dbox blijft hangen INT4 TST op display ??
Hallo
Ik heb een probleem met het upgraden naar het solosammy project.
stap 1 : dbox leegmaken met Bd32win gaat goed,alleen weet ik niet zeker welke stappen je moet volgen bij "custom".
Ik neem aan dat je bij alle stappen de erase funtie moet uit voeren. dus eeprom o t/m 3 en eep-1 meg en eep-2 meg
stap 2 :cam eruit halen . geen probleem
stap 3 : dvbk1847 erinzetten met transbox pro . geen probleem
stap 4 : settinglijst erin met setedit. geen probleem
stap 5 : dvbk91b7 erin zetten met vrabber.
de scsi verbinding werkt goed, maar na het upgraden van dvbk91b7 gaat de box na het rebooten niet verder en staat er in het display INT4 TST.
Wat doe ik fout.
gebruikje upgrade firmware bij v grabber welke versie van vgrabber??
na de upgrade met vgrabber moet de box uitzich zelf opnieuw opstarten
gebeurt dit?
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
hallo metropar
Ik gebruik vgrabber versie 7.8
na het upgraden reboot de nokia, maar hij blijft staan op INT4 TST dit verschijnt na "INIT 2".
De box hangt nu, alleen stekker trekken help nog, maar dan krijg je bij het booten weer hetzelfde probleem.
Ik heb zojuist vgrabber 7.1 geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Weer het zelfde.
Ik begrijp het niet meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik gebruik zelf versie 7.9 maar of dat zoveel verschil maakt met 7.8
betwijfel ik
heb eigelijk nooit problemen er mee
wat voor pc xp? ik gebruik voor dit soort werk NOOIT XP altijd win 98se
waarschijnlijk dat daar de oorzaak ligt
en anders moet je toch ergens iets fout doen anders kan ik het ook niet verklaren moeilijk te beoordelen van hier vandaan
zit er de cam al in als je wil rebooten?
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Ik heb inderdaad xp sp2 maar eigenlijk nog nooit problemen gehad met vgrabber.
De cam heb ik eruit gehaald.
Ik weet alleen niet goed wat ik met bd32 + bdm uit de box moet halen. Firmware erase is duidelijk setting ook maar bij de optie custom in het programma bd32win, hier weet ik niet zeker wat te doen.
bericht update
Ik heb zojuist een andere dbox opengeschroefd en deze voorzien van sollosammy.
Bij deze box is wel alles goed gegaan. Dus dezelfde pc, programma's en hardware. Ik snap er echt niks meer van.
Kan het mischien zijn dat een gedeelte van het flashgeheugen defect is. En hoe kan ik dit kontroleren?.
geheugen problemen of defect komt bijna nooit voor dus dat kan je wel
uitsluiten
kan ook nog zijn dat die ene box toch niet goed leeg was
ik doe altijd het volgende :
3 tot 4 maal settings erase
3 tot 4 maal firmware erase
2 maal custom en 2 maal 2mb erase zodat ik zeker ben dat alles eruit is
leeg de box nog eens en dan opnieuw proggen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
2 mb erase ????
welke versie gebruik jij want die funtie heb ik helemaal niet bij bdp 1.15
Modem kabeltje loskoppelen. indien er een modem inzit.
De modem is er natuurlijk uitgehaald ,anders is het niet mogelijk om het bdm interface aan te sluiten.
Het modem kabeltje zit vast op de printplaat, dus niet te verwijderen. Ik denk ook niet dat dit kabeltje de oorzaak kan zijn van mijn probleem. Tenminste ik zou niet weten waarom.
Ik heb op een duits forum iets gelezen over een soortgelijk probleem. En daar had men het over een mogelijk defecte transistor nl. de TS03.
Nu blijkt dat in mijn dbox deze betrefende TS03(BC639) al eens vervangen is. Dus ik krijg sterk het vermoeden dat het probleem hier iets mee te maken heeft.
Maar ik zal eens verder zoeken in de nokia forums, misschien is er nog meer info te vinden.
gr. Marcel
ik gebruik deze versie van bdp zie bijlage
werkt er andere software wel normaal in ?
weet niet wat voor box je hebt maar normaal is de bc 369 ts07
en deze zit in het 13/18 volt schakel gedeelte van de box ook voor de 22khz
dus wat deze met het geheugen te maken heeft is mij niet duidelijk
ts 03 is voor zover mij bekend een 2sd 1850
probeer eerst eens wat de box met bijv. dvb 2000 doet
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Hallo metropar
Ik gebruik dezelfde versie van bdp, maar ik snap niet wat je met de 2MB erase bedoeld.
De transisitor ts03 is inderdaad de 2sd 1858, maar deze is identiek aan de BC 635.Alleen de BC635 wordt niet meer gemaakt en is op zijn beurt weer uitwisselbaar met de BC 369.
Ik heb gelezen dat als de ts03 defect er geen 12v. spanning staat op de rechter pin van xp06 en dit heeft naar mijn inzicht wel weer te maken met het flashgeheugen.
Ik heb de spanning al gekontroleerd op xp06 en raad maar eens ....
Inderdaad geen 12v , maar 3,6 volt.
Ik moet alleen nog een nieuwe transistor bestellen en dan weten we het zeker.
Dus even afwachten dan maar.
In ieder geval bedankt ik iedereen die meegedacht heeft met dit probleem.En ik laat wel even wat horen zodra de transisitor erin zit.
gr. Marcel
ps.
Om nog terug te komen op je vraag of andere dvb200 versies wel lukken. Ja die gaan er normaal op.
als je geen 12v op xp 06 hebt kan je er geen bootloader meer inzetten of
vernieuwen met xp06 zet je namelijk via de jumper 12v op de flash om de bootloader te kunnen wissen cq vervangen is hier al meer behandeld
zou dus kunnen zijn dat de bootloader van de box niet in orde is
wat betreft de 2mb als je box geen 2 mb geheugen heeft wordt het ook niet
door bdp weer gegeven vandaar
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
