:
* Schotel op 0 graden zetten
* Weer fijn afstellen op sirius
* Nieuwe settinglijst erin
* Longtidude en Latidude invullen
* Goto functie inschakelen
Toen was het OK.
Ik weet niet of het bij jou ook helpt.
Succes ermee!!
Vu+Duo,Ubuntu 10.04 LTS Server, DM500,110 ALuSchotel, 0.1 SMart LNB, Stab hh100, En alles is open.
Alles doet het weer, het was een instellings fout <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik was voor duizend % dat ik de lengte graad goed had ingevuld maar dat was dus niet zo. Ik meerdere malen een img in geladen en bij mij weten deed ik altijd die instellingen die ik dus nu invulde <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Nu zat ik toevallig ook na iemands bericht te lezen en die heeft hetzelfde of bijna hetzelfde probleem als ik.
Dus ik op een webpagina gekeken en met een vergrootglas na de lengt en breedtegraad geduurt. Je raadt het al"lengte graad voor mijn locatie is 4.363 en ik bleef 43.363 invullen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Heren ik bedank u voor samen een oplossing te zoeken.
gegroet,
Peter
