Ik ben in het bezit van eeb 7020 dreambox en heb een probleem dat als ik iets naar mijn dreambox wil FTPen dan gaat dat zo onwijs langzaam je moet denken aan snelheden onder de 1 kb/s.
Ik heb al met verschilende FTP programma zitten stoeien maar steeds zelfde probleem.
Ook andere PC met ander netwerk kaart zelfde probleem.
Iemand een idee hoe dat kan ?
Hier hetzelfde probleem, soms verschilt het zelf per keer.
Maximaal heb ik 1Mb/sec gehaald.
Heb ook al van af 2 kanten geprobeerd niks helpt.
Het schijnt dat het in de firmware zit.
In ben zeker ook geinteresseerd in een workaround.
Ik zit met mijn DB 7020 (Gemini) op gemiddeld 3,7 mb per seconde.
Ik heb getest met verschillende ADSL modem routers (E-tech 3,7 mb , Us robotics 1,5 MB , Belkin 0,9 mb en de Linksys 2 mb)
Toevallig eergisteren nog uitgetest omdat ik deze routers moest testen voor mijn werk.
Als je snelheid rond de 1 kb/s is dan is er iets goed, normaal zit dan idd rond de 2-3MB/s dus ruim 1000 keer zo snel.
Probeer eens een andere netwerkkabel?
Als dat niet help zou ik eens met iemand even van Dreambox wisselen en kijken of het probleem in de box of in jouw netwerk zit....
Ik heb het zelfde probleem gehad en ook "opgelost".
Met de eerste originele image (versie 1.00....) is dit probleem niet.
Heb je je dreambox voorzien van een andere originele image dan de eerste of draai je de plugin van Ronaldd dan is/wordt de kernel vervangen door een andere versie. Omdat de netwerkdriver waarschijnlijk zit ingebakken in de kernel komt het probleem dus met de laatste paar kernels mee.....
De oplossing is op dit moment het veranderen van je HUB of SWITCH... Ik heb mijn 3com office connect 10Mbps vervangen voor een andere 10Mbps switch en dan gaat het wel goed... Op een of andere manier is de Dreambox (netwerk interface) met andere kernel's dan die in de 1e originele van dream een soort van gevoelig geraakt voor het type hub of switch dat wordt gebruikt..
Voor de mensen die nu denken "was je hub niet kapot".... Nee, want het versturen van data naar mijn server gaat wel snel.....
Ook heb ik iemand gevonden die precies het zelfde heeft geconstateerd.. kijk maar onderaan de draad van deze link ..
klik hier
Waarschijnlijk is het bij de developers nog niet opgevallen ( omdat het natuurlijk maar met sommige switchen voor komt) of ze weten nog geen oplossing.. Hoewel dat laatste onwaarschijnlijk is omdat het in de eerste image wel goed was.....
Succes ... ( die van mij loopt nu lekker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> )
P.s. Mijn eerste posting hier.. Fijn om iemand mogelijk te kunnen helpen met iets waar ik zelf ook afgelopen week (sinds ik mijn dreambox heb) mee aan het stoeien ben geweest ...
Ik ben niet zo blij met mijn dm7020,werkt voor geen meter in mijn netwerk,haperende opname op mijn nslu2 ,ik lees dat er meer mensen problemen hebben met de 7020 in hun netwerk.
Maar tot nu toe heeft niemand hiervoor een oplossing(helaas)??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
mvg Zoekertje
Dreambox 8000
Dreambox 800se
Dreambox 800
Relook 400~
Popcorn Hour A-110
Visiosat G4: 13.0° 19.2° 23.5° 28.2°
Upload van Dreambox naar PC gaat hier met de FTP client uit het DCC op de 7020 (Hydra) juist supersnel, 30 mb/s , een factor 10 sneller dan bij de 7000.
Download van PC naar DB nog wel erg traag, ca 0.7mb/s
He Bigfoot jij hebt een 30*8 = 240 megabit verbinding terwijl 100 megabit max. is?!
Op mijn dreambox 7000 haal ik met ftp-pro9 38 megabit (behoorlijk constant). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hallo ? :| nooit van GIGABIT netwerkkaarten gehoord ? :P <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Type hier je bericht.
Wel van gehoord, maar de DM7020 is maar 100Mbit/s <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Als ik mijn tanden in een probleem zet dan........
DM7025+ - Rotor - 88cm Schotel - 23 Sat.
Kwam deze draad toevallig tegen en was net mijn nieuw gekochte 500s voor de 2e keer aan het flashen. 15 minuten wachten en hij had nog maar een paar procentjes image verstuurt. Dat duurt lang, afgebroken, paar keer opnieuw geprobeert. Dat ging gister sneller <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik denk verrek ik steek hem wel aan een crossover aan mijn pc.
Bang! Anderhalf minuut en er zat weer een origineel image op!
Via simpel hubje:
Ik ging van origineel naar Gemini_104_500_18032005.img in 1,5 min.
en van Gemini_104_500_18032005.img naar dm500_beta108_20050204.img oneindig veel minuten.
Crossover kabel:
Van Gemini_104_500_18032005.img naar dm500_beta108_20050204.img en nu wel weer in 1,5 min.
Handig om te weten, want mijn netwerk was wel het laatste waar ik in zou zoeken.
