Echostar pvr 5020:
Ik raak na een paar minuten het signaal kwijt indien ik de volgende configuratie
instel. Ik heb een quattro LNB.
Met 3 nieuwe sat kabels waarvan kabel 1 op tuner1 naar de rotor gaat. Vandaar naar ingang 1 van de quattro lnb.
kabel 2 gaat van tuner2 naar ingang2 van de lnb
Ik gebruik de stab rotor nu niet en laat hem op astra 1 staan.Toch verlies ik het komplete signaal na een aantal minuten.
In de configuratieinstellingen van de pvr 5020 gebruik ik usals met t1 en t2
Ook met de instelling Diseq 1.2 verlies ik het signaal.
Het lijkt erop dat de spanning helemaal wegvalt.
Als ik buiten de rotor omwerk (direkt op de 2 ingangen van de lnb) werkt alles goed.
Ik heb de rotor nu aangesloten op de andere ontvanger maar dat wil ik eigenlijk niet.
Kan iemand mij helpen met de juiste settings ?
P1ppo
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
Hoi P1ppo,
ik heb bijna dezelfde configuratie maar dan met Quad LNB's maar geen problemen:
Configuratie: T1/T2 (ik heb nog getwijffeld over Twin)
T1 via Stab naar LNB1 ( LNB voeding: aan, 0/12V: 0V, switch: geen)
T2 via disecq switch naar o.a zelfde LNB1 ( LNB voeding: aan, 0/12V: 0V, switch: 1.0 / poort:1)
Ik gebruik de Stab vnl. voor het fijnafstellen van de schotel en heb de Echostar dus nog ff niks verteld van de stab.
Heb je hier wat aan?
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Gebruik je in configuratiescherm van pvr 5020 usals of diseq1.2 ?
(goeie posting trowens naar Almelo !!!) Ik hoop dat ze wat kunnen betekenen voor ons. Het is nl een topontvanger als ze deze problemen op kunnen lossen !
dm500s
Echostar pvr 5020:
P1ppo
De andere ontvanger heeft niet het probleem dat het signaal wegvalt?
Ik heb jou configuratie ook al eens gebruikt op de 5020, zonder problemen. (ook met de Stab usals motor)
P.s. eigenlijk zou je de lnb instelling op twin moeten zetten omdat je 5020 hem gewoon als twin lnb ziet.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
RE: andere ontvanger heeft maar 1 tuner....
dm500s
Geen van beide: T1 via Stab naar LNB1 (LNB voeding: aan, 0/12V: 0V, switch: geen )
Ik kan de stab dus ook ff niet draaien want ik heb de Echostar eigenlijk verteld dat er rechtstreeks een LNB aan hangt, en geen rotor dus!
Hoi,
Op blz 13 van de handleiding staat t1-t2 configuratie..
Op pag 1-1 kan ik de appendix raadplegen voor geadvanceerde installatietypen
Deze appendix heb ik niet... Kan iemand mij daaraan helpen ?
Ook fijnafstelling motor via diseq1.2 werkt niet zie blz 16
dm500s
Hoi,
...en je snapt het zelf nog wel allemaal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Die Stab motor is een Usals motor, waarom gebruik je dan in vredesnaam nog diseqc1.2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> En waarom gebruik je de T1-T2 configuratie als je de LNB gewoon als twin aansluit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Maar goed het is me wel een beetje een raadsel waarom je signaal weg valt. Als ik het goed begrepen gebeurd dat dus als je een poosje naar een kanaal kijkt en verder niet doet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Omdat het via usals helemaal niet werkt met T1-T2 opstelling >>>
Tuner1 >>> stab roter >> <<kabel van rotor naar>>> LNB1 ingang
tuner2 >>> LNB2 ingang
De rotor staat bij usals als referentie op sirius maar door de gebrekkige
(lees ontbrekende) fijnafstelling (signaalontvangst in dit menu) voor de motor (ook bij diseq2) is het niet mogelijk deze goed uit te richten.
Effe terugkomend:
Na een paar minuten valt signaal weg. Als ik tuner uit en aanzet weer 5 minuten beeld.
Wat ik nu gedaan heb is de rotor eruit gehaald en twin (configuratie)gebruikt.
Tuner T1 >>> LNB ingang1
Tuner T2 >>> LNB ingang2
Nokia ontvanger >> ROTOR >> LNB ingang3
Maar dit wil ik niet...
dm500s
Effe terugkomend:
Zoals je het aangesloten moet het werken
Ik begrijp uit je verhaal dat je de schotel handmatig uitricht dmv de signaal indicatie van de ontvanger, dit kan wel maar is nooit echt nauwkeurig (ik heb al heel wat ontvangers gezien maar die signalbars vertrouw ik nooit 100%) Ik denk eerlijk gezegt ook dat daar het probleem ligt. Je schotel staat niet 100% uitgericht, de motor verzwakt altijd iets het signaal, de signaal sterkte ligt dan waarschijnlijk op het randje en het beeld valt weg na verloop van tijd. Een evt. andere ontvanger die het probleem niet heeft, heeft misschien wel een net ietsje gevoeligere tuner.
Conclussie: Je manier van uitrichten (sirius als referentie) en de manier van aansluiten is ok. Als ik jou was zou ik het alleen het uitrichten doen mbv meetapparatuur of een satpiepertje zodat je 100% zeker weet dat je schotel 100% goed staat.
P.s. Als ik jou was zou ik de Twin instelling gebruiken ipv de T1-T2 instelling, die is speciaal voor de toepassing zoals jij het wilt gebruiken. T1-T2 is eigenlijk alleen intressant als je verschillende schotels op de verschillende tuners gebruikt.
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Effe terugkomend:
Misschien een tipje,
sluit, nadat het signaal is weggevallen de Kabel van LNB2 eens aan op T1. Het kan namelijk zijn dat voor een vage reden de schotel wegdraait. Is dit niet het geval dan zal je, als je LNB2 aansluit op T1 weer beeld moeten hebben, je gaat dan ook niet via de motor maar rechtstreeks naar de LNB.
Success,
Ed
