nickoledeon geen beeld
Ik heb zojuist de (orginele)smartcard van canal+ binnengehad (seca2).
Alle zenders werken behalve nickoledeonNL. Deze blijft scrambled.
Ik heb de zender al opnieuw laten zoeken en opnieuw ingevoerd maar nog geen beeld.
Zou toch in pakket moeten zitten, heb ook NGG en Discovery.
Wie weet raad ?
Het is een samsung met emu.
bedankt alvast !
Hier heb ik ook last van, ik ben er nog niet uit wat een permanente oplossing is maar als je op nick gaat staan en dan je kaartje er uit haalt en er in stopt werkt het.
Rik
Dankjewel Rik, dat werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Vreemd inderdaad dat je alleen op deze manier beeld kunt krijgen.
Als iemand daar een oplossing voor heeft hoor ik het graag.
Hetzelfde gebeurt bij mij hier. Een andere oplossing maar wat omslachtiger is in de lijst op alphabetische volgorde een beetje switchen tussen Nickelodeon en een andere zender. Met een beetje geluk en gevoel zo het lijkt krijg ik zo weer beeld.
Als ik mijn Canal Digitaal kaart in mijn Blauwe Zetacam plaats dan zie ik wel Nickelodeon, alleen ondersteunt die cam geen autoupdates.
Ik draai ook met een EMU in een DSR9500.
Wie weet de beste oplossing, ik hoop dat er een update van de EMU komt die dat doet.
Flyingmtm
  • 2 weken later...
heeft er al iemand een oplossing voor dit probleem? Ik heb namelijk precies hetzelfde. Alvast harstikke bedankt,
Flyingmtm
Ik zit inmiddels op emu 5.3.8 maar het is nog niet opgelost.
Een Aston module met de S2 kaart werkt wel en update ook, alleen met een cam wordt je Sammie weer een stuk warmer.
Ik snap niet waarom het juist met dit kanaal zo is, ik heb er last van sinds csd ook op irderto2 is gaan uitzenden.
Rik
  • 4 weken later...
Vreemde zaak.
Sinds ongeveer 1 Juni werkt bij mij Nickolodeon ineens prima.
Is dat bij jullie ook zo?
Rik
is inderdaad raar.
bijsommige tuners met emu lees ik het advies om
de irdeto-keys te verwijderen.
maar Nick-kanaal heeft geen irdeto-keys (1 en 2) toch ??
dus ksnap ook niet waarom het nu wel werkt.
heb je sammmy soms even spanningsloos gehad ?
Nee Erik, ik heb niets veranderd.
Ik denk dat CD iets veranderd heeft.
Het probleem is ook van de een op andere dag gekomen, ongeveer rond de implementatie van Irdeto II.
Nu ineens is het weer over, mijn dochter zapt elke dag naar nick en loopt automatisch naar de deco om de kaart er uit te trekken.
Vandaar dat het redelijk precies te zeggen is wanneer de verandering er is gekomen.
Ook lees ik veel dat zwarte kaarten ineens niet meer werken en dat veel modules niet meer updaten dus ze moeten iets gedaan hebben daar.
Rik
  • 2 maanden later...
Het probleem is hier sinds enkele dagen weer terug op de sammy
Met een aston cam geen probleem
Het blijft toch een vervelend iets
Yep,
Ik ben een lang weekend weg geweest. (Donderdag vertrokken)
Het viel me gisteren avond ook op.
Nu moet het kaartje er weer uit en in grrr.
Rik
Ik kijk naar Nickelodeon / Talpa m.b.v. een Dragon cam (firmware 1.33) en ik heb last van freezes. Het signaal valt even weg en het is na een aantal seconden weer terug. Als ik even naar een ander kanaal zap, dan heb ik het signaal ook gelijk weer terug. Zou dit hetzelfde probleem kunnen zijn?
Nickelodeon / Talpa zit natuurlijk op de MTV transponder en blijft daar kennelijk ook nog wel even zitten.
Groetjes,
Arend.
Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 -
Topfield 3000 CI-Pro
Daar zal weinig aan te doen zijn ze hebben het uit de wildkaart gehaald en die deed het ook met horten en stoten op alle zenders nu is daar alleen Nickel van over omdat die nog op de MTV transponder zit.
Heeft niets met je Sammy te maken.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Het maffe is dat er weer iets veranderd is vandaag.
Ik kom om half zes thuis en nu werkt talpa de hele avond in een keer.
Nu hoef ik het kaartje niet meer te schuiven, ze zijn wel bezig daar.
Rik
vandaag het zelfde probleem gehad me een opentel ontvanger en talpa nadat ik de schotel iets beter had uitgericht ging het probleemloos maar of het dat was?
De ci was van canal digitaal.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
